Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Reva
Первые два года пользовался разлизными средствами от сажи (полено, порошок) из Эпицентра. Затем где то вычитал о картофельных очистках. Поначалу я заставлял тёщу их высушивать, затем бросал в Стропуву. Затем процесс усовершенствовал - очистки без сушки закладывал в самый низ, затем грузил дрова. Эффект отличный, на уровне присадок из магазина.
Куплю по хорошей цене Stropuva 40 кВт универсальный с дном, желательно производства Литва с доставкой в г.Харьков. Предложения отправлять в личку. Заранее благодарен.
Регулятор тяги да нужен если котел без подува.
При небольшой нагрузке и поддув легенький. Тут пригодится автоматический регулятор тяги. Да, вообще, он не помешает.
Добавлено через 7 минут
Да именно он, дровяной, не универсал.
Разница между "дровяным" Стропува и "универсалом" в том, что в "универсале" организован дополнительный поддув воздуха с низу зоны горения. Поэтому эффективность процесса горения еще лучше.
Добавлено через 8 минут
а если сделать полную обвязку с ТА то комнатный термостат будет управлять температурой в доме и одной закладки хватит на дольше.
Согласен, что ТА полезен, но не обязателен для "свечек". Зависит от заказчика и его финансовых возможностей.
Добавлено через 5 минут
Увеличится тяга, если сделать наддув улиткой?
Думаю, на реальную тягу это мало повлияет, особенно при малых нагрузках. Поддув относително небольшой.
Добавлено через 14 минут
такой котел не нуждается в автоматике и смесителях
Согласен. Вообще, литовцы на Стропуве "дровянике" используют только воздушную заслонку с механическим регулятором. Довольны.
Господа менеджеры, где Вы по прежнему хочу купить Stropuva 40 кВт универсальный, желательно производство Литва. Что-то форум по всей видимости не сильно популярный.
Очень не часто встречаются люди которым что то можно объяснить и они вкладывают деньги в отопление, а так богатые в своей массе жадные и думают что купили котел и этого достаточно.
Добавлено через 49 секунд
В межсезонье еще как обязателен, тем более если обвязка сделанна с трехходовым клапаном.
Покупать котел со всеми приблудами и установкой в раене пятидесяти штук и крутить заслонку в ручную, ну сами подумайте многие на такое пойдут.
Эта заслонка полное дерьмо. Ее исходное положение постоянно зависит от температуры в котельне.
Не согласен. Если вникнуть, то заслонка работает очень даже не плохо. Регулировка подачи воздуха заслонкой зависит от температуры котла (теплоносителя). Т.Е. температура в котельной может влиять на положение заслонки только когда температура котла сравнима с температурой в котельной (котел не работает или режим растопки).
Разница в стоимости простого котла с механическим регулированием подачи воздуха и котла со всеми "наворотами" существенная. Кроме того, не забываем о варианте естественной циркуляции СО. При этом котел и СО работают даже без ел. энергии.
Добавлено через 9 минут
В межсезонье еще как обязателен, тем более если обвязка сделана с трехходовым клапаном.
Может быть когда тепловая нагрузка котла менее 15%. Надо вовремя правильно подобрать мощность котла.
Добрый день. К сожалению на данный момент Stropuva S40U (40 кВт универсал) производство Литвы нет в наличии. Из литовских котлов остались S20U (20 квт универсал). Их Вы можете приобрести через дилерскую сеть по всей Украине, для этого перейдите на наш официальный сайт stropuva.ua/de-kupyty-kotel. Украинского производства доступны все модели: все варианты мощностей универсалов, дровяных и Идеалов. Для приобретения также воспользуйтесь сайтом stropuva.ua/de-kupyty-kotel - где Вы найдете партнеров компании Стропува-Украина в каждом регионе. Также котлы Stropuva, включая S40U можно приобрести в Эпицентрах или Новых линиях по всей Украине.
4 ходовик никогда не перекрывает полностью проходы, так что вам два насоса ставить.
И врезить насос в контур обратки ТТ котла, как на рисунке в позиции 9 ?
Я думаю, что насос поз. 9 должен быть обязательно.
Как-то общался с киевским представителем - сказал, что "украинские" стропувы - это те же литовские, только дверки и обшивку на них лепят в Украине.
Знал, что врёт :)
Рад, что и в Украине научились две бочки между собой сваривать :flag1:.
Почитал немного тему - по котлу инфы мало - в основном по подключению.
Модераторы на форуме не работают? Зачем тему так загаживать информацией из другой тематики???
Полно стропувоклонов украинских, покупать их или нет - вопрос доверия производителю.
Информация по котлу Стропува: котелок с большой топкой, обвязка из паспорта - неважная, халтурим свою. Какая вам еще информация нужна? Красноречивые байки продавцов или перлы теоретиков?
Тема с подобным названием должна содержать максимум отзывов реальных пользователей, чтоб потенциальный покупатель мог окончательно сформировать мнение стоит покупать или нет. Причём стропува - это специфический котёл из всего разнообразия ТТ котлов именно такого формата горения.
К примеру, пару раз приходилось общаться с реальными пользователями ТТ котлов - оба дали крайне отрицательную оценку. В первом случае у человека чуть хата не загорелась, когда загорелся дымоход. У второго аж два (20 и 40 кВт) - оба зарасли смолами и сажей так, что перестали гореть через пару месяцев напрочь.
Для обвязки есть другие темы.
Кроме того, обвязка стропувы или другого ТТ котла по сути не отличается (любому ТТ котлу нужен подмес, желателен ТА и т.д.). В каждой теме про другие ТТ котлы можно отдублировать половину сообщений этой.
любой ТТ котел можно довести до такого инфаркта..
И причем здесь котел (как говорите - надо побольше о котлах)? Где-то на чем-то сэкономили, или не выполнили инструкции по эксплуатации.
Мне так нравится когда начинают рассказывать кто, о чём и где должен писать. Если бы ябыл помоложе и погарячее то показал бы человеку куда ему идти, а просто игнорю.
По теме, у меня тоже горела труба после топки сосной. О том, что горела узнал по изменившемуся цвету трубы. Как из-за этого может гореть дом не представляю. Хотя и ... сломать можно. И конденсат у меня был пока не поставил узел подмеса.
По теме, у меня тоже горела труба после топки сосной. Как из-за этого может гореть дом не представляю.
Ось Вам:
Спасибо, а зачем это мне?
Хотя может я не правильно выразился. Я не понимаю как может из-за дымохода загореться дом при правильно оборудованом дымоходе.
Раньше прожиг сажи был одним из вариантов чистки дымохода
Сейчас предлагается добавка порошков для очистки дымохода. Единственное что, я не связываюсь со смолистыми дровами. Там побольше надо химикатов.
Никто и не спорит что какой то теремок будет стоять в пять раз дешевле стропулы, но в основном те кто может себе позволить нормальный котел покупают или пиролизник или свечки во всех их вариациях, а это совсем другие цены.
Вай вай вай частенько наблюдаю такую картину когда обвязка через жопу.
Высушены картофельные очистки вам в помощь.
свечки тоже желательно ставить с тепло аккумулятором, так как в межсезонье с нормальной обвязкой ой как жарко в домах. Да и с ним в обвязке на дольше растягивается время топки.
+1 к картофельным очисткам. Засыпаю вниз на угли и закладываю дровами.
Наверное нужно сушить и продавать;) по пол цены от химии, а то у нас цена на химию в два раза выше чем в инете с доставкой.:)
Однако гораздо эффективнее использовать жаротрубный котел и накопительную емкость.
При правильном подборе мощности "свечки" (типа Стропувы) не надо теплового аккумулятора. Кроме того, и при 20% нагрузке КПД достаточно высокий (Проверено!). Жаротрубный котел с ТА в итоге достигает КПД близкий к "свечке". Но дороговизна жаротрубника с ТА, плюс доп. затраты по обвязке и эксплуатации делают их мало конкурентными.
Это дороже, но значительно выгоднее и срок службы в разы больше.
Какие разы имеются в виду? Все котлы рассчитываются на срок службы не менее 20 лет. Дальше срок службы зависит только от нормальной эксплуатации. Какие разы?!
А я с вами не соглашусь что свечки Нормально работают при 20% нагрузки, выпадает конденсат и ставится для этого техходовик и он ниже 55 не пускает в систему так что ТА ой как нужен в межсезонье, да и зимой не помешает.
Конденсат может быть при любой нагрузке, если температура обратки менее 55град. Если трехходовик не пускает воду в систему - значит котловой контур не прогрет. При чем здесь ТА? Его функция отбирать излишки тепла и отдавать при недостатке. Неплохо, когда ТА есть (но затраты?!). Для "свечек" ТА не обязателен.
Вы не поняли. Вот сейчас межсезонье и при топке котла с мин обвязкой в систему идет минимум 55 градусов, а бегать и крутить краны не все могут и есть те кто термоголовки не ставит и второй трехходовик смесительный не хотят ставить, да и даже на прикрытых многовато, значит лишнее тепло или сбрасывать в атмосферу или может все таки в ТА?
Может быть и так. Но минимальная обвязка котла (согласно требований производителя - с применением 3-х ходового клапана) стоить значительно дешевле, чем ставить еще ТА. При нормальной эксплуатации котла температура обратки из СО не менее 55град. (не подачи). Я рассматриваю котел вышедший на режим.
