ТН, газ, электро - посоветуйте комбинации и производителей плз - очень нужно ваше мнение
xandr xandr
Друзья, приветствую!
Основательно полистал форум, однако к окончательному мнению не пришел.
В посте многа букафф, заранее благодарю за прочтение!
Дано:
Дом - планирую к покупке дом 250 м.кв. (200 м. - жилая + гараж 50 м. встроен в дом), 2 этажа, стены - ракушняк + облицовка кирпичем, перекрытие жб плиты, есть подвал. Отопление - радиаторы и старый газовый котел (жрун денег неимоверный).
Участок - 10 соток, прямоугольный, дом занимает 1/3 прямоугольника, 2/3 - чистые.
Грунт - 40 см плодородка, 20 см белоглазка, далее - глинистый материк на много метров (геологию пока не делал, наблюдал срезы у соседей на глубину 5 метров)
Электричество - 3 фазы (киловаты буду добавлять до 15-18 хотябы)
Газ - подведен ,стоит старый газовый котел.
Водные горизонты - 10-15 м. техническая вода, 45-50 м. питьевая.
Водоснабжение - центральное.
Локация - юг Украины, Николаев.
Доп. условия:
В доме будет 2 "зоны" для питомника животных: на втором этаже комната отдана + гараж (жизненные обстоятельства, это изменить не могу). Животным нужны круглогодичный темп. диапазон 22-24 градуса в идеале ... т.е. зимой греем, летом кондиционируем. Для жильцов это тоже комфортные условия.
Требуется:
Модернизировать систему отопления и охлаждения и привести ее к состоянию "комфорт + недорогие счета коммуналки".
Понимаю:
Дом - холодный до ужаса, отопление устаревшее, с этим надо что-то решать.
Газовый котел = супер дорогие счета.
Электро-котел = дешевле чем газовый, но тоже дорого.
Газ+электро котел (типа Житомирского) - если приловчиться к ночным тарифам, будет дороговато, но право на жизнь имеет - греем газом, догреваем электро.
ТН воздух-вода - прост в монтаже, но СОР на юге среднегодовой не более 2,1 наверное в лучшем случае.
ТН вода-вода - скважины будут заиливаться, есть риски неполного сброса воды, замерзания и т.д. В теории хорошо, практика может быть гемморной в плане пост-обслуживания и ремонта. СОР около 4 в теории.
ТН грунт-вода - привлекает больше всего стабильным СОР и более-менее безотказностью работы в теории (практика может быть разной, ветки форума с негативом читал)
Планирую:
Дом - стены утеплить минимум 150 мм пенопласта с посадкой на клей-пену без дюбелей-грибков (по расчетам он лучше в моем варианте по цена/качество, ветровая нагрузка низкая, пена должна держать), утеплить фундамент, поставить энергоэффективные окна, чердак утеплить перлитом (или опилки около 40 см + перлит сверху около 5 см) ... надеюсь получить более-менее нормальный замкнутый тепловой контур.
Отопление - демонтировать стяжку, залить теплые полы на двух этажах, сделать их единственным обогревателем, убрать радиаторы вообще. Как подружить теплые полы с котлами газ/электро, если понадобится, пока не решил, но думаю решения есть.
Охлаждение - в идеале пассивное от ТН, возможно точечно установка кондиционеров.
Бюджет - крайне ограничен, утеплять буду сам, трубы теплого пола раскладывать сам, остекление сам, полы полу-сухой стяжкой "зальет" подрядчик, отопление смонтирует подрядчик под ключ.
Прошу:
Посоветуйте что лучше выбрать в плане отопления и кондиционирования?
Склоняюсь к ТН грунт-вода + модуль пассивного охлаждения. Смущает дороговизна оборудования и работ. Горизонтальный контур разложить негде, просчитывал теплосъем, прийдется бурить скважины. Также смущает надежность отечественных производителей (судя по веткам с негативом), однако могу ошибаться, т.к. и у мерседес есть недовольные клиенты, это многофакторная составляющая.
Рассматриваю также вариант оччччень хорошего утепления дом (до уровня пассивного в идеале) и отопление котлами газ+электро, охлаждение кондиционерами.
Рассматриваю также вариант ТН воздух-вода - смущает низкий СОР на юге при достаточно высоких финансовых вложениях.
Производители и их надежность - вообще белое пятно у меня. Понимаю что должна быть надежность + доступность по ремонту и наличию запчастей + вменяемая цена. Дорогие бренды могу не потянуть финансово, смотрю в сторону отечественных производителей, но стремаюсь, ибо не обладаю знаниями и гарантиями реальными ))
Очень нужны ваши советы плз :) ...
Змінено користувачем xandr xandr
39 минут назад, xandr xandr сказал:
Сделайте пока только утепление, оно даст 200% эффект (в плане охлаждения тоже), а заменой отопления можно выиграть от силы 5-10% и окупаться оно будет дольше 10 лет
30 минут назад, normal сказал:
5-10 % это разница эффективности теплых полов и обычных радиаторов отопления?
Просто в моем понимании хороший тепловой контур дома - обязателен. Это основная часть экономии на коммунальных счетах. Далее - эффективность способа/вида отопления. Если у газового котла она 90-110 %, то у ТН - 200-400 %. Т.е. условно из одной потраченной гривны получу или 0,9-1,1 грн тепла или 2-4 грн тепла. Крайне примитивная формулировка, но суть думаю, передает.
Могу ошибаться, поправьте плз.
ТН грунт-вода под ключ на 16 Квт встанет окло 12 тыс. у.е. Окупаться при очень утепленном доме будет реально долго (вплоть до 10 лет), пробовал считать.
Теплые полы в любом случае хочется, т.к. это комфорт и туда же хотелось бы охлаждение запихнуть и не обвешивать дом кондерами ... а это ТН.
В общем - одно красивое, второе разумное ... а выбор сделать надо :)
Если взять теплопотери дома (по smartcalc) только по стенам (окна, перекрытия и т.д. пока не трогаем) то мой упрощенный расчет для общего понимания ситуации таков:
Вариант 1 - Дом не утеплен.
330 м.кв. стен имеют 37 778 Квт теплопотерь за отопительный сезон суммарно. Если в 1 м.куб газа = 10 Квт тепла, то для компенсации теплопотерь нужно 3 778 м.куб. газа. При будущей/возможной цене газа 13,5 за куб, счет за отопление по сезону получится 51 000 грн. Это овер-дофига.
Вариант 2 - Дом утеплен 150 мм пенопласта (ПСБ-25).
330 м.кв. стен имеют 5 629 Квт теплопотерь за отопительный сезон суммарно. Если в 1 м.куб газа = 10 Квт тепла, то для компенсации теплопотерь нужно 562 м.куб. газа. При будущей/возможной цене газа 13,5 за куб, счет за отопление по сезону получится 7 600 грн. Это норм.
Без утепления = 51 000 грн, с утеплением = 7 600 грн.
Утеплять буду в любом случае, без этого никак.
Утеплитель: 330 м.кв. * 0,15 толщины = 50 кубов пенопласта * 1650 грн/куб = 82 500 грн.
Клей-пена: нужно около 60 баллонов (с запасом) по 180 грн/баллон = 10 800 грн.
Клей для финишной отделки пенопласта: 5 кг на 1 м.кв. площади - это около 66 мешков по цене 150 грн/мешок = 10 000 грн.
Сетка для клея: 500 грн. за 50 м.кв., т.е. около 4 000 грн с запасом.
ИТОГО: округленно 110 тыс. грн без покраски (пока что). ... это 3,8-4 тыс. у.е.
Эти затраты будут в любом случае.
При таком раскладе получим существенную экономию на коммунальных счетах и дальнейшее вложение 12 ты. у.е. ТН земля-вода будут отбиваться ооооочень долго ))) При хороших показателях экономия по сравнению с газом будет пусть в 4 раза. т.е. 7600 грн/год / 4 = 1900 грн/год отопление при ТН. Экономия = 7600-1900=5700 грн/год.
Вложу 12000 у.е. , это округленно 350 тыс. грн. ... и отобью их за 350 000 / 5700 = 62 года ?????? (сам сейчас офигел ))) )
При таком раскладе смысла в ТН действительно нет.
Ес-но я понимаю, что приведенные расчеты это лишь повод к разговору и реальные расходы будут совершенно иные из-за наличия неучтенных теплопотерь (окна, чердак, погрешности в расчетах и т.д.) Но все же ... верно ли я понимаю суть вопроса?
47 минут назад, xandr xandr сказал:
Эффективности конденсационного котла и теплых полов по сравнению с вашей старой СО
11 минут назад, xandr xandr сказал:
62 года ??????
Вот именно... А касательно охлаждения: у меня саманно-кирпичный дом (тоже почти на юге), утепленный 10см ППС и под теплыми полами всего 2см ЭППС, так летом температура больше 23-24° и не поднимается (правда у меня один этаж), возможно и вам никакие кондиционеры не понадобятся (особенно если летом в жару не держать окна на распашку)
11 минут назад, normal сказал:
замечательно! ... а чем отапливаете дом , какое оборудование используете и есть ли у вас радиаторы, или только теплый пол?
У меня в кухне висит простенький двухконтурный конденсационник с коаксикальным дымоходом (через стену) и внутри стены расположен коллектор ТП на 8 контуров и больше ничего... Точнее ещё чугунная воздушная топка и здоровенная куча дров (от стройки и обрезки сада), которая никак не закончится...
41 минуту назад, xandr xandr сказал:
Сезон длится 5.5 месяцев, выходит 1000кВт в месяц - для 200м2 это слишком оптимистично, рассчитывайте на 2000кВт в месяц
50 минут назад, normal сказал:
никаких бойлеров-теплообменников и прочих "проставок" ... напрямую с котла в теплый пол??
3 часа назад, xandr xandr сказал:
На мой взгляд в рамках работ по утеплению наружных стен имеет смысл рассмотреть вариант монтажа на наружных стенах системы полимерных труб перед монтажом теплоизоляции. Этот температурный барьер позволит покрывать теплопотери и теплопоступления через стены. Теплоноситель в такую компенсационную систему может готовить любой источник тепла. Для охлаждения наружных стен можно организовать горизонтальную траншею на участке земли с водопроводной трубой и насосом. Если площадь подвала позволит,- можно там организовать сезонный грунтовый аккумулятор тепла, который можно заряжать за летний период с помощью пассивного солнечного абсорбера под покрытием крыши. Скорее всего у Вас имеется около 100м2 обрабатываемой солнцем поверхности крыши. Это около 20 тыс. кВтч тепловой энергии, которые можно сбрасывать летом в аккумулятор, а затем из аккумулятора подавать в конпенсационную систему в стенах. Это 20 тыс. кВтч бесплатной энергии. Но можно не строить абсорбер и аккумулятор.
Можно просто от котла и грунтового контура охлаждения направлять теплоноситель в компенсационную систему.
Можно не строить компенсационную систему. Утеплить здание , монтировать теплые полы, а также газовый, электро котлы и возможно тепловой насос воздух-вода с отоплением через теплые полы и охлаждением через фанкойлы.
Понятно, что сегодняшнее состояние нужно улучшать. Дом с теплопотерями например 25 кВт потребует около 43 тыс. кВтч тепловой энергии за сезон с 2904 градусо-суток. Утеплением нужно уменьшить потребность в энергии хотя бы в двое.
16 минут назад, xandr xandr сказал:
Да напрямую и к котлу подключен ещё комнатный термостат, на нем я выставил 21° и который отключает котел при превышении этой температуры, чтобы не было перетопа
18 минут назад, Пролин сказал:
Спасибо за развернутое альтернативное предложение! Крышу в планах использовать тоже. Сейчас там просто холодный чердак под шифером. В течение лет 5-ти буду менять крышу и думал устанавливать солнечные коллекторы. Подвал 30 м.кв. и 2,1 высотой, т.е. около 60 кубов объема, разместить там можно много чего, в т.ч. и тепловой аккумулятор. Однако меры по изменению ситуации с отоплением и общий ремонт дома нужно будет провести в один сезон летний при условии жесткой экономии и нехватки средств :) Вероятней всего будет поэтапное выполнение работ. Сначала теплоизоляция дома существенная, затем изменение отопления + ремонт внутренний и далее уже усовершенствования в плане гелиосистем и аккумуляции тепла. Касательно контура из труб по периметру стен - не уверен получится ли реализовать перед утеплением ... временные и финансовые затраты, увы, не в мою пользу будут.
В идеале хотелось бы утеплить пенопластом 200 мм с последующем выравниванием стен путем подрезки внешней плоскости утеплителя струной в одно движение - это даст ровную геометрию для визуальности и уменьшит существенно последующие расходы на внушнюю отделку.
Расчетно крепление на пену утеплителя 200 мм - абсолютно реально даже с запасом по отрывным усилиям. На практике не сталкивался еще. Буду искать решения. Очень не хочется дюбелиться :)
А как долго можно использовать в реальности теплоаккумулятор, установленный в подвале размером 60 м.куб.? Знаю, что альтернативная инженерия использует такие и даже предлагает постройку домов вокруг подобных аккумуляторов, делая их сердцем дома ... но у нас это пока из области фантастики.
12 минут назад, normal сказал:
Спасибо, изучу этот способ подключения. У вас дом 1 этажный. Скажите, а не расматривали вы подобный способ для 2-этажного дома?
Предполагаю установку 2 гребенок на 1 и 2 этаже со своим насосом каждая. Тех помещения под них есть - балкон над подсобкой, в которой сейчас стоит котел ... по сути - друг над дружкой две мини-комнаты по 4 м.кв. каждая, пристроенные к дому ... собственно поэтому и подумал о теплых полах на 2 этажа. Но схематика и реализация пока только предстоит. Нахожусь в процессе изучения вопроса.
Под теплоаккумулятором в связке с пассивным солнечным абсорбером я понимаю бетонную плиту с системой полимерный труб, защищенную от дома сверху и по периметру слоем теплоизоляции и контактирующую с грунтом бесконечной емкости под собой. Такой аккумулятор способен принять всю энергию с абсорбера и отдать ее затем по мере необходимости в компенсационную систему с помощью насосов. Хватит ли энергии запасенной в аккумуляторе на покрытие теплопотерь зависит от величины необходимой и аккумулированной энергии.
14 минут назад, xandr xandr сказал:
Под гребенки не нужны отдельные помещения и зачастую насосы тоже (на форуме были примеры у кого насос котла вполне справляется на два этажа ТП) и отдельный теплоаккумулятор не нужен, стены из ракушняка и фундамент и грунт под домом уже являются нехилым аккумулятором
xandr xandr, а почему не рассматриваете воздушное отопление (как в США)? Его можно сделать намного более выгодным, чем ТН.
Не судите строго. Но топикастер ничего этого не сделает. Мое личное мнение.
Он высчитывает до копейки сколько будет стоить утепление и тут же бросается в крайности на покупку ТН.
Давно посчитано и доказано: Есть газ-топись газом. Газа нет (дорого провести) - тогда ТН.
И как он посчитал в самом первом посту, что отапливать электрокотлом- дешевле чем газом?
15 часов назад, n0mad сказал:
теплый пол нравится всей семье + нужен для животных, вентканалы в воздушном отоплении имеют тенденцию к загрязнению, что не есть гуд для легких
10 часов назад, artemenkovlad сказал:
Не совсем верно. Любая стройка или реконструкция должна проводиться по принципу разумной экономии. Если цель достижима более экономичным способом при том же результате - нужно использовать его. Пустая и пафосная трата денег - зачастую признак безграмотности. Поэтому я уточняю, анализирую, сравниваю, делаю выводы ...
В 17.11.2021 в 12:42, xandr xandr сказал:
23 часа назад, xandr xandr сказал:
В реальности 8
Тн отечественно сборки стоит 5000
45 минут назад, Gitan сказал:
В реальности 8
У меня в платежке указано 10.58 кВт, при 99% КДП (конденсационного котла) выходит 10.47 кВт
12 часов назад, xandr xandr сказал:
Смотрите: Я вам написал. СДля вас идеально (на сегодня) конденсатный котел с ТП и идеальной автоматикой. Чем больше зон с насосными группами и термостатов-тем лучше.
П.С. Сделайте фото вашего дома ( котельной через 5 лет- уверен, что там будет стоять газовый котел
Этим и ограничьтесь.
