alexa Опубліковано: 6 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2007 недостаток чугуниевых радиаторов - могут засорять воду, в результате может забиться теплообменник современного котла. при большом количестве радиаторов встроенный насос котла может не потянуть объем воды в системе (стандартно рассчитаны на низкоинерционные системы с малым обемом воды), нужно ставить отдельный насос. нужно периодически красить да и в домашних условиях все равно не добетесь такого качества как в заводских. КПД их пониже нежели современных, нужно ставить больше секций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 6 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2007 недостаток чугуниевых радиаторов - могут засорять воду, в результате может забиться теплообменник современного котла. при большом количестве радиаторов встроенный насос котла может не потянуть объем воды в системе (стандартно рассчитаны на низкоинерционные системы с малым обемом воды), нужно ставить отдельный насос. нужно периодически красить да и в домашних условиях все равно не добетесь такого качества как в заводских. КПД их пониже нежели современных, нужно ставить больше секций. Абсолютно с Вами согласен. Чугунные радиаторы для себя не рассматриваю, так как считаю, что они имеют значительно больше недостаков, нежели преимуществ. Для того, чтобы внутри радиатора не образовывался шлам - внутреннюю поверхность радиатора нужно пассивировать. А это дорогостоящий процесс и маловероятно, что бюджетные произвоителти (100- 200 у.е. за радиатор) занимаются этим. По крайгнй мере, эта та существенная экономия, которая может быть достигнута при производстве. А раз так, значит шлам будет со временем образовываться в системе и ее надо будет неприменно чистить. Плюс, использование термоголовок в таком случае будет проблематичным или вовсе невозможным. Так, что будем выбирать из стальных, медных или биметаллических Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 6 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2007 Нашел очень интересную статью, обзор рынка радиаторов: www.c-o-k.com.ua/content/view/463/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrew s Опубліковано: 6 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2007 я себе ставил kermi очень хорошие радиаторы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 7 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2007 Ставил Henrad бельгийские - хорошие. vodoprovod.com.ua/cat/?category_link=32 Здесь можно и скидку получить на объеме - до 10%. Со скидкой получились по цене турецких. ,там же можно взять трубы, фитинги и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 7 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2007 недостаток чугуниевых радиаторов - могут засорять воду, в результате может забиться теплообменник современного котла. при большом количестве радиаторов встроенный насос котла может не потянуть объем воды в системе (стандартно рассчитаны на низкоинерционные системы с малым обемом воды), нужно ставить отдельный насос. нужно периодически красить да и в домашних условиях все равно не добетесь такого качества как в заводских. КПД их пониже нежели современных, нужно ставить больше секций. Все это было справедливо для советских МС. Импортные аналоги практически лишены многих из указанных недостатков: 1. Объясните, откуда возьмется засорение воды, если чугун сам по себе химически инертен практически ко всем видам теплоносителей? Плохое качество литья? А алюминия - хорошее? Маловероятно. 2. По поводу отдельного насоса, теоретически такой вариант возможен, но тут надо считать применительно к конкретным условиям. Может понадобиться насос, а может и нет. По крайней мере по сравнению с алюминиевыми разница в объеме теплоносителя - 140 мл. на секцию. 3. Импортные радиаторы в зависимости от производителя идут уже или полностью окрашенными порошковыми эмалями или грунтоваными. Дизайн - один в один с алюминиевыми. 4. КПД действительно пониже. Надо ставить больше секций. Это правда. P.s. Статья на c-o-k вообще не показатель. Там очень много субъективизма и ерунды. Например, из того, что чугун хрупок делается вывод, что чугунные радиаторы боятся гидроударов. А в сравнительных характеристиках чугуна вообще нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 нахожусь на финальном єтапе проектирования дома. застрял на параметрах окон. базовій вариант планировал вісоту от пола 60 см, но в некоторіх комнатах пониже - 40 см. сразу возник вопрос 1) а какие радиаторі могут подойти по размерам а также по теплоотдаче и 2) а нужно чтоб везде были одинаковые или это на "скорость не влияет" 3) напомниет плиз как правильно расчитывать кол-во , у меня комнаты разные от 7м2 до 50 м2. 4) может кто сможет порекомендовать толковую фирму, которйо можно опказать проект и они все подскажут. буду очень признателен спсп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Существуют определенные нормы и правила, как для высоты окна, так и для расположения радиаторов. Самый простой вариант - зайти в любую городскую квартиру и померять высоту подоконников. Подавляющее большинство выпускаемых радиаторов имеет расстояние между осями - 500мм, также выпускаются радиаторы с другим межосевым расстоянием, это не проблема. Для эффективной работы радиаторов их нужно располагать с определенными расстояниями, поищите в гуглах. По памяти примерно так: 1. от стены - 2.5-3 см 2. от пола - 12-15 см 3. от подоконника - 10-15см Теплоотдачу радиаторов смотрите в каждом отдельном случае, хинт: теплоотдача радиаторов зависит от температуры воздуха и температуры теплоносителя. Радиаторы могут быть разными в разных помещениях. Во время запуска ЦО нужно делать т.н. балансировку контуров. Существуют решения для автоматической балансировки. Расчет радиаторов нужно делать на основе расчета теплопотерь для каждого помещения. Хотя многие делают на глазок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 спасибо за бітсрій ответ. один уточняющий момент - я зимой собираюсь зимовать в кваритре в киеве, посему ищу вараинт при котором не треубется ркуглосуточное присутствие человеческого фактора, а может даже и круглонедельного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 а собственно вариант чего вы ищите? опишите подробней задачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 2 ханс согласен. побольше конкретики. итак, начал с того что нужно понять какие размеры оконных проемов, отталкиваясь оттого насколько это будет реально обогревать. пришел к следующему вопросу : какие нужно ставить радиаторы, да и сам процесс отопления, при котором треубется минимальное присутствие/конторль со стороны обитателей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vika Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 у нас радиаторы стальные Elba, очень довольны, цену мне сделали ниже чем на керми и др., пишите в личку,если интересно, дам координаты где покупала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 прикольно по поисковику искать тему про радиаторы, и потом как нашел обнаружиь что уже когда-то подобные ворпросы уже задавал, но ... в чем фикус, что тогда это было на уровне проектирования дома, а сейчас уже ищу конретно для установки в готовый дом так какие все таки стальные радиаторы лучше брать? цена/кач-во? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Мне нравятся "Карадо". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 добрый вечер Сергей. а нравятся почему? цена, надежность? лучше производительность? я имею ввиду теплообмен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2008 Все проще. Ставлю их уже 8 лет. А надежность, теплообмен. Поверьте, все зависит от того, какую и как Вам соберут систему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pirat_dmm Опубліковано: 13 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2008 Поверьте, все зависит от того, какую и как Вам соберут систему. хотелось бы добавить, что и шум в батареях от этого зависит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 13 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2008 Мне нравятся "Карадо". Еще у них хороший выбор по размерам. Легче варьировать месторасположение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 13 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2008 Повторюсь. Система отопления не требует мгновенного реагирования, а большая инерционность чугунных радиаторов (настолько большая, чтобы это стало критичным) - миф. Возможный облой и шлам внутри. Я лично ставил себе такие чугунные радиаторы чешского производства. Ничего такого в них не было. Не надо судить обо всем по аналогии со старыми советскими. Так можно дойти до того, что и Мерседес обозвать говном из-за того, что Москвичи больше ломаются, чем ездят. По поводу дизайна, а я и не говорил, что это аргумент "за". Речь только о том, что чугунные есть и как советские ребристые (в разном исполнении) и как алюминивые, наборными панелями. А что насчет главного аргумента - способа отдачи тепла? Я не теплотехник но батарей отопления выдел много.Есть законы физики. Закон сохранения енергии.Инерционность системы-мы же все строим почти термодома.Если закопатся в теорию то есть потери энергии в переходных режимах скажем сброс и наброс нагрузки. Плохие стены наших домов если температура в доме будет прыгать когда солнце на секундочку выглянет из-за тучки. Материал-для долговечности,размеры - для мощи при заданных параметрах теплоносителя что б наша батарейка не сильно греласЬ (не пахла паленной пылью), Дизайн? Мне нравятся декоративные решетки. Кстати чугунные тоже есть с хорошим дизайном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 28 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2008 вот так выглядят мои батареи, стальные, дунафер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Вот пытаясь определится в стоимости и выборе отпительных приборов не выдержал и создал в екселе табличку по которой мифы о дороговизне алюминиия начали рассеиваться а о дешевизне стали увеличиваться Вот выкладываю на ваш суд. Подсчёт стоимости батпрей.xls Спасибо, задавайте вопросы и критикуйте не опытного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Добавьте для люминия в комплект крепления, футорки, прокладки и заглушки " в цвет" - и все встанет на места 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Спасибо, завтра пересчитаю, ну наверное как и для чугуна и биметала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
