Гібридний інвертор Must - налаштування
sly
В 23.12.2022 в 16:09, razzil сказал:
ні, не постійно, через якийсь час всеж замовкає
у нас праздник - свет дали (был по пару часов в сутки). Теперь точно знаю, что после 12 часов с момента прекращения заряда кулер и индикация заряда не отключаются :(
  • Сумно 1
Вам корисно було б мати кліщі для постійного струму. Ними легко міряти ток акумуляторів.
https://www.google.com/search?q=токовые+клещи+постоянного+тока&oq=токовые+&aqs=chrome.1.0i512l2j69i57j0i512l4j69i61.17228j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
1 година тому, sly сказав:
Значить так написана прошивка. Як варіант можна поставити свій регулятор оборотів кулера і сенсор температури приклеїти до радіаторів інвертора.
23 минуты назад, yur43 сказал:
я ж по бмс бачу...
але так, такої іграшки в мене ще немає )
3 минуты назад, volomoto сказал:
регулятор на кулер? думаю, простіше просто сенсор... але ж блін його ще знайти треба
4 хвилини тому, sly сказав:
Тоді буде режим ON/OFF, що не дуже комфортно.
5 хвилин тому, sly сказав:
В нас не знаю чи є, а на алі того гімна повно - www.aliexpress.com/item/1005003318793528.html
24 минуты назад, volomoto сказал:
якщо буде стояти noctua (а він вже стоїть на одному інверторі у тестовому режимі), то пофіг. Але якщо б з авто регулюванням - було б супер
46 минут назад, volomoto сказал:
на алі того гімна
замовив 2 шт того гімна, дякую )
швиденько погуглив, у нас не знайшов, нажаль.
цікаво, чи буде проходити тест кулерів при включенні інвертора і чи не буде помилок...
Змінено користувачем sly
vseplus.com/ua/product/kontroler-temperaturi-ta-svidkosti-ventilatora-122127?gclid=CjwKCAiAhqCdBhB0EiwAH8M_GqSvF_fOoHYmbOSHiKb3s1R-_VNgnupvuIQ_IjOTcrZmCX0jhhZ5XhoCWa8QAvD_BwE
в Україні спробувати пошукати
2 години тому, sly сказав:
Якщо інвертор контролює обороти через вихід тахометра (4-піновий кабель), то швидше за все що буде помилка. Якщо ж там 3-піновий кабель, то малоймовірно.
Але можна вже зараз відключити кулер і подивитись на реакцію інвертора.
3 часа назад, yur43 сказал:
Та ну... Я за 300 грн 4 шт на Алі замовив... 2 інвертори, по 2 кулери у кожному
3 часа назад, volomoto сказал:
Запізно, вже зібрав.. та й контролери замовив. У відгуках читав, що ставили на інвертор і все ок.
А кабель 3 пін
www.aliexpress.com/item/1005001567670520.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.caee223fSvSgAn&algo_pvid=ded1c9ab-bec7-4bd0-bf17-c1aa8432a667&algo_exp_id=ded1c9ab-bec7-4bd0-bf17-c1aa8432a667-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016619826175"}&pdp_npi=2%40dis!USD!4.01!2.21!!!!!%402100b20d16719924588738730d0721!12000016619826175!sea&curPageLogUid=zI83LrTNGR5G
ось для 4-пін вітряка ШИМ регулятор за 2 дорала, правда він повністю не зупиняється, 10-100% регулювання. Але на 10% мабуть майже нечутно буде.
www.aliexpress.com/item/1005004770777728.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.8c375dcb647Va5&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=e5f0c586-0546-41a8-b3ae-870782e62e96&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:e5f0c586-0546-41a8-b3ae-870782e62e96,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030411924611"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!USD!4.21!2.95!!!!!%40211b446116719934666011754e65a7!12000030411924611!rec
а це навіть з індикатором температури
Треба і собі шось з вітряками робити.
Змінено користувачем yur43
Підрубив літієву збірку. Сім ячейок, максимальна напруга кожної 4.1В, разом 28.7В. Саме таку напругу я виставив в пунктах 17 та 18, нижній поріг теж обмежив. @slyвсе правильно?))
І ще один момент, з гелевими акумами інвертор, відразу після включення на короткий час піднімав напругу до 28.5В, не знаю навіщо. І коли піднімалася напруга, то з середини був звук як тихе потріскування. Я перший раз як почув, думав що іскрить щось. Але ні, просто такий звук коли піднімає напругу. Ви таке не чули?
Змінено користувачем razzil
2 часа назад, razzil сказал:
У мене інші параметри батареї...
Вчора колупав інвертор, чув потріскування. Забив на те
Ну шо, розрядив десь на 30%, зарядив. Якраз підправив напругу на інверторі, бо вона на 0.1В вище тої, що бмс показує. Після переходу в CV режим, інвертор перестав крутити пропелерами. Бмс показує що капає по троху током 0-4А.
5 минут назад, yur43 сказал:
Активний балансири в його складі.
це ствердження чи питання? Щось споживати БМСу звісно потрібно. Але, як на мене, логічніше було б припиняти зовсім зарядку, до поки напруга не впаде до якось значення.
це було припущення.
Хоча балансування - тимчасовий процес, він рано чи пізно закінчується. Ток саморозряду літія низький, система має перейти в пасивний стан.
Значить ПЗ інвертора не дороблене для літію.
По своєму інвертору нічого не можу сказати, батарей немає. Поки тільки теорія.
Всередині побачив МРРТ - два радіатори, два датчики температури, один вітряк, працює на двох швидкостях - шумно і дуже шумно.
І плата інвертора, два радіатори, один датчик температури, два вітряка з дротами в різні кінці корпуса, але вмикаються синхронно. Швидкість одна - шумно.
Тільки що, sly сказав:
що за режим?
Continues voltage, це коли напруга вже не росте, а ток потихеньку падає до 0. Для мене все ще загадка нашо нам два параметри 17, 18 в налаштуваннях. Вистачило б і одного, просто верхня напруга. Я обидва зробив однаковими.
1 минуту назад, razzil сказал:
блін.. чому ж в мане кулери не вимикаються... мабуть таки треба прошивку шукати.
56 минут назад, sly сказал:
А у вас нагрузка на инверторе есть? Ну что то через него работает?
У вольтроников в старых прошивках кулеры крутились если есть нагрузкп от 100 ват
35 минут назад, mib сказал:
так на заряд и разряд разные кулеры.
на разряде у меня крутится при нагрузке от 200 ватт.
30 минут назад, sly сказал:
Как у маста не знаю, у вольтроников там вроде были отдельные на контролоер солнечных панелей и на заряд/разряд/байпас
@slyа у вашого бмс є опція заборонити заряд? Цікаво як буде себе вести інвертор якщо не буде споживання взагалі
  • irina1969 змінив заголовок на Гібридний інвертор Must - налаштування
