Помогите разобраться с работой тёплого пола.
Denis.
6 минут назад, Dendnepr сказал:
У меня тоже такой эффект есть на гидрострелке. Когда разбор теплоносителя больше, чем его подача. Происходит подмес обратки.
По мере прогрева полов - растет температура обратки и соответственно растет температура после гидрострелке.
На моей системе дискомфорта никакого нет. Само все выходит на баланс.
Поначалу нервничал и игрался переключением скоростей на насосе ТТ котла и двух коллекторах, но потом понял, что после первичного прогрева полов и дома - оно все само балансируется. Тем более я не всегда топлю на втором этаже.
На электрокотле этот эффект меньше, но он напрямую в гидрострелке включаем. Сопротивление минимальное. А у ТТ есть два трехходовых перед гидрострелкой
Нет,что мастера собрали то и имеем.
20 часов назад, Denis. сказал:
но температура не подымается.Подскажите пожалуйста.
Если у Вас после бочки два потребителя - петля с насосом наверх и петля без насоса к смесительной установке теплого пола, то тепло до смесительного узла не доходит в необходимом объеме. Как вариант - убрать этот распределитель после бочки, подключить петлю с насосом уходящую вверх к баку, на тройниках подключить смесительную установку теплого пола. Это насос после бочки будет доставлять тепло наверх и к смесительной установке теплого пола, которая будет понижать теплоноситель после бочки головкой смесительной установки.
7 минут назад, Denis. сказал:
Сам собирал.
Пока работа системы отопления устраивает. Но есть намётки на незначительные улучшения, чтоб более корректно раздельно регулировать температуру меду этажами. Как оказалось установка щупа термоголовки для трехходового от котла на гидрострелке - не работает из-за сильного градиента температур в гидрострелке. Сейчас перенес 5а коллектор первого этажа. Нужно сделать вставку железную сразу после гидрострелки и повесить на него
13 минут назад, Пролин сказал:
После бочки кроме ТП запитан ещё бойлер косвенного нагрева,но он пока не работает.
2 минуты назад, Denis. сказал:
Подключите петлю к теплообменнику бойлера то же через тройники от того же насоса после бочки до петли теплого пола или после.
38 минут назад, yoojin сказал:
А где все тут вообще гидрострелку нашли? )
Да вы правы- это не гидрострелка а коллектор имеющий странный вид, чтоб никто не понял
Я бы БКН подключил между котлом и ТА через трёхходовой для большего комфорта. Но так тоже подключают.
5 минут назад, naupv сказал:
Я бы то же подключал бойлер между котлом и ТА через двухходовой с головкой с выносным датчиком... Но и после ТА бойлер то же можно заряжать.
1 минуту назад, Пролин сказал:
Господа,свежие новости для размышлений:перекрыл все контура ТП и по одному начал проверять,каждый,по очереди,насос на второй передаче стоял,температура в первых пяти контурах(от насоса начал)повышалась до заданной на термоголовке,последние два контура разница была три-пять градусов от заданной(может мало пождал). Включаю все контура и опять та же история,термоголовке 60 а на входе гребёнки 40градусов на 1 скорости насоса,37 на второй и 35 на третей.
4 минуты назад, Denis. сказал:
У Вас нет насоса доставляющего тепло к смесительной установке теплого пола.
7 минут назад, Пролин сказал:
Насос стоит после термоголовки,перед подачей в гребёнку тёплого пола BPS 25-6s,от теплоаккумулятора до смесительного узла насос отсутствует. 2C107932-AD03-4E9E-A0E1-57210CEEB96C.thumb.jpeg.fbe503f089d856b96c62bf8ab29f6324.jpeg
Это циркуляционный насос гребёнки теплого пола, а каким насосом горячий теплоноситель подаётся из бака в коллектор?
5 минут назад, Denis. сказал:
Да, отсутствует. Как вариант сделайте так, как я писал выше. Уберите распределитель на 4 петли. Используйте существующий насос после бочки для подключения к смесительной установке теплого пола и к теплообменнику бойлера.
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
Насосов от бака до коллектора нет только 2 метра металической трубы 25 и 2,20 полипропилен 32 между ними это чудо инженерной техники( на фото ниже). image.thumb.jpg.fd4dc1a0a5b53f1c750de0ae6af2e0ab.jpg
Ну вот и проблема. Насос на гребёнки не может вытянуть нужное количество горячего теплоносителя с теплоаккумулятора. Вам нужен насос, который будет из бака качать в коллектор. Т.е. создавать там напор. А из него уже разные потребители будут подхватывать нужное им количество теплоносителя. Только нужно обязательно, чтоб был байпас
  • Дякую 1
2 часа назад, naupv сказал:
И утеплить коллектор, ибо будут колоссальные теплопотери
Очень благодарен всем за советы.
  • 1 рік потому...
В 07.01.2022 в 20:59, Denis. сказал:
Очень похоже, что этот насос может тянуть воду как слева, с трубы с термоголовкой, так и справа с трубы обратки
  • Дізлайк 1
