tarick Опубліковано: 13 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 (змінено) Сейчас для ГВС использую двухконтурный котел. Хочу поставить бойлер косвенного нагрева с баком литров на 200 - чтобы напор воды не зависел от включения крана в другом санузле. Собственно, вопрос у меня по подключению контура отопления. Что если включить бойлер в него просто последовательно? Неискушенным взглядом вижу одни достоинства - подключение максимально простое, управление не требуется, дополнительный насос не требуется, теплоемкость системы отопления значительно возрастает - бак бойлера попутно работает как теплоаккумулятор. Однако, для чего-то же мутят схемы с дополнительными насосами и трехходовыми клапанами... Какие есть подводные камни у моей схемы? Змінено 13 січня 2022 користувачем tarick Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Двухконтурный котел- 24 кВт. БКН на 200 литров - где-то 24-35 кВт. Система отопления 100 м. кв. - где-то 7-12 кВт. Если подключить последовательно - ни то- ни то - не будет нормально работать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Работать-то будет, но нет никакой возможности загрузить бойлер разово и нет возможности контролировать температуру в нем - она будет привязана к температуре носителя. А она меняется. Плюс в режиме стопа котла бойлер будет разгружаться в систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 2 часа назад, Vito black сказал: Двухконтурный котел- 24 кВт. БКН на 200 литров - где-то 24-35 кВт. Система отопления 100 м. кв. - где-то 7-12 кВт. Если подключить последовательно - ни то- ни то - не будет нормально работать Котел на 32 киловатта, но какая связь? Бойлер возьмет столько, сколько будет разбор воды, а не постоянные 24-35 кВт. Пока нет разбора горячей воды - бойлер становится просто теплоаккумулятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 (змінено) 3 часа назад, murava сказал: Работать-то будет, но нет никакой возможности загрузить бойлер разово и нет возможности контролировать температуру в нем - она будет привязана к температуре носителя. А она меняется. Это устраивает, температуру теплоносителя котел поддерживает неплохо. А с двумя сотнями литров бойлера - будет поддерживать еще стабильнее. 3 часа назад, murava сказал: Плюс в режиме стопа котла бойлер будет разгружаться в систему. Насос в котле, при стопе котла - теплоноситель не циркулирует. Змінено 14 січня 2022 користувачем tarick Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Делайте делов-то 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 а можно схему как именно реализовано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Только что, GarryBar сказал: Спрашивайте, если что то непонятно Ну так у Вас на загрузку бойлера - насос, а ТС хочет подключить в систему - как радиатор ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 2 часа назад, tarick сказал: Котел на 32 киловатта, но какая связь? Бойлер возьмет столько, сколько будет разбор воды, а не постоянные 24-35 кВт. Пока нет разбора горячей воды - бойлер становится просто теплоаккумулятором. Чтоб нагреть БКН (ГВС - допустим 50*) - нужно змеевик греть на 60-65*, и эта же Т будет в радиаторах - не будет жарко? (или термоголовки есть на каждом радиаторе?) "бойлер становится просто теплоаккумулятором" - каким образом? - остужая Т ГВС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Только что, GarryBar сказал: Не надо так греть, температура воды в бойлере будет равна подачи котла А, ну да. Это если за 20 минут нагревать 200 литров нужна Т выше. ПС Какая Т на подаче котла? Термоголовки на радиаторах установлены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 4 минуты назад, Vito black сказал: Чтоб нагреть БКН (ГВС - допустим 50*) - нужно змеевик греть на 60-65*, и эта же Т будет в радиаторах - не будет жарко? (или термоголовки есть на каждом радиаторе?) Да, термоголовки везде (не на каждом радиаторе, на каждой цепочке из 1-3 радиаторов). На котле температура всегда выставлена 60 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 6 минут назад, Vito black сказал: "бойлер становится просто теплоаккумулятором" - каким образом? - остужая Т ГВС? Котел в теплую погоду (выше 0) тактует - включается, нагревает за минуту систему и выключается минут на 5-10. С бойлером в системе он будет включаться реже и греть дольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Только что, tarick сказал: Да, термоголовки везде (не на каждом радиаторе, на каждой цепочке из 1-3 радиаторов). На котле температура всегда выставлена 60 градусов. Нужно схему рисовать. Вы написали в первом сообщении "подключить последовательно" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 1 минуту назад, Vito black сказал: Нужно схему рисовать. Вы написали в первом сообщении "подключить последовательно" Выход котла - на вход бойлера, выход бойлера - в систему отопления, обратка системы отопления - в котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Только что, GarryBar сказал: С чего бы это? С того, что ему нужно будет нагреть условно не 100 литров воды, а 300. И остыть, соответственно нужно будет не 100 литрам, а 300. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Только что, GarryBar сказал: Еще необходимо предусмотреть чтобы была возможность греть бойлер летом отдельно от системы отопления. да, это понятно. поставлю поставлю краны и байпас для летнего режима. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 1 минуту назад, GarryBar сказал: Греть будет дольше, а вот от тактования после нагрева не спасет целиком не спасет, конечно, но уменьшит частоту тактов за счет увеличения их длительности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 (змінено) Только что, tarick сказал: Выход котла - на вход бойлера, выход бойлера - в систему отопления, обратка системы отопления - в котел. А, понял. Змінено 14 січня 2022 користувачем Vito black не то изображение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 1 минуту назад, Vito black сказал: А, понял. В второй схеме (параллельной) обратка бойлера идет на обратку котла. Т.е. бойлер включается точно как радиатор. И плюс добавляют насос циркуляционный с термореле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 1 минуту назад, GarryBar сказал: Тогда надо гидрострелку и насосные группы и котел работал в режиме час работы, час отдыха, а не по температуре обратки или комнатного термостата А чем по температуре не подходит? Она ж будет медленнее падать и медленнее расти. Единственный нюанс - в котле нужно увеличить время выбега циркуляционного насоса, чтобы он качал даже когда горелка выключена. Vaillant умеет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 (змінено) 8 минут назад, Vito black сказал: А, понял. у меня еще в системе отопления есть перепускной клапан, даже если все термоголовки закрыты - вода в системе все равно циркулирует Змінено 14 січня 2022 користувачем tarick Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Только что, tarick сказал: В второй схеме (параллельной) обратка бойлера идет на обратку котла. Т.е. бойлер включается точно как радиатор. И плюс добавляют насос циркуляционный с термореле. Тогда -если кто-то длительно будет использовать ГВС, радиаторам долго не будет доходить нагретый теплоноситель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Только что, GarryBar сказал: Вы что прикалываетесь? Газовому котлу на это пофиг, хоть круглосуточно кран открой Ну если термореле включит насос- котел будет греть бойлер (Я на это отвечал tarickу :"В второй схеме (параллельной) обратка бойлера идет на обратку котла. Т.е. бойлер включается точно как радиатор. И плюс добавляют насос циркуляционный с термореле.") Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 (змінено) Если уже колхозить - то колхозить до конца. Использовать контур выход ГВС котла - на вход ХВС в БКН. Насоса не нужно, и проблема в первом сообщении решена (неравномерность Т горячей воды с смесителя) Да и БКН на 200 л не нужно, 80 литров хватит Змінено 14 січня 2022 користувачем Vito black Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Правильно, колхоз должен гастролировать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
