Востановление стены (пеноблок) после обстрела
constanta
День добрый. Нужен совет. Прилетело рядом с домом. Околками посекло всю стену дома, плюс ударная волна. Сдвинуло местами пеноблоки (в основном по швам) как внутрь, так и наружу порядка 1 см. Что делать? Мой вариант - снаружи - заштробить стену и уложить внутрь на хороший клей арматуру. Все выровнять штукатуркой с сеткой, утеплить. Возможно еще укрепить стену вертикально в нескольких местах металическими трубами (забетонировав внизу) с привязкой к армопоясу вверху- чтобы немного снять нагрузку на пеноблоки. Внутри  -  выравнивание штукатуркой с сеткой.  Что еще можно сделать учитывая минимальный на сейчас бюджет. Всем спасибо.
Змінено користувачем constanta
По теме не скажу, а утепляли мудаки на ляпухи без коробочки. Эффективность такого утепления сильно снижается за счет конвекционных потоков между пенопластом и основанием. За то быстро - хуяк, хуяк и в продакшен, сорвали бабок и бегом быстрее на следующий объект. Клиент всё равно не увидит что там под утеплителем, ведь либо ход работ не контролирует либо технологию не знает. А тот клей который просчитали в смете и должен был пойти на коробочки был просто спижжен. Двойная выгода, и быстро справились и на клее наварились.
Змінено користувачем Enot123h
Армопояс целый?
Я бы в такой ситуации попробовал бы щели по швам пропенить, а потом поштукатурить с сеткой и снаружи и изнутри.
Идея с арматурой вроде бы неплохая.
если у Вас несущие конструкции фундамент и арм.пояс = целые?
то нужно оштукатурить газоблок и фасадные работы просто обновить!
Армопояс тут явно не балка. Он не несущий, а распределяющий нагрузку на то, что ниже его
9 годин тому, constanta сказав:
Что делать?
1. Видалити усі ляпухи.
2. Вирівняти стіну , зчесавши усі виступаючі блоки.
3. Розшити усі тріщини в блоках , причому розшити : в ширину 1см. , в глибину хоча б 5см. Нічим ці розшиті тріщини не заповнювати.
4. Поштукатурити з сіткою . Сітку використати  з товщиною проволоки 3мм. ,  та чарунками 5х5см.
5. Утеплити.
ПС... Після штукатурки утеплювач можна приклеювати під гребінку (так як монтують плитку) , при цьому грибки можна не використовувати.
Як варіант, я би з внутрішньої сторони продублював цю стіну звичайною дешевою цегляною цеглою. Вона буде надійно тримати армопояс, при цьому утеплюючий ефект піноблоку збережеться, і не буде потреби відновлювати його. Піноблок ззовні можна не штукатурити, а вирівняти пінополістиролом.
Змінено користувачем xeops
6 часов назад, xeops сказал:
Как без штукатурки выровнять? Опять на ляпухи?
В 19.05.2022 в 06:28, Dendnepr сказал:
Натягніть мотузку і заміряйте перепади. Якщо ±50 мм (на тавіть 100 в окрепих випадках), то все вирівняється.
Там де виступи — пінополістирол зрізається. Це робиться розжалерою струною, легко і швидко, великими площинами.
Де стінка вогнута до 3см — ляпухи. Де вогнуто більше — кладіть тонкий додатковий шар ППС на основу.
так не обеспечить плотного прилегания пенопласта к стене. куча мелких выступов и ям. поэтому и штукатурят. чтобы не было пустот между стеной и пенопластом
18.05.2022 в 12:54, Enot123h сказав:
я від душі піною робив рамку
Вопрос в тему: А зачем клей , если есть пена?
Себе утеплял 50+100 чтоб выровнять фигурные заебулины, так первый слой ложил на клей, а второй на пену. Пена быстрее и легче, по деньгам одинаково. Может в клее есть смысл на больших объемах и когда его гребенкой ложишь, а не ляпухами ямы 3 см на метре ровняешь?
22 хвилини тому, Enot123h сказав:
ну так для того й клей,де більше 1 см...я комбінував завжди. люблю перестрахуватися..клей \піна+ клей суміш+гриби
У меня такая же ситуация, только хуже.... Прилетело в дом(крышу) и рядом возле дома 4ри снаряда. От взрывной волны подпрыгнула  крыша и 5 рядов блоков второго этажа со смещением в 20см. Второй этаж полностью под снос, без вариантов. На первом этаже ситуация+- как у вас. Решил подбивать все колотые блоки и выровнять клеем по газобетону.
У меня не такая ситуация, но я лечил так, вырезал повреждённый кусок прямоугольный, затем вырезал примерно нужный из нового и садил назад на клей для газоблока, тёркой зачищал в уровень.
