Бойлер косвенного нагрева - схема включения в контур отопления
tarick
Сейчас для ГВС использую двухконтурный котел. Хочу поставить бойлер косвенного нагрева с баком литров на 200 - чтобы напор воды не зависел от включения крана в другом санузле.
Собственно, вопрос у меня по подключению контура отопления. Что если включить бойлер в него просто последовательно? Неискушенным взглядом вижу одни достоинства - подключение максимально простое, управление не требуется, дополнительный насос не требуется, теплоемкость системы отопления значительно возрастает - бак бойлера попутно работает как теплоаккумулятор. Однако, для чего-то же мутят схемы с дополнительными насосами и трехходовыми клапанами... Какие есть подводные камни у моей схемы?
Змінено користувачем tarick
Двухконтурный котел-  24 кВт. БКН на 200 литров - где-то 24-35 кВт. Система отопления 100 м. кв. - где-то 7-12 кВт. Если подключить последовательно - ни то- ни то - не будет нормально работать
Работать-то будет, но нет никакой возможности загрузить бойлер разово и нет возможности контролировать температуру в нем - она будет привязана к температуре носителя. А она меняется.
Плюс в режиме стопа котла бойлер будет разгружаться в систему.
2 часа назад, Vito black сказал:
Котел на 32 киловатта, но какая связь? Бойлер возьмет столько, сколько будет разбор воды, а не постоянные 24-35 кВт. Пока нет разбора горячей воды - бойлер становится просто теплоаккумулятором.
3 часа назад, murava сказал:
Это устраивает, температуру теплоносителя котел поддерживает неплохо. А с двумя сотнями литров бойлера - будет поддерживать еще стабильнее.
Насос в котле, при стопе котла - теплоноситель не циркулирует.
Только что, GarryBar сказал:
Спрашивайте, если что то непонятно
Ну так у Вас на загрузку бойлера - насос, а ТС хочет подключить в систему - как радиатор ...
2 часа назад, tarick сказал:
Чтоб нагреть БКН (ГВС - допустим 50*) - нужно змеевик греть на 60-65*, и эта же Т будет в радиаторах - не будет жарко? (или термоголовки есть на каждом радиаторе?)
"бойлер становится просто теплоаккумулятором" - каким образом? - остужая Т ГВС?
Не надо так греть, температура воды в бойлере будет равна подачи котла
А, ну да. Это если за 20 минут нагревать 200 литров нужна Т выше.
ПС Какая Т на подаче котла? Термоголовки на радиаторах установлены?
4 минуты назад, Vito black сказал:
Да, термоголовки везде (не на каждом радиаторе, на каждой цепочке из 1-3 радиаторов).
На котле температура всегда выставлена 60 градусов.
6 минут назад, Vito black сказал:
Котел в теплую погоду (выше 0) тактует - включается, нагревает за минуту систему и выключается минут на 5-10. С бойлером в системе он будет включаться реже и греть дольше.
Только что, tarick сказал:
Нужно схему рисовать. Вы написали в первом сообщении "подключить последовательно"
1 минуту назад, Vito black сказал:
Выход котла - на вход бойлера, выход бойлера - в систему отопления, обратка системы отопления - в котел.
С чего бы это?
С того, что ему нужно будет нагреть условно не 100 литров воды, а 300. И остыть, соответственно нужно будет не 100 литрам, а 300.
Еще необходимо предусмотреть чтобы была возможность греть бойлер летом отдельно от системы отопления.
да, это понятно. поставлю поставлю краны и байпас для летнего режима.
1 минуту назад, GarryBar сказал:
Греть будет дольше, а вот от тактования после нагрева не спасет
целиком не спасет, конечно, но уменьшит частоту тактов за счет увеличения их длительности
А, понял.
Змінено користувачем Vito black
не то изображение
А, понял.
В второй схеме (параллельной) обратка бойлера идет на обратку котла. Т.е. бойлер включается точно как радиатор. И плюс добавляют насос циркуляционный с термореле.
Тогда надо гидрострелку и насосные группы и котел работал в режиме час работы, час отдыха, а не по температуре обратки или комнатного термостата
А чем по температуре не подходит? Она ж будет медленнее падать и медленнее расти.
Единственный нюанс - в котле нужно увеличить время выбега циркуляционного насоса, чтобы он качал даже когда горелка выключена. Vaillant умеет.
8 минут назад, Vito black сказал:
А, понял.
у меня еще в системе отопления есть перепускной клапан, даже если все термоголовки закрыты - вода в системе все равно циркулирует
Тогда -если кто-то длительно будет использовать ГВС, радиаторам долго не будет доходить нагретый теплоноситель.
Вы что прикалываетесь? Газовому котлу на это пофиг, хоть круглосуточно кран открой
Ну если термореле включит насос- котел будет греть бойлер (Я на это отвечал tarickу :"В второй схеме (параллельной) обратка бойлера идет на обратку котла. Т.е. бойлер включается точно как радиатор. И плюс добавляют насос циркуляционный с термореле.")
Если уже колхозить - то колхозить до конца. Использовать контур выход ГВС котла - на вход ХВС в БКН. Насоса не нужно, и проблема в первом сообщении решена (неравномерность Т горячей воды с смесителя)   :) Да и БКН на 200 л не нужно, 80 литров хватит
