nata1 Опубліковано: 19 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2024 8 годин тому, Спартак сказав: Попытался разобраться. Poly-band лента значительно дешевле. При этом 100мм шириной и 100метров в рулоне. мультибенд всего 25 метров и стоит около 800 грн. MULTI BAND - это топовая лента, плотная, прочная. У нее отличная клеящая способность, ней Вы склеите любые пленки и мембраны между собой, приклеите пленку к дереву, кирпичу. Poly-Band применяется только для склеивания пароизоляционных пленок с алюминиевым рефлексный слоем. Она намного тоньше, чем MULTI BAND, Но и стоимость ее меньше при большем метраже. Компромиссное решение. Хотя свои функции по склеиванию пароизоляционной пленки она выполняет нормально, главное - не спешить когда клеишь, чтобы не сделать складку (ее уже не разровняешь) и не натягивать ленту при наклеивании. Если честно, я думаю, что производитель ленты Poly-Band Польша. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 19 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2024 2 години тому, nata1 сказав: MULTI BAND - это топовая лента, плотная, прочная. У нее отличная клеящая способность, ней Вы склеите любые пленки и мембраны между собой, приклеите пленку к дереву, кирпичу. Poly-Band применяется только для склеивания пароизоляционных пленок с алюминиевым рефлексный слоем. Она намного тоньше, чем MULTI BAND, Но и стоимость ее меньше при большем метраже. Компромиссное решение. Хотя свои функции по склеиванию пароизоляционной пленки она выполняет нормально, главное - не спешить когда клеишь, чтобы не сделать складку (ее уже не разровняешь) и не натягивать ленту при наклеивании. Если честно, я думаю, что производитель ленты Poly-Band Польша. Клеїв і полі бендом і мульті бендом. 100мм полі бенд слабенткий, можна з легкістю відірвати, а ось мільтібенд реально надійний. Приміщення підвищеної вологості - ванну на мансардному поверхі тільки мульти бендом обклеював. Ще розповім одну історію. Оскльіки прихрдилось різати ножицями багато і одну і другу стрічки, нижиці починають обростати цим клеєм і пилом. Маю спрей для обробки дисків дискових пил. Цей спрей змиває смоли, які накипають на пилу, коли ріжеш особливо соснові. Кароче я час від часу обпризкував цим спреємо ножиці. Але такого робити не можна! Якщо цей спрей попадає на клейку ленту, навіть на Multi Band, вона відразу втрачає усі свої мега клейки властивіості. Клей пракчтино змивається! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Опубліковано: 19 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2024 Беспокоюсь. После склейки пароизоляции я зашью потолок гипсокартоном. К этим участкам доступа больше нормального не будет. Если со временем отходить начнет пароизоляция друг от друга то деньги, материалы, время и работа - все коту под хвост! Похоже что нужно покупать муьтибенд.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 19 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2024 1 хвилину тому, Спартак сказав: Беспокоюсь. После склейки пароизоляции я зашью потолок гипсокартоном. К этим участкам доступа больше нормального не будет. Если со временем отходить начнет пароизоляция друг от друга то деньги, материалы, время и работа - все коту под хвост! Похоже что нужно покупать муьтибенд.. Всі так роблять, і всі потім не ачать що там робиться ) Поукайте ще варіанти скотчів для пароізоляції - аналоги MultiBand, але і її теж купіть однозначно. Якщо ви проклеюватимете ізоляцію по м'якій ваті, то як не крути мульті бенд буде там найкраще тримати. В мене на 100 кв пішло 1.5 рулона полібенду і 2.5 рулога мульті бенду, і ще один рулон фольгованого скотчу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Опубліковано: 20 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2024 (змінено) Вот такой еще упоминается на некоторых каналах в ютубе. Конкретно этот в Финляндии используют в строительстве каркасников. Пароизоляция - пленка первичная. Змінено 20 квітня 2024 користувачем Спартак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rin89 Опубліковано: 15 квітня Поділитись Опубліковано: 15 квітня 16.04.2024 в 23:05, Спартак сказав: Купил juta h170 al. Приедет - отпишусь по качеству. а чому вже дельтарефлекс не купили? ціна майже одинакова Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rin89 Опубліковано: 15 квітня Поділитись Опубліковано: 15 квітня 17.04.2024 в 18:03, nata1 сказав: PENOSIL MembraneFix 629 а який пістолет підійде по довжині для нього? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: 15 квітня Поділитись Опубліковано: 15 квітня 6 годин тому, Rin89 сказав: а який пістолет підійде по довжині для нього? В мене 225 мм rozetka.com.ua/ua/proline_18007rp/p308304/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня 14 часов назад, Rin89 сказал: а чому вже дельтарефлекс не купили? ціна майже одинакова На справді ютовську плівку я купив значно дешевше. Але як і писав мені вона не сподобалась. Зараз би зробив вибір в сторону дельти. Зроблю пару фото і розповім про що мова 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rin89 Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня 3 години тому, Спартак сказав: На справді ютовську плівку я купив значно дешевше. Але як і писав мені вона не сподобалась. Зараз би зробив вибір в сторону дельти. Зроблю пару фото і розповім про що мова я не розумію якщо чесно поки в чому резон платити в три рази більше за дельту. ДУмаю поки про PAROBARRIER Н110 юта тому що вона прозора і буде видно косякі, мінус її що показник Властивості пропускання водяної пари (Sd)" лише 40 [м] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Опубліковано: 17 квітня Поділитись Опубліковано: 17 квітня В 16.04.2025 в 07:29, Спартак сказал: На справді ютовську плівку я купив значно дешевше. Але як і писав мені вона не сподобалась. Зараз би зробив вибір в сторону дельти. Зроблю пару фото і розповім про що мова По перше на juta al170 немає прінту для більш зручного монтажу. По-друге плівка відносно не складно рветься. Я не знаю чи то в мене вона така, чи то я шось накручую, але досить необережного руху з брусом і упс - дірка. Прийшлось багато де підлатувати. фото додаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rin89 Опубліковано: 18 квітня Поділитись Опубліковано: 18 квітня 13 годин тому, Спартак сказав: По перше на juta al170 немає прінту для більш зручного монтажу. По-друге плівка відносно не складно рветься. Я не знаю чи то в мене вона така, чи то я шось накручую, але досить необережного руху з брусом і упс - дірка. Прийшлось багато де підлатувати. фото додаю а за скільки купили таку юту? якщо в інтернеті ціна маже як за дельту, можливо то не оригінал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Опубліковано: 18 квітня Поділитись Опубліковано: 18 квітня (змінено) Купував на олх. Склалось враження що плівку цю десь поцупили. Купував не памятаю за скільки, але дешевше ринку. Можливо не оригінал. Але алюміній саме тонка фольга, не напилення. Є сітка армуюча і плівка товста. Краще додати грошей і купити дельту. Це реально дуже важлива складова. На мою думку важливо і якість примикань. Якщо вже витрачати гроші на плівку то і примикання якісно робити Змінено 18 квітня користувачем Спартак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спартак Опубліковано: 20 квітня Поділитись Опубліковано: 20 квітня Я промазував стіни мастікою і приклеював плівку. Потім піною задував проміжок. Для того щоб з часом пиимикання лишалось максимально «герметичним». Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rin89 Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 15.04.2025 в 17:10, Rin89 сказав: 17.04.2024 в 18:03, nata1 сказав: PENOSIL MembraneFix 629 а підкажіть по витратам скільки його йде на кв.м. дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 5 годин тому, Rin89 сказав: скільки його йде на кв.м. дякую Один картридж приблизно на 8 - 12 м пог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
