Levontay Опубліковано: 29 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2022 Я подключаю два ТЭН-а водонагревательных бака последовательно, и, опасаясь на случай осушения бака, хочу почерпнуть у мастеров опыта на предмет того - выдержат-ли сухой режим ТЭН-ы с половинчатой нагрузкой? Если, при прочих равных условиях, один ТЭН на (пусть) два киловатта, а другой на один - какой (если) сгорит первым? Думаю - на котором больше мощность, вестимо - напряжение, вестимо - сопротивление, вестимо - меньше паспортная мощность, - логично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2022 Як про Ома в школі говорили, прогуляли? Фізика, 8-й клас. Попробуйте включити послідовно дві лампи різної потужності, буде наглядно 😉 . Не варто послідовно вмикати тени різної потужності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2022 Припустимо спрощено і наближено. Два тени 1 і 2 кВт включені в 220 В. послідовно. За Омом, 1 кВт має 48 Ом а 2 кВт = 24 Ом. При послідовному включенні струм в колі буде 3 А. а сумарна потужність 0,65 кВт. На однокіловатному виділятиметься 0,43 кВт а на 2 кіловатнику 0,22 кВт. Так, першим згорить, той, що меншої потужності. Тут Ви праві. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levontay Опубліковано: 2 липня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2022 Ну а вообще, по опыту - на сколько нежны _мокрые_ ТЭН-ы без воды? - при какой процентной загрузке (мощность/напряжение) они обычно, держатся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 3 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2022 (змінено) 21 годину тому, Levontay сказав: Ну а вообще, по опыту - на сколько нежны _мокрые_ ТЭН-ы без воды? - при какой процентной загрузке (мощность/напряжение) они обычно, держатся? Ні мокрі, ні сухі не призначені для роботи без води, це порушення умов експлуатації. Якщо у вас може бути ситуація осушення бака, то ставте захист тенів від сухої роботи. Змінено 3 липня 2022 користувачем volomoto 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
