Какой плёнке отдать предпочтение? (паробарьер)
psy
8 годин тому, Спартак сказав:
Попытался разобраться. Poly-band лента значительно дешевле. При этом 100мм шириной и 100метров в рулоне.
мультибенд всего 25 метров и стоит около 800 грн.
MULTI BAND - это топовая лента, плотная, прочная. У нее отличная клеящая способность, ней Вы склеите любые пленки и мембраны между собой, приклеите пленку к дереву, кирпичу.
Poly-Band применяется только для склеивания пароизоляционных пленок с алюминиевым рефлексный слоем. Она намного тоньше, чем MULTI BAND,  Но и стоимость ее меньше при большем метраже. Компромиссное решение. Хотя свои функции по склеиванию пароизоляционной пленки она выполняет нормально, главное - не спешить когда клеишь, чтобы не сделать складку (ее уже не разровняешь)  и не натягивать ленту при наклеивании.
Если честно, я думаю, что производитель ленты Poly-Band Польша.
  • Дякую 1
2 години тому, nata1 сказав:
Клеїв і полі бендом і мульті бендом. 100мм полі бенд слабенткий, можна з легкістю відірвати, а ось мільтібенд реально надійний. Приміщення підвищеної вологості - ванну на мансардному поверхі тільки мульти бендом обклеював.
Ще розповім одну історію. Оскльіки прихрдилось різати ножицями багато і одну і другу стрічки, нижиці починають обростати цим клеєм і пилом. Маю спрей для обробки дисків дискових пил. Цей спрей змиває смоли, які накипають на пилу, коли ріжеш особливо соснові. Кароче я час від часу обпризкував цим спреємо ножиці. Але такого робити не можна! Якщо цей спрей попадає на клейку ленту, навіть на Multi Band, вона відразу втрачає усі свої мега клейки властивіості. Клей пракчтино змивається!
  • Дякую 1
Беспокоюсь. После склейки пароизоляции я зашью потолок гипсокартоном. К этим участкам доступа больше нормального не будет.
Если со временем отходить начнет пароизоляция друг от друга то деньги, материалы, время и работа - все коту под хвост!
 Похоже что нужно покупать муьтибенд..
1 хвилину тому, Спартак сказав:
Всі так роблять, і всі потім не ачать що там робиться )
Поукайте ще варіанти скотчів для пароізоляції - аналоги MultiBand, але і її теж купіть однозначно. Якщо ви проклеюватимете ізоляцію по м'якій ваті, то як не крути мульті бенд буде там найкраще тримати. В мене на 100 кв пішло 1.5 рулона полібенду і 2.5 рулога мульті бенду, і ще один рулон фольгованого скотчу.
  • Дякую 1
Вот такой еще упоминается на некоторых каналах в ютубе.
Конкретно этот в Финляндии используют в строительстве каркасников. Пароизоляция - пленка первичная.
Змінено користувачем Спартак
  • 11 місяців потому...
16.04.2024 в 23:05, Спартак сказав:
Купил juta h170 al. Приедет - отпишусь по качеству.
а чому вже дельтарефлекс не купили? ціна майже одинакова
6 годин тому, Rin89 сказав:
а який пістолет підійде по довжині для нього?
В мене 225 мм rozetka.com.ua/ua/proline_18007rp/p308304/
14 часов назад, Rin89 сказал:
На справді ютовську плівку я купив значно дешевше. Але як і писав мені вона не сподобалась. Зараз би зробив вибір в сторону дельти. Зроблю пару фото і розповім про що мова
3 години тому, Спартак сказав:
я не розумію якщо чесно поки в чому резон платити в три рази більше за  дельту. ДУмаю поки про  PAROBARRIER Н110 юта тому що вона прозора і буде видно косякі, мінус її що показник Властивості пропускання водяної пари (Sd)"  лише 40 [м]
В 16.04.2025 в 07:29, Спартак сказал:
По перше на juta al170 немає прінту для більш зручного монтажу. По-друге плівка відносно не складно рветься. Я не знаю чи то в мене вона така, чи то я шось накручую, але досить необережного руху з брусом і упс - дірка. Прийшлось багато де підлатувати.
фото додаю
13 годин тому, Спартак сказав:
фото додаю
а за скільки купили таку юту? якщо в інтернеті ціна маже як за дельту, можливо то не оригінал :)
Купував на олх. Склалось враження що плівку цю десь поцупили. Купував не памятаю за скільки, але дешевше ринку. Можливо не оригінал. Але алюміній саме тонка фольга, не напилення.  Є сітка армуюча і плівка товста. Краще додати грошей і купити дельту. Це реально дуже важлива складова.
На мою думку важливо і якість примикань. Якщо вже витрачати гроші на плівку то і примикання якісно робити
Я промазував стіни мастікою і приклеював плівку. Потім піною задував проміжок. Для того щоб з часом пиимикання лишалось максимально «герметичним».
15.04.2025 в 17:10, Rin89 сказав:
17.04.2024 в 18:03, nata1 сказав:
PENOSIL MembraneFix 629
а підкажіть по витратам скільки його йде на кв.м. дякую
