Мониторинг 9 температур + ПЗА (погодоЗависимая автоматика)
Sattva
1 годину тому, smartdom сказав:
а для погодозависимой кривой не надо никаких теплопотерь здания учитывать и рассчитывать - это маркетинговая лабуда.....достаточно ПИД регулирования.
Ви поняття не маєте, що таке ПЗА
18 минут назад, volomoto сказал:
та канешна ))) ваша пза - это экспериментальным путем подобранные поправки к пид-у. по простому - банальная экстраполяция, которая не учитывает ни обветривание здания, ни соляризации в данный Т момент времени и еще кучу факторов влияющих на теплопотери и\или теплопритоки. ничего общего с мат моделью оно не имеет. это вы путаете пид-ы и матмоделирование и матстатистику. бывает...)))
Змінено користувачем smartdom
  • 4 тижні потому...
В 30.09.2022 в 12:51, Invest-finans сказал:
Так и это изделие вышло из строя. А починить его некому. Разработчик и изготовитель эмигрировал.
А за несколкьо лет он с фирмы не уволился бы? или фирма не распалась бы, нет? Сами пишите- может быть всякое, и с фирмой и с частником. сами себе противоречите.
В 13.10.2022 в 14:26, smartdom сказал:
............банальная экстраполяция, которая не учитывает ни обветривание здания, ни соляризации в данный Т момент времени и еще кучу факторов влияющих на теплопотери и\или...............
Можете показать  мне импортный домашний котел, который все это учитывает? Где разработчики сильно так заморочились в этом плане.? И еще интересно, на сколько процентов это будет отличаться для домашнего котла, с обычным вараинтом где просто она кривая в программе + датчик температуры на улице? Я думаю на 0,5 максимум до 2%  - на уровне погрешностей обычных расчетов. А температура в доме будет держаться +20С что в одном что в другом случае.
16 часов назад, Diver сказал:
Гениально )) об этом и речь! в контроллерах котлах давным давно все есть )) а изобретать велосипеды это интересно конечно, но пойдет только для развода пару заказчиков...
54 минуты назад, smartdom сказал:
есть то есть наверное, а во всех есть?  ответ - не во всех все есть. Не во всех есть возможность погодный датчик включить, и вы это не хуже меня знаете.
Да и  если котлу лет 10 или более - точно всех этих моментов там нету. И таких котлов полным полно в экспуатации.
5 часов назад, Diver сказал:
и к такому котлу непременно нужен "гениальный" велосипед на тему - я туууут тааакое придумал )))
это не реклама....это готовый, но серийный аналог типа австрияк. shop.loxone.com/enen/miniserver.html
7 часов назад, smartdom сказал:
У большинства котлов в эксплуатации - нет штатного наружного датчика температуры. Ну и ? Нет предела совершенству..
А "нереклама" - и  так ясно, даже не смотрел.
15 часов назад, Diver сказал:
значит те кто покупал такие котлы, им и не нужна гениальная автоматика ноунэйм...можно и к запорожцу приделать климат контроль )) дороже чем сам запорожец..
А хтось може сказати як ця крива допоможе економити? Впала температура, термостат сказав нагріти. Нагрілась, термостат сказав досить. Якщо на вулиці холодно стало, то витрати зростають, термостат частіше каже вмикатись. Якщо в нас теплоносій дуже гарячій то після вимикання він буде продовжувати гріти і термостат увімкне котел пізніше. Якщо теплоносій недостатньо гарячій то при деякій температурі просто термостат перестане вимикати котел, а у будинку стане холодніше - ось вам й реальна економія. І це ми розглядаємо теоретичний варіант, коли будинок з однієї кімнати і датчик показує температуру з цієї кімнати. Що буде в інших кімнатах нам невідомо. Якщо кімнат багато то треба у кожній кімнаті термоголовки автоматизувати - тоді можна вимикати окремі кімнати і реально економити. А гратись з температурою носія - у приватному будинку коли котел в будинку витрат немає, все що пішло на нагрів носія йде на нагрів будинку, ККД майже 100%, якщо не рахувати механічну енергію насосу та світло від світлодіодів на котлі.
6 часов назад, k-master сказал:
полно литературы на эту тему. греть теплоноситель когда за боротом +(5-10) надо не так как в -(5-10). вот на этом и экономия. для этого и погодозависимая кривая для Т теплоносителя. а комнатному термостату действительно пофиг эта кривая...
