Утепление комнаты изнутри и снаружи? Утепление окон изнутри?
Olesa
Здравствуйте.
Дом из белого кирпича 300мм. ППС 100мм.
По центру дома комната 20м2 где живёт 1 человек зимой.
Дом холодный ибо не из самана. Соседский дом теплый т.к. саман изнутри дома.
Цель: утеплить комнату изнутри. По типу самана.
1) какую толщину и чем утеплять?
Эппс 20мм. - 30мм?
ППС?
2) что делать с выключателями и розетками. Как их вынести на уровень новый?
3) потолок глина. На глине 200 мм ваты.
В соседних комнатах в морозы +3 +4.
В отапливаемой +15, 16 для экономии. Можно и больше.
Точка росы не понятно где.
Комната одной стеной граничит с улицей на стене 100 мм ППС.  И 2 окна.
4) окна 2 большие размером около 1.4м2. на окна изнутри наклеить изолон?
Наклеить на раму.
5 часов назад, Olesa сказал:
Причем здесь саман??
Это достаточное условие для теплого дома, отапливать нужно и все.
Так утеплять нельзя.
Все утепление делается только снаружи дома.
После такого утепления даже находиться в помещении будет некомфортно.
Нормальное утепление. В неиспользуемых комнатах в оконнные проемы ППС 50-100 вставить ещё можно, чтоб через окна теплопотери снизить, больше я не вижу что ещё можно улучшить. Утеплять отдельно комнату не вижу смысла, в соседних тогда будет минус, конденсат, грибок...
Оконный проем
Окно
Глубина 31 см.
Ширина 97 см
Высота 157 см.
Может имеет смысл заказать деревянную оконную раму в проем?
1) деревянную раму
2) Двустворчатое окно шириной 97/2
3) вместо филенок сендвич панель 24 мм которая применяется для откосов, глухих пластиковых филенок.
Толщина сердвич панели разная 20, 24, 32, 40 мм.
07.12.2022 в 09:42, DimaF сказав:
Я так розумію, топить не хочуть, але хочуть +16 завжди)
Змінено користувачем МаТраС
  • Хаха 1
07.12.2022 в 10:38, Vitaliy67 сказав:
Був недавно на одній дачі. Стіна біла цегла. Утеплена знутрі плотною ватою. Розумію, що технології утеплюється знаружі.
Пару днів були без ночівки, але особого нічого не відчували.
Вітаю всіх! Утеплювати зсередені, з особистої практиці - можна! Будинок із цегли, дерева або каменю можна утеплити матеріалом Hempire Mix. Будь які синтетичні утеплювачі (пенопласт, мінвата) заборонено використовувати для внутрішнього утеплення внаслідок їх санітарно-гігієнічних властивостей та непаропроникності завдяки чому після внутрішнього утеплення у стіні з’явиться конденсат та пліснява, а мокрий утеплювач перестане виконувати теплоізоляційні функції). Натуральна деревина, пробка можуть використовуватись для внутрішнього утеплення стін, однак вони є досить дорогими, і мають недостатні теплоізоляційні властивості.
Ідеальним та по суті єдино можливими матеріалами використовуватись для внутрішнього утеплення стін є конопляно-вапняний утеплювач. Даний матеріал має пожежобезпечність, високу паропроникність (що унеможливлює намокання стіни), теплоізоляційні властивості на рівні газобетону, відмінні звукоізоляційні властивості та антисептичний ефект (завдяки дії вапна на хвороботворні мікроорганізми). Завдяки процесу карбонізації вапняку матеріал поглинає вуглекислий газ, а завдяки властивостям конопляної костри спроможний підтримувати в приміщені вологість на рівні 50-60%.
Утеплення може здійснюватись при температурі вище 0оС. Товщина утеплення може складати від 30 до 150 мм залежно від даних теплотехнічного розрахунку та можливостей зменшення площі приміщення. Можливе здійснення також утеплення стелі та підлоги.
Поверхня утеплювача має високі декоративні властивості і може бути залишена без оздоблення, або бути опоряджена паропроникною штукатуркою на натуральній основі (вапняною або глиняною).
Друзі, чи готові ви утеплити свій будинок пінопластом або ватою зсередини знаючи, що фасад вже чіпати не можна?
Ми можемо утеплити бетонну або цегляну стіни зовні та всередині будівлі. Найцікавіше, що при утепленні стін усередині будівлі матеріал не гниє на наших об'єктах вже котрий рік, повністю спростовуючи укладання теплотехніків та "експертів" про плісняву, точку роси тощо. . Так, ефективність при такому утепленні нижча, але регуляцію вологості, звукоізоляцію та теплоізоляцію ніхто не скасовував!
существуют ли панели из пенопласта на стены для внутреннего утепления?
есть потолочная плитка из ППС. но влетит её на стены не красиво.
соседский дом утеплен изнутри глиной. снаружи кирпичи. котел маяк аогв на шкале 1, температуры воды 50 градусов, в доме жара.
вот нужно в каменном доме в одной комнате сделать такое же тёплое утепление изнутри.
клеить Эппс 20-30, 50мм (дорого) около 40-50 м2
56 минут назад, Olesa сказал:
Даже и не думайте про пенопласт изнутри!
Утепляйте кострой конопли! Эффект не заставит ждать, если пенопластом залепите, без дорогостоящей вентиляции жить там будет невозможно в комфорте
