Утепление мансарды растянутое во времени
grafdracula
Здравствуйте форумчане! Нужна Ваша помощь в поэтапном утеплении мансарды своим руками в зимнее время. Так как сразу большим бюджетом не обладаю.
Ситуация такая. Проживаю в доме на первом этаже. Второй этаж это мансарда. Утеплителя между этажами особого нет (только гипс, пенопласт и черновой пол мансарды). Планирую сначала утеплить 100 мм, потом опять 100мм  и контр утепление 50 мм, но все это будет растянуто во времени. Возникает резонный вопрос, не наберет ли базальтовая вата влагу, исходящую с первого этажа и поэтапно растянутое во времени утепление станет не целесообразным.
Если плохое межэтажное утепление, то возможно. Какая гидроизоляция стоит на кровле?
23 минуты назад, grafdracula сказал:
Переберет, так как вату изнутри надо еще паробарьером закрывать.
иначе можете плесень на балках получить.
закупите поэтапно все, а потом одним махом сделаете.
Змінено користувачем Narval
8 минут назад, DEN24 сказал:
метало черепица диффузная мембрана больше там ничего нет. маркировки не нашел ставили строители
9 минут назад, Narval сказал:
так в том и дело, что перекрытие между мансардой и жилым помещением особо не утеплено и немного веет холодом.
Положите эту вату на перекрытие и не ходите на мансарду
представьте сто у вас 1эт дом с холодным чердаком пока.
Перекрытие с жилой части в мансарду (гипс, воздушный зазор приблизительно 100мм, лаги между ними пенопласт про пененый, доска 25мм)
Только что, DEN24 сказал:
Отопление на мансарде планируется? Какая цель утепления Кровли?
да, планируется. Цель - две жилых комнаты
2 минуты назад, Narval сказал:
А точка росы не будет между черновым полом и ватой?
1 минуту назад, grafdracula сказал:
А с какой целью клади пенопласт?
ради звукоизоляции или еще с какой?
вобщем сверху на пол мансарды ложите свою вату, пока не насобираете полный комплект.
Только что, grafdracula сказал:
Нет не будет.
можете зайти на смарткалк и вставить ваши данные
2 минуты назад, grafdracula сказал:
Закупите все необходимые материалы и одним махом смонтируйте.
1 минуту назад, Narval сказал:
Нет не будет.
Это хороший вариант. А потом эту вату использовать можно будет?
4 минуты назад, grafdracula сказал:
Да.
есть ньюанс- лучше на мансарду без надобности не ходить, так как вата пылит. Ее правильно накрывать, но вам для мансарды нужен паробарьер, а паробарьером накрывать нельзя, он должен быть снизу ваты.
второй момент- неплохо бы иногда устраивать проветривание, так как у вас не совсем «холодный чердак»
лучше в морозные дни. Залповое проветривание мин на 30.
Если я буду использовать дальше плотно уложить не получится. Не станет это проблемой
А вы не укладывайте плотно, укладывайте как удобно, что бы потом спокойно взять.
вы же сейчас живете, а те места которые накроете - просто будет теплее
Только что, Narval сказал:
Да.
окно там есть можно открывать. А если начать вкладывать в стропилы и делать такое же проветривание. Не будет ли тот же самый эффект?
Нет. Вы получите влагу между ватой и сдм
и как сдедствие грибок.
нужно закрывать паробарьером.
7 минут назад, Narval сказал:
Спасибо всем за советы. Осознал, буду копить материал и ставить все одним махом.
