дайте совет, воздух-вода
nepeu
3 часа назад, Dem@ сказал:
Даа это моноблок внутренний пульт нужен.
И врятли вы его сами сделаете.
Могут помочь харьковчане они делают контроллеры на хаеры и митсубиси.
Цена вопроса 500дол.
У официалов попробуете узнать.
Но тех поддержка до 7 лет.
Но может у сервисников что то завалялось.
дауж...напугали и расстроили...а что в этом пульте все мозги? я по логике если все железо (датчики и тд) в моноблоке то зачем выносить во внутрь плату управления? в пульте должен быть датчик темп. и регулятор. ну пуск/стоп. у вас есть схема или точные данные по таким выносным пультам для моноблоков?
2 минуты назад, Narval сказал:
Нету.
двойные это мицубиши хеви и фуджик
они фреоновые и нужен внутренний блок с пто.
так не ну меня продаван уверяет что у двойного пто внутри. и выход только 2 трубы теплоносителя.
ну и моноблоки митсу есть не только на 7. но и на 9квт. а след. уже двойные на 14квт.
9 минут назад, Narval сказал:
Нету.
пульт, это наверное «образное» понятие, там нужна плата управления.
если бы вы читали то, что говорили «читали»
то поняли, что для управления такой штукой оптимально взять внутренний блок и переделать его в управляющую схему.
вы правы если это обычный двойной блок внешний где выходы труьки фреона идут на внутренний блок. в этом случае плата управления там во внутренем блоке и без комплектного внутреннего блока естественно гемор будет.
а я рассматриваю (в данный момент) только моноблоки. где пто внутри. и в клмплекте идет  пульт. подозреваю маленький с экраном и кнопочками. но неуверен.
Змінено користувачем nepeu
Тема из серии "как нае...ь" этот мир. Не получится сделать дешево не разобравшись детально в теме.
Нет знаний/желания, наймите профи.
12 минут назад, Gitan сказал:
та есть желание)
говорить наймите профи можно в любой ситуации.
я поэтому и пытаюсь разобраться.
люди делятся мыслями. это и есть форум. а не наймите профи. спасибо.
вот что в мануале нашёл:
на выходе моноблока вода (2трубки) и есть юнит интерфейса. фото его не показали. что это хз.
ну и платы все которве в мануале находятся во внешнем блоке (outdoor ...) и неодной платы indoor..странно.
но вот на схеме показано что на модуль интерфейса идут всего несколько линий.
и такой пульт можно купить в сервисных центрах как запчасть.
вот что нашел. есть сплит модули а есть моноблоки (packaget) как и думал.
если это моноблок то гидромодуль не обязательно.
и кроме всего есть отдельно пульт маленький (проводной или вайфай).
29 минут назад, nepeu сказал:
prom.ua/p824160263-teplovoj-nasos-nibe.html
1 минуту назад, ЭдуардUA сказал:
Добрый вечер.
Надёжнее и лучше пожалуй не найдете
Но к нему ещё и ТА литров на 300 нужен.
И будет вам счастье.
Я - начинал изыскания с Клитека :)
Не устроило - необходимость заправки всей системы антифризом (ПТО то  на улице) и отсутствие возможности работать летом на холод по воздуху.
Сейчас бы разделил эти задачи, на отопление взял бы ККБ не инверторный и колхозил бы всё так как сейчас. Или купил бы внутренний модуль у парней из Днепра (не могу щас быстро найти ссылку) за 15000 грн . Но тут с нижним пределом вопросы.
Свой колхоз запустил в котёл и буду догревать если будет нехватка. Пока с 19 Ноября ни разу не догревал.
2 часа назад, tansss сказал:
о спасибо а ответ. а то заглохла тема...(
и про какой внутр.блок речь? опишите может видел и пойму.
и ккб это что?
я не пойму почему говорят не инверторные сплиты  до более низких темп.работают?
то что обмануть плату упр. проще у них я вкурсе.
насколько понимаю инверторные идут только компрессора, и они могут автоматически плавно менять производительность. и быть в теории економичнее. а вентиляторы у таких тн тоже могут плавно менять обороты? потому что если их 2 к примеру (для большей площади) и они только он офф по аксимуму то это ухудшит кпд.
Семь лет,с 15го года стоит шведский ТН,8 кВт. Площадь дома 153м2.
В довесок к ТН есть резервный ЭК Vaillant 9 кВт,но включается дней на 10-14 за время отопительного сезона,ночью,когда за -15С. К ТН ни одного вопроса за весь период работы. Осень мою испаритель. В оттайку уходит крайне редко.
Берите заводской аппарат и не морочьте голову.
2 часа назад, ЭдуардUA сказал:
Оч. правильный призыв! :)
Вся эта история носит религиозно-экономически-подлейтехнический характер.
Например моя история... если бы у меня в СТ было достаточно мощности подключения и плюс к этому тариф день/ночь я бы даже с диване не встал бы для от тех танцев!
Система с ценой больше 1,5к долл мне в принципе - не интересна по экономической составляющей! НО!!! Тем не менее...
Заводской агрегат ну никаким концом не ложился в мой экономический план!
Я понимаю, что вот та экономия и тд - за счёт стоимости оборудования и его стоимость надо разнести по времени и ВОЗМОЖНО!!! там и нет той экономии но локальную задачу - пока решает!
Будем посмотреть!
Змінено користувачем tansss
Для ТС... внутренний блок - stsprom.com.ua/p1009142711-teplovoj-nasos-steel.html
ККБ - грубо наружный блок без приблуд
1 час назад, tansss сказал:
Я ось не розумію як дніпряни це продають. Ладн собі зібрати щось, що працює якось криво - це одна справа. Але в відео вони кажуть, що можливість виставляти температуру - немає.
Простіше вже окремо контроллер взяти + ПТО
36 минут назад, ontoshko сказал:
Тут ключевое слово
взяти
Бляха-муха, мне это "взяти" обошлось в 7300 - ПТО , 3700 контоллер с аксЮсЮарами, монтаж по воде и пайки 12000 и это БЕЗ учёта про...ба размера ПТО и его замена и перепайки и времени заняло  уууух! А ожидается доработка по пайке с клапанами и тд.
 Так что завтра, если начну опять,  я аж бегом куплю такой внутр блок и наружный с ним.
в результаті отримаєте рівень гірший ніж розкуроченя внутрішнього блоку з заміною теплообмінника на ПТО.
я би тричі подумав перед тим як з цим зв'язуватись
24 минуты назад, ontoshko сказал:
Не думаю!
Эта тема только-только начинается у нас! Прекрасно понимаю, что потрачено много лишнего! Но это таки плата за учёбу, причем по факту а не из инета!
Повторюсь... локальную задачу пока решил!
Завтра, уверен, при выборе сурьёзного оборудования будет проще не повестись на обицянки!
А может и вообще отвернёт от решения о применении таких системах вааще! :)
13.12.2021 в 16:05, Narval сказав:
Це якщо внутрянка на халяву або девайс ынверторний. Для старт-стопника окремий контролер під ТН з китаю коштує 100 - 150 уо.
16 часов назад, tansss сказал:
Не думаю!
Це я писав стосовно внутрішнього блоку з об'яви. Він досить тупий і не має регулювання температури в явному вигляді. Про це каже сам автор виробу
3 часа назад, ontoshko сказал:
Это наоборот достоинство.
Управление обычным холодильным контроллером от холодилки.
Элевер 974плюс.
Отлючать по температуре обратки.
Откл 34
Вкл 28
2 часа назад, nepeu сказал:
что внутри этих блоков днепрян? труба в трубе и контроллер старт/стопного с али?
Да а  что вы хотите за 15тыс.
И работают до -7 они этого не скрывают
напомните мне что может пойти непо плану если взять инфертор пслит (или даже два как я уже писал выше) промышленный канальный (где фанкоил) и заявоена работа жо -15...и самому сделать ТО труба в трубе.
и чтобы не покупать плату управления.
нужно обмануть плату чтобы отключить вентилятор. там по сути надо импульсы подавать в ответ на частоту подаваемогл напряжения. чтобы думала что крутится, да?
на контур водяной отдельно свой цирк.насос.
труба в трубе это оптимальный вариант по соотн. цена/кпд?
какие конкретно трудности возникают? я чётко не могу определиться читая форум. у когото фреон горячий нв выходе после ТО. у другогокпд низкий....
