Стены в ванной ГБ или кирпич?
frt
  • InSAn змінив заголовок на Стены в ванной ГБ или кирпич?
14.12.2021 в 20:51, frt сказав:
Подскажите, стоит ли в ванной стены делать с красного кирпича или оштукатурить ГБ ЦП раствором?
а нащо штукатурити, ГБ більш менш рівний. плиточник скаже більше, але зазвичай на нього і кладуть
Тоже интересует данный вопрос. Стены с газоблока, ровные. Толщина 200 мм. Нужно ли под плитку штукатурить? В зоне душа - как лучше сделать, если НЕ штукатурить? Если штукатурить полностью - то какая разница между штукатуркой ЦП и известковой.? Склоняюсь к известковой - понравилась штукатурка в мешках (рядом продается) - работать легко и не надо толстые слои, пластичная, сохнет без трещин. В общем удобно.
Если вопрос стоит только в том, будет ли на газоблоке держаться плитка без штукатурки, то будет, проверено. В котельной пробывала, даже без грунтовки. Газоблок просто намочила водой со шланга, пока замешивала клей. все подсохло. Плитку через две недели оторвала с частью газоблока. Вот и думаю.
Нужно мнение профессионалов.
Речь идет о плитке не большого формата.
Тоже планировала из кирпича, но остался газоблок. При толщине стены из ГБ 200 не увидела особого криминала при замене кирпича. Быстрее и ровнее однозначно.
Змінено користувачем semengv
