Практична автоматизація будинку на базі openhab
standov
1 час назад, FOX.kissfm сказал:
Задумав ось розгорнути розумний будинок на Home Assistant.
І тут базово відразу постало питання архітектури, сиджу ламаю голову яким шляхом піти... здається, що піднімати віртуалку, і розкласти їх на три залізяки в кластері - було б відносно не ресурсоємко.
А що б ви порадили через час використання своєї архітектури?
Я ХА ставил на старый ноут как HAOS сейчас стоит на n100 proxmox и там в VM стоит HAOS а рядом еще другие VM с другими сервисами
Что значит на 3 железяки?
2 години тому, FOX.kissfm сказав:
HA у сусідній темі. Ви назвою чи темою помилились?
3 часа назад, FOX.kissfm сказал:
Я вважаю що, станом на зараз, найкращий варіант це proxmox на якомусь мікродесктопі/мікросервері, якщо є можливість організувати кластер з трьох залізок то ще краще, бо стає доступний функціонал Ha(high availability). Далі в proxmox піднімаєте все що вам потрібно окремими lxc контейнерами. Це надійно та дуже зручно, єдине що раджу, якщо нема досвіда з proxmox то якийсь час собі дати на погратися з ним, зрозуміти як там працюють бекапи, снапшоти, які в вас є можливості, які нюанси.
Пс. Гратися в кластер з двох залізок дуже не раджу, не дивлячись на те що проксмокс дає таку "фічу"  - кворум на двох це потенційно-проблемна історія, мінімум три, якщо кластер
Змінено користувачем standov
В 15.02.2025 в 21:23, standov сказал:
Дуже дякую. Вже прицілився на три hp elite desk.
Але вагюсь чи доречно упаруватись в щось свіже, по типу 7-8 покоління
чи достаньо буде i3 6 покоління на 8гб оперативки?
Просто HASS точно залетить, а от з разом з proxmox.... питання. Що скажите з приводу конфіга?
Змінено користувачем FOX.kissfm
Можно всунусь?)
Нафига для домашнего пользования кластер с псевдо хай авэелебилити? Лишних 100вт/ч тратить?
@FOX.kissfmвозьмите одну железку и на ней мокс, с бжкапами. Если вдруг за десятилетие что то будет с железкой - купите новую и восстановите из бэкапа, а не 3 новых железки
1 час назад, ЯД сказал:
Можно всунусь?)
Полностью согласен, но вчера зачем то купил второй n100 хочу поэксперементировать но боюсь эксперементами сломать сам гиппервизор :-) Заразная это увлечение, а если reddit почитать то там вообще уже клиника с пром стойками и серверами в домашних условиях
  • Хаха 1
Сейчас на алике soyo m2 plus 2 n100 16/512 чуть меньше чем по 100$ еще бывает купоны проскакивают на 500 грн
6 хвилин тому, mib сказав:
Ну поиграться - то окей, как без этого) просто все эти кластеры и авэелебилити заканчиваются на первой же трабле с роутером/сеткой/инетом. Надо разносить в разные места/бэкапы провайдеров, сетки. Ради того чтобы дома посмотреть на картинку))
Не зря ж бизнесам показывают косты их хотелок "четыре девятки"
Змінено користувачем ЯД
Cpu вистачить точно, якщо це саме lxc контейнери, в мене саме такі 2 штуки, а от озу я би радив 16, тимпаче вона не дорога. 8 теж вистачить але ви будете рахувати що кому скільки виділяти, у випадку з 16 можна взагалі себе не обмежувати.
У випадку з hp ультрапортами там проблема є з кулерами часто, потрібна заміна, китайські які в нас продають по 400грн теж дуже швидко починають свистіти, а так агонь компи під проксмокс.
5 минут назад, ЯД сказал:
Не зря ж бизнесам показывают косты их хотелок в четыре девятки
Не ну кластер я пока не хочу, пока цель поигратьмя раз 20 убить систему слазить по стремянке достать из шкафа подключить к телику настроить заново :-)
Потом с openwrt поигратьмя получить от жены люлей что интернет пропал :-)
Успокоиться вынести на него ха иммич и тайм машин на втором оставить плекс и самбу ну и что то там дальше играться но уже безобидно без поломок гипервизора и интернета, а может и openwrt приживется заказал юсб хаб с сетевухой сегодня
2 минуты назад, standov сказал:
На реддит любят в sff корпусах туда еще 2 hdd 3,5 влазит и один sdd в любом случае после проксмокса большинство приходят к plex а тут уже есть где хранить плюс еще 2 m2 диска если wifi выкинуть
2 минуты назад, mib сказал:
Я не знаю нащо це треба ) мені подобаються usff, ультрапорти. А третя нода це їх же microserver на 4 диска на ксеоні (там зфс)
3 ноди
1 hp g1 usff
2 hp g3 usff
3 hp microserver g9
Всюди 16ram 512ssd. На 3й zfs на 12тб. Диски побиті типу 100г локальні стораджі, 400г під ceph. Кластер. Контейнерів десь 2 десятка. В тч плекс, самба, вандрайв. Контейнери які працюють з зфс прибиті до міксосервера, інші в ha конфігурації. Додатково по самбі в проксмокс змонтований бекап страдж з того самого зфс. Працює давно, все влаштовує і оскільки там ноутбучні проци то воно не споживає електрики як ДЦ (на мікросервері правда ксеон але в маленькому tdp)
28 минут назад, ЯД сказал:
Ha буває різного рівня, надійність свіча на аорядок а то і два вище за надійність софтового сервера на десктопному залізі. Роутера і інету там не потрібно. Ситуація коли в ноді пішов гаєм кулер або блок живлення абсолютно реальні, в мене вже і ссд один раз вилетів, бо воно-ж бушне місцями. Ха все це підхватує нормально.
12 минут назад, standov сказал:
Ну как dc нет но к 100 ватт подбирается, а это в год почти мегаватт, грубо как один из моих бойлеров :-)
У меня сейчас 45 доедет вторая сойка и добавится еще один винт будет 75 ватт
5 минут назад, mib сказал:
Ну це далеко до ДЦ ) в мене "стойка" споживає десь 170, але там найбільша доля це пое-свіч на якому 3 камери 3 точки та nvr. 3 ноди відповідно десь 50-70 в робочому навантаженні. Sff були би скоріш за все більше.
Важливий нюанс кластера проксмокс - він не вміє "шарити" між нодами usb. Тобто наприклад zigbee2mqtt треба або по лан з адаптером працювати або гратися в якісь usb2lan драйвери. Ну або прибивати контейнер до ноди де той usb живе. Я собі обрав перший варіант.
Та понятно что не DC
По sff их любят как раз таки за низкое энергопотребление в простое
Но мне их ставить некуда, у меня полка в техническом шкафу места как раз осталось под один n100 и один юсб винт, но можно конечно добавить полку :-) И тогда поместится еще столько же но уже будет вопрос с охлаждением
1 минуту назад, mib сказал:
Usff не може споживати більше ) бо він ще більш ноутбучний і місця там як коробка цукерок. Натурально розмір як роутер.
Я собі замовив на якомусь сервісі 3д адаптер під здвоєний usff і в мене 2 ноди стали в 1u висоту.
1 минуту назад, standov сказал:
В моем случае никто не умрет за то время пока я буду свисток переставлять, все продолжит работать ну может что то не включится но это не смертельно большая часть важного на вайфай
Я и не говорил что больше
Только что, mib сказал:
Ну воно да але ось дуже реальний сценарій з останнього. Засвистів кулер на ноді, я купив і відповідно вимкнув ноду де z2m, кластер все перекинув на живих, поки я викручував, міняв в мене все працювало. Втикнув-включив він все повернув на нього. Це зручно, але звісно можна і перкбитися, просто цей нюанс доцільно знати "на березі".
Я в цілому до того що, як на мене, то якщо це кластер+файло то зручніше та економніше usff та мікросервер. Якщо це 1 нода без кластера то 1 мікросервер (особливо в конфіге з ксклном). Я не дуже розумію яке тут місце для sff, бо вони значно більші за usff і значно примітивніше за ms. При +- однаковій ціні
4 минуты назад, standov сказал:
Это я в курсе но учитывая что мой свисток стоит 290 грн :-) То за разницу в цене я его переткну в юсб или старого ноута где стоит ХА на такой случай или в мини пс который приедет, тоесть там я планирую держать копию ХА в выключенной ВМ
А так это все из бекапов поднимается буквально за час на новом железе
Но я о том что мало у кого на домашних серверах аппараты искуственного дыхания живут или сердца, тоесть оно обидно неудобно но если есть бекап то поправимо и довольно просто
Ну Жена поворчит что ворота не открылись или куда то делся ее любимый сериал :-)
Главное что они вообще это все терпят
5 минут назад, standov сказал:
Их любят за то что туда влазит два ,3,5 винта и можно сделать все в одном
Мне нравится мой n100 он вроде с куллером но тот или не работает или я его не слышу, я не думал про плекс и про бекапы всего и вся  когда покупал думал будет эта коробченка стоять и все, потом добавился плекс за ним юсб винты что не самый лучший вариант, потом туда приехали бекапы отовсюду, потом они разсортировались и то что важно/нужное поехало дальше на хецнер бекап сторадж то что не очень разкопировалось по всем винтам rsync по крону
Но каких то пол года назад это никому не было нужно, все жило в ewelink фоточки в гугле бекапы на хецнере и так далее
Тоесть я не могу сказать что стало прямо лучше и удобней, но интересней это точно
  • irina1969 змінив заголовок на Практична автоматизація будинку на базі openhab
