План на випадок тимчасового відключення електрики
belosnezka
А щось конкретне порадите можете ?
Хотілось би щоб воно не розлетілося на 250 запчастин від того що її перевернули догори дригом.
Напевно, - треба з верхньою кришкою ?
Змінено користувачем Privet
Да любая. При нормальном использовании самая дешевая может сто лет служить верой и правдой при бережном отношении, и самая дорогая может разлететься за день если ней "в футбол играть". Принцип у всех одинаковый, различие в основном по материалу корпуса и количеству горелок.
У всех "подвижные части" это сама горелка и рассекатель пламени на ней, ну и решетка. Кое где есть еще крышка. Всё остальное - железное как танковая гусеница.
1 минуту назад, Invest-finans сказал:
"в футбол играть".
Саме таку я би і хотів. Щоб валялась у бусі на всяк випадок.
Емаль напевно не годиться. Якщо купувати, то з нержавіючої сталі.
Є подібна так би мовити туристична плитка. Вага 2,2 кг. Ціна питання - 2 тис.грн.
Не знаю, - чи варто таку придбати, чи те що на олх.
Campingaz Base Camp Lid
На фото - муляж. Плита требует подключение газового баллона.
В бусе возить будете только плиту?
До речі, відео здається зроблено у бусі.
3 минуты назад, Dendnepr сказал:
на олх
Там якщо ту плитку перевернути, то вона розлетиться на 20-ть запчастин.
Мені це не подобається.
Можу помилятись але 10 років тому в кемпігазу були специфічні несумісні з іншими плитами балони. Краще цей момент перевірити пред покупкою.
Змінено користувачем Куркуль
5 минут назад, Куркуль сказал:
Там лише штуцер виходить  з плити. Яким чином та який балон ти туди прикрутиш ? - це вже твоя турбота.
Але, як на мене, то там нічого складного не має.
Головне, - щоб воно від пропану працювало. Особисто я не буду балуватися з різноманітними маленьким балонами.
Або на 50 літрів, або придбаю літрів на 27 - з композиту.
13 минут назад, Privet сказал:
Вы ее собрались стационарно устанавливать? Баллон на улицу в ящик?
Или в случае БП будете это все из буса/гаража в дом тащить и баллон посреди кухни ставить?
я пользуюсь однокомфорочной плиткой, она под 200т граммовые баллоны или можно подключить большой баллон на 5-50 литров
так вот практика малых П показала что тащить плитку баллон шланг все это подключать потом обратно все в сарай это гемор
до войны просто покупал баллончики они были по 30 грн и одного хватает сварить борщ и пяток чайников закипятить, сейчас они по 100 грн и жаба задавила :-)
в итоге купил 10 штук и переходник для заправки от большого, в итоге и мобильность сохранилась и цена с заправки
27 минут назад, mib сказал:
в случае
У мене не має ніяких сумнівів, що режим пютлера взимку зробить усе можливе, щоб українці залишилися без газу та електрики.
Отже , великий балон  - це можливість щось приготувати, або як варіант зігріти оселю - на достатньо довгий період часу.
У разі евакуації - вкинув у машину та вперед.
4 минуты назад, Privet сказал:
Написанное мной выше большой баллон не отменяет, если еще и обогреться то посмотрите газовые инфракрасные камины, я такой на чердак уже положил :-)
47 минут назад, mib сказал:
А їх в оселях можна використовувати ?!
10 минут назад, Privet сказал:
У них есть датчик угарного газа и опрокидывания и в первом и втором случае клапан закроется, но без присмотра я бы его не оставлял, собственно как и газовую плитку
вообще как я понял из отзывов то комфорт так себе, влажность зашкаливает кислород выгорает, но это лучше чем замерзнуть
по идее чем то похоже на отопление газовой плитой в начале 90х
9 годин тому, mib сказав:
а можна детальніше ? У нас також є маленька плиточка під балончик, але  під балон її пристосувати було б непогано
8 годин тому, mib сказав:
і за цей дівайс розкажіть будь ласка
35 минут назад, irina1969 сказал:
У меня вот такая, с ней в комплекте идет штуцер для подключения большого баллона, а дальше шланг редуктор и сам баллон
Камин вот такой
12 часов назад, Privet сказал:
Выпадут только горелки, это у всех так.
В эпике на выходных как раз стояла на 2 комфорки.
36 хвилин тому, mib сказав:
Сам на таку дивився (на ринку). Компактна, в пластиковому кейсі, баллончик - в середині, 1000 грн.
Продавець каже, що на 4-5 годин баллончика вистачає. mib, підкажіть - то правда так, чи "маркетинг" від подавця?
10 хвилин тому, Вячеслав_В сказав:
скоріше 2-3 години
11 годин тому, mib сказав:
  • Дякую 1
у нас вже давно така, це друга першу вкрали ((  повноцінно не готувала так розігріти щось яєчня, чайник цілком вистачає
  • irina1969 зробив темі важливою
