Плитка на дверной проем
Viktor Petrenko
Подскажите, можно ли на дверной проём (входная дверь в квартиру, проём 20 см) положить плитку (керамогранит) . Разговаривал с мастером, он боится, говорит что будут вибрации при открывании-закрывании двери и неизвестно, будет ли она там держаться, особенно вверху.
31 минуту назад, Viktor Petrenko сказал:
Можно
Любой эластичный клей, хороший
В 20.02.2022 в 18:08, Diablopc сказал:
Можно. Вопрос только зачем?
Но если хочется именно плитку - не вижу проблем.
Зачем? Затем, что по сегодняшним ценам керамогранит выйдет дешевле того же МДФ. И возни меньше.
55 минут назад, RomaSh сказал:
Вы имеете ввиду откосы или полотно двери?
Думаю откосы. Сама хочу так сделать.
1 час назад, Viktor Petrenko сказал:
Дело даже не в деньгах. Можно выбрать любого дизайна - выбор плитки нынче большой. И в процессе эксплуатации очень помогает. В квартире в прихожей пробка - отличный материал, очень нравится, но на углах затирается.
И еще - если откос двери широкий - деревом дорого выходит. А у меня на входе ширина откоса 500 мм - минус дверной блок - все равно много. Плитка самый раз. В с\у тоже дверь выношу ближе к наружной части стены, а внутри откос с кафеля.
9 минут назад, Dendnepr сказал:
Я ламинатом думаю оформить и откос входной двери и стены в прихожей
Якщо гарно зробити - виходить доволі гарно і практично.
4 часа назад, Dendnepr сказал:
У меня откосы 2500х200 мм. Где такой ламинат найти? А набирать, это уже извращение
7 годин тому, Viktor Petrenko сказав:
Є ламінат і 280мм. Або обрати ламінат без фаски , тоді стиків взагалі не буде видно.
8 часов назад, Viktor Petrenko сказал:
а плитку вы тоже цельную хотите или будете извращавться? :)
8 часов назад, andrey_ka сказал:
И 2,5 метра длиною есть?
6 часов назад, Dendnepr сказал:
Ну, Вы не сравнивайте
14 хвилин тому, Viktor Petrenko сказав:
Немає , кладіть плитку.
Вот просто уверен, что пару хороших гэпов от сквозняка или кто-то нечаянно или специально - и капец той плитке на откосах входной двери.
37 минут назад, Dendnepr сказал:
Вы даже не представляете как крепко она держится на газоблоке, причем без всяких грунтовок и штукатурки. Я уже где-то спорила по этому поводу, и даже пыталась плитку отодрать. Получилось с приличным куском газоблока. Это я в котельной весь винегрет из остатков собрала - выбрасывать жалко было. И клей тоже какой-то просроченный - но хранился закрытым.
Просто плитка самый крепкий в данном случае вариант. Особенно если есть дети. Санки, велосипеды, коляски и пр. техника - следов не остается.
2 часа назад, Dendnepr сказал:
С чего бы это? Правильный клей, примыкание герметиком - гэпайте до вылупа ока, ничего с той плиткой не случится.
  • 3 місяці потому...
см-11
кольоровий герметик на стику до коробки
юзаю вже 3 роки - ідеально. Миється, не мажеться... - мега практичні відкоси
і мені настільки сподобалося,
що я і на 2 поверсі пройоми плиткою обклав
