cahul Опубліковано: 22 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 Есть пустая кладовка 1,5х1м, закрывающаяся дверью. Есть желание там поставить конденсационный котёл, сделать всю обвязку, поставить колектора, насосы и т.д. открыто по стенам и закрыть дверью, чтобы не мозолило глаза. Читал, что есть нормы, что для топочных помещений площадь должна быть не менее 4м2, в которые я не вписываюсь. Но! Котёл, ведь, конденсационный с полностью закрытой камерой сгорания. Так, мало того, производители таких котлов во всю рекламируют возможность их установки в кухонную мебель. И это как получается? В кухонный шкафчик 400х600мм ты можешь котёл поставить, а в кладовку 1х1,5м уже не можешь? Или я чего то не понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 22 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 еще и окно надо. и естественную вентиляцию. это все на случай, если газовая труба прохудится, и газ будет поступать в помещение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 22 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 Я запускался в 2008, всех нюансов уже не помню Стоит в нише 75 * 60 см Принято в эксплуатацию без всяких проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 22 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 Читайте 2018 ДБН В.2.5-20 ГАЗОПОСТАЧАННЯ "9.35 Встановлення теплогенераторів слід передбачати в кухнях або у теплогенераторних, які відповідають вимогам 9.36, 9.37, 9.38" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 В нормах пишется не о размерах тумбочки, а о размерах помещения, в котором висит тумбочка, в которой находится котел. Вообще слова хочу не достаточно. Нужно все согласовывать с газовой службой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 19 часов назад, Canton сказал: Стоит в нише 75 * 60 см там замечательно будет рпаботать датчик газа как только котел немного начнет травить где то, то в нише будет высокая концентрация и сразу сработает, еще раньше чем если бы это было в обычных условиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 22 минуты назад, Diver сказал: там замечательно будет рпаботать датчик газа как только котел немного начнет травить где то, то в нише будет высокая концентрация и сразу сработает, еще раньше чем если бы это было в обычных условиях. Так и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 49 минут назад, Diver сказал: там замечательно будет рпаботать датчик газа как только котел немного начнет травить где то, то в нише будет высокая концентрация и сразу сработает, еще раньше чем если бы это было в обычных условиях. если датчик газа внесен в газовый проект, то может быть. а так - это все для себя, а газовщики не пропустят. Уж больно тяжелые последствия в случае чего (а датчик может сломаться, сесть батарейка или пропасть электричество) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 та для себя. Странные газовщики, датчик ничего не заменяет, а лишь добавляет уровень безопасности. Если датчик - то всеравно все условия должны быть как и без датчика - вытяжка и прочее. просто датчик с клапаном может стоять и выкл. подачу газа если датчику показалось что газ воняет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
