Небольшой ГБ дом в маленьком селе под Киевом
ЯД
13 часов назад, ЯД сказал:
Я думал с клапанами тоже, но они каких то невменяемых денег стоят.
Я на али покупал, мастера одобрили, нержавейка, с уплотнителями
Зима прошла, слава Богу.
Утепление крыши думал успеть до холода и запустить отопление, но что-то пошло не так. В итоге до февраля не утепленными осталось 1к и с/у.
Но так же газовщики закончили все "утверждать" и таки запустили газ. В итоге в феврале решил запустить отопление на минималках - проверить как оно, посетил об этом чуть раньше.
Отопление очень даже хорошо заметно было, даже с учетом обогрева улицы))
К концу марта почти все работы по утеплению завершены. Основная причина такого долгого утепления - вентиляция. До зашивки над с/у нужно было провести ввод и выброс воздуха с улицы.
Вентиляция.
Ну я решил ж нанять монтажников Вентс. Каналы то они ровно установили, но то, что обычно называют отверстиями, у них вышли именно дыры. Раз промахнулись, и пытались задырявить сбоку, в итоге сделали одну дыру. В 50см шириной.. просчитались в каналах на 2 коробки 204*60 (8 в каждой) лишних, но не хватает 220*90. Инструменты для подключения приводов - только изолента.
Но все соединения проклеивают фольгой, по чердаку и до пву - утеплено, 2см пенофола, все проклеено алюминькой  - что гуд, ничего не шатается.
Короче интересные ощущения, биттер свит, как говорят)
Вент я сфоткаю как поменяют каналы и доделают.
Змінено користувачем ЯД
  • Лайк 6
По утеплению. 200 по стропилам в 2 слоя (по 100) и 150 сверху, и над этим всем доска.
Парчик рууки, приклеены все стыки 2 сторонней лентой. Названия не видел, но держит как литое. К штукатурке - вроде Тикс мембран фикс. Тоже держит отлично.
Осталось после вент людей пройтись с скотчем, вокруг труб где надо.
Лестница на чердак. Заказывал у Буквуд. Сделано красиво и хорошо, замок отличный, похож как на окнах, 2 зажима. Но есть одно но. Выставляли для временного крепления (когда потолки будут решены где - тогда точно полностью закрепят) на несколько конструкционных шурупов. И видимо для высоты короба в 50 см стенка тонковата, и немного ведёт короб. В остальном доволен.
Все фотки будут после окончания вентиляции) есть фотка со стороны чердака) Кстати на ней каналы которые я делал, и справа на полу - вентс
  • Лайк 12
Вентиляция и утепление и сама вент установка. При монтаже трубы выходили в затяжки и балки и потому немного сместили и как итог вот такая конструкция. Будет "обернута" коробом. Изначально я там планировал какой то шкафчик
  • Лайк 7
  • Дізлайк 1
И на чердаке, по идее тихая вытяжка)
С фановой трубой ещё повороты утеплить
  • Лайк 6
У меня вот тоже каналы пластиковые заложены (только все круглые) и я думаю, что приток все-же лучше обернуть в утеплитель. Дабы избавится зимой от конденсата на трубах, чтобы не капал на натяжной потолок
Про подогрев притока не думали?
Змінено користувачем BAV_Lug
15 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Ну все что на/с улицы - полностью утеплен, пенофол 1см в 2 слоя.
Преднагрев есть, там вентсовский подогреватель на 1,2кВт (зеленым выделил)
На фотках не видно, в сторону стены выходит блок с радиатором. Потому его тоже в теплую зону решили установить
13 минут назад, ЯД сказал:
О, а как с вент установкой связали? Я читал на нее спеки и не нашел вывода на управление преднагревом.
И что это за боченки на стене после вент установки? Какие-то шумогасители дополнительные?
1 хвилину тому, BAV_Lug сказав:
А21 - должен быть. По крайней мере в мануале было, что можно пред и пост. На этой установке все управление в отдельном блоке (справа на стене, временное место), и туда шнурок управления от преднагрева.
Правда пока не подключено) но в апликухе есть выбор включения преднагрева, на что в данный момент пву даёт матюки, что устройство не найдено)
6 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
То глушители, чтобы по каналам не было слышно звуки установки. Но в ближайшем анемостате все равно немного слышно.
Это длиной 60 см, изначально хотели длиной 1м, но они никак не влезли бы
Закину и в свою тему.
Подвел питание и подключил вентилятор для "тихой вытяжки". На кухонном зонте будет кнопка влк выкл. Скорость одна - максимум (в квартире переключал скорости только чтобы была менее шумная и то при рабочей одной самой маленькой конфорки).
На мансарде вентилятор не слышно. От вентилятора до комнаты под ним - доска пола, 350 ваты + потом еще ГК будет.
Действительно получилась тихая.
С вытяжного канала слышно только шум движения воздуха, телефон не сильно ловит. Объем вытяжного не замерял - пока нечем. От вентилятора до кухни метров 5 почти по прямой круглым каналом д150, включая 1 90 поворот и 2 на 45.
Видео с чердака и второе - с кухни - вытяжной канал.
06.04.2024 в 13:22, ЯД сказав:
Лестница от Буквуд. Мне нравится)
А це стандартний розмір короба? Наче ні
53 хвилини тому, ho4u_pizzu сказав:
120*60
Но высота кастомная - 50см
В 14.04.2024 в 22:24, ЯД сказал:
якщо поверхня електрична то можно струмове реле з затримкою поставити, включили плиту - включилася витяжка, вимкнули з затримкою вимкнулася. Ну чисто шоб феншуйно
Тільки що, standov сказав:
Про таке якраз і думав, але не шукав як імплементувати. Дякую за наводку )
Работа не остановилась, просто чуть медленнее. Денег на все не напастись(
Тизер
  • Лайк 12
Площадь 220м2. Так же мозаика на цоколь.
Ну пенопласт сам - 108к грн. Это 33 куба, утепление 15 см, 22кг/куб (+- кг, взвешивал пару пачек рандомно)
Штукатурка, смеси , клеи, сетки, уголки, заглушки дюбелей и пр мелочуха - ещё 132
Дюбеля с гвоздями - почти 13
И работа 125.
Итого цифра 377. Но может немного подрости, тк ещё не полностью закончили
  • Лайк 7
Утепляли не базальтовой ватой,а пенопластом?Почему вибрали пенопласт?
Змінено користувачем Taisiya
1 година тому, Taisiya сказав:
Ну, он дешевле в 2 раза получается (сам материал), по теплу лучше чутка, теплосопротивление не так страдает от влаги. Да в основном деньги)
