Прорыв воды в доме в зимнее время.
ssergey
7 часов назад, ssergey сказал:
Не уверен, что можно оставить его на долго без присмотра. Может есть проверенные варианты конвектора, или тепловентилятора для таких целей. Это приемлемый быстрый выход,  поскольку на праздники найти сантехника для ремонта прорыва - проблемно.  Благодарен за советы.
У меня вот такой отлично справлялся.
В 05.01.2022 в 18:32, ssergey сказал:
Подскажите, пожалуйста, что следует сделать в такой ситуации?
В ситуацыи когда, помимо случившегося сейчас, из Вашего сообщения стало ясно что имеется как минимум 3 ОШЫБКИ проэктировщика водяного тёплого пола, из-за чего в "лучшем" случае будете только ПОСТОЯННО переплачивать некоторое количество десятков процентов за покупные энергоносители, то НУЖНО во всех помещениях полностью переделать "пирог" водяного тёплого пола, что за период эксплуатацыи окупится как минимум в разы даже если покупные энергоносители не будут дорожать.
  • Дізлайк 1
7 часов назад, Наблюдатель сказал:
С таким подходом мне весь дом перестроить нужно. Прошу помощи чисто по выходу из ситуации.
  • Хаха 1
Брал в аренду такой осушитель. За сутки 30 литров воды вытягивал с помещения. За 1-1,5 недели высохли и стяжки и низ штукатурки (при этом проветривание не делалось) pobut.lviv.ua/ru/dryers/osushuvach-povtrya-tcl-dea35eb
  • Дякую 1
Мля оставьте эти пушки. включите теплый пол и все высохнет и будет тепло. Конечно первое время влажность будет. Но, и когда стяжку со штукатуркой делали, влажность тоже повышенная была.
1 час назад, naupv сказал:
Да я в целом согласен, но нужно сначала отремонтировать протечки.
Т.е. и сейчас вода течет? И теплый пол протекает?
Иначе не пойму, что Вам мешает включить отопление
29 минут назад, Dendnepr сказал:
На входе холодной воды возле счетчика повреждено соединение с обратным клапаном (размерзлось), откуда и налилась вода в помещение. Сам я его не отремонтирую, поскольку подряд много узлов находится. В системе воды нету. Кроме того, сегодня заметил, что с вторичного теплообменника в котле капает вода. Наверное, очередной мой "провтык". Проверяли ГВС, а воду с труб потом не слил. Одни расстройства...
Змінено користувачем ssergey
Если с котла капает, печаль. Там может быть не только вторичный теплообменник накрыться.................................
8 часов назад, naupv сказал:
Поэтому и не могу пока запустить отопление. И не уверен в целесообразности ремонта именно сейчас. Может есть смысл просушить пушкой, а ремонтировать, когда растеплится. Или хотя бы плюсовые температуры установятся...
1 минуту назад, ssergey сказал:
А если в котле или еще где-нибудь осталась еще водичка?
Будете ждать, когда дорвет окончательно?
Я бы все места с водой прошелся феном (не парикмахерским), слил остатки воды.
А потом бы уже ждал весны (если не к спеху)
З.Ы. Вы точно теплые полы не запускали?
18 минут назад, korund сказал:
Не запускали, поскольку знали, что воду оттуда будет тяжело выгнать. Батареи слил, а все остальное упустил...
У меня, в прошлом году, "экономисты" разморозили три дома.
Все в разной степени и с разным ущербом, но схема устранения проблем одна.
1.Выливаем всю воду.
2. Компрессором накачиваем воздух во все проблемные места.
3.Ищем протечки и устраняем.
4. Запускаем или не запускаем отопление.
В двухконтурных котлах обычно выдавливает резинку вторичного теплообменника.
Я, все-таки, доверюсь специалистам, которые это все монтировали, если возьмутся.
У меня небольшой участок трубы в полу. Трубы часто рвёт, или все же фитинги больше страдают?
9 часов назад, ssergey сказал:
В основном, рвет фитинги.
2 минуты назад, B.S.V. сказал:
Ок. Спасибо. Буду надеяться, что труба выжила.
Котел обязательно снимать, или можно все починить на месте?
8 минут назад, ssergey сказал:
Я котлы чинил, не снимая.
В 10.01.2022 в 19:24, ssergey сказал:
Если кто еще будет читать, то воду выганяют отовсюду компрессором, в унитазе воду желательно выбрать также, некоторые туда соли насыпают, незнаю на сколько это помогает.
5 часов назад, Diver сказал:
Понятно. Жаль, что учусь на своих ошибках. Пока унитаз не устанавливал - такой проблемы хоть тнету.
Потихоньку высыхает. Включаю пушку и сушу.
6 часов назад, Diver сказал:
На яхтах, при подъёме на зиму, мы из гальюнов воду откачивали, а чтоб клапана пластиковые и резиновые не пересыхали - заливали авто незамерзайку/омывайку для стекол.
Для дома, чтоб не воняло из септика, то воду удалить, и добавить омывайку, чтоб сифон остался заполнен
Я планировал за год сделать больший объем работы и отопление запустить, но не успел и пришлось оставить, как описал ранее. В этом году хочу запустить систему на весь сезон.
