повело вагонку в беседке
tnl7
Добрый день,
Повело вагонку на потолке в беседке под мягкой кровлей.
Беседка первый год зимует.
Крыша 4-х скатная и выгнуло вагонку с трёх сторон по одной вагонке
Много гуглили по данному вопросу, т.к. это крыша уж очень не хочется перебирать и собирать вагонку, хотелось бы услышать мнение профессионалов.
Повело вагонку на прошлой неделе, может по живому можно исправить?
СПС заранее
разбухла от сырости, вы не оставили нужный зазор вот ее и вздыбило
как бы вы не хотели, но крайнюю планку надо будет сделать поуже
смотря как она у вас крепится.
по идее слабое место вылезло.
Я бы пока не торопился разбирать.
спс
позвоню мастерам, пусть приезжают и смотрят, что с монтажом беседки....
надеюсь исправим.
за консультацию огромное спс.
2 часа назад, tnl7 сказал:
Добрый день,
СПС заранее
Чтото непонятное. Над вагонкой чернота. Еще пространство чтоли? Какой пирог кровли? Где контробрешетка? Какойто слой гидроизоляции есть на вагонке?
И вагонка по-хорошему должна укладываться перекладом. Но это такое, не самый большой грех.
вместо юсб-плиты ложили вагонку - видели работы данных строителей и всё было ок с такой крышей, ничего не повело...наверное нарушилли зазор и вплотную папа-мама посадили вагонку...
Змінено користувачем tnl7
26 минут назад, tnl7 сказал:
Вроде все правильно. Если на вагонку клали подкладочный ковер, на который клали битумку. По фото ничего сказать нельзя.
Значит на фото там где черная дыра над вагонкой - это просто все кровельное покрытие так вздыбилось?
1 час назад, tnl7 сказал:
Присмотрелся - на фото под битумкой основание белое - это вагонка, подкладочного слоя нет.
3 часа назад, Фрай сказал:
У друга большая беседка и тоже вагонка, а по ней битумка.
уже лет 15 стоит.
сами строители посоветовали такой способ крыши, видели в наочую несколько таких кровлей - стоят тоже по  5-10 лет, почему же у нас 4 полосы вагонки повело?! неужели в этих местах вбили шип в паз до упора и не оставили технического зазора в 1–3 мм?!
22 минуты назад, Фрай сказал:
Если нет следов влаги то именно так, не оставили зазор.
влаги вроде не видно.. нигде не видно потеков, т.к. это беседка - открытое сооружение, то вагонка сама холодная....
жаль на счёт зазоров не оставили....теперь не понятно, как будут исправлять и что получиться...и уже понимаешь подсознательно, что брак(((
8 годин тому, tnl7 сказав:
Обережно підніміть пелюстки бітумки , і саморізами з пресшайбою прикрутите вагонку на місце. Зараз скоріш за все вагонка до крокв прибита цвяхами. В ідеалі повторити це для кожної вагонки. Між бітумною та вагонкою потрібно було зробити хоча б декілька см. повітряний зазор.
ПС.. Причина деформації вагонки сонце.
15 минут назад, andrey_ka сказал:
Причина - не влага????!!!! Если прикрутить вагонку на место, то не порвёт ли её в другом месте, т.к. вы говорите, что не оставлено воздушного зазаора?
Не совсем понятно, как вагонка прикреплена к стропилам, т.к. на месте подъёма вагонки не видно вырванных гвоздей/скоб/саморезов.
33 хвилини тому, tnl7 сказав:
Думаю тут поєднані обидва фактори.  Якщо там протікання немає , то з вологою може бути лише один варіант: за літній період сонце гріло покрівлю , (а воно доволі відчутно може її нагріти) відповідно вагонка під покрівлею активно сохла , потім дощі , сирість і вагонка почала усю вологу з повітря вбирати в себе відповідно розширюючись і коли усі зазори ущільнились до критичних значень в самому слабкому місці вона вистрілила. Тобто зараз вона в максимально розширеному стані , і далі вже розширюватись не повинна ІМХО. Пробуйте прикрутити вагонку на місце , принаймі такий спосіб не потребує кардинальної переробки.
10 минут назад, andrey_ka сказал:
спасибо - завтра планирую перезвонить строителю и послушать его...предварительно здесь на форуме всех услышала - ваш вариант прикрутить с саморезом с пресшайбой под битумкой очень нравиться, так как не предполагает демонтировать/перелаживать вагонку, только не понятно, как вагонку, которая увеличилась в размере от влаги, можно назад вправить, ведь под давлением дальше может выбить остальные...
4 минуты назад, tnl7 сказал:
Пока подкладочный ковер не сделаете ничего у вас не получится.
И покажите мне того кто битумку на саморез с прессшайбой смонтирует и она у него в этом месте топорщиться не будет.
1 час назад, andrey_ka сказал:
Это как вообще
2 хвилини тому, windyhead сказав:
Это как вообще
Вагонка , контррейка , фанера , бітумка.
9 хвилин тому, windyhead сказав:
Нагріти і закрутити врівень з бітумкою.
