Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
третий год живу с электроотоплением и прекрасно себя чувствую, счётчик трёхтарифный за октябрь спалил:пик-47кВт, полу-пик-206 кВт, ночь-2223 кВт(это полное энергопотребление дома, ГВС, кухня, ТВ и пр.
Подскажите, а в пик морозов(январь, февраль), какое у Вас потребление энергии?
бойлер у нас один на 120л(Дражице)
Бойлер - это, который бойлер косвенного нагрева или такой как в квартирах ставят, когда нет горячей воды?
У нас дом около 300 кв.м. Планируем утеплиться ЭППС и сделать теплые полы + радиаторы по первому этажу, и только радиаторы по второму. Отопление планирую выполнить как одноконтурный электрокотел + бойлер косвенного нагрева + циркуляционный насос + электроника на котел на поддержание микроклимата.
Еще не знаю как все работает, но хочется:
- чтобы было тепло в доме (один раз выставил 22 в доме и забыл);
- чтобы при открытии крана горячей воды - сразу лилась горячая вода;
- ну и расход чтобы было до 3600 кВт/час.
Полотенцы(2шт.)
Полотенцы - это разве не радиаторы в ванной или это отдельный девайс, который включается в розетку?
1 м куб порядка 8 кВт тепла,
т е 1 кВт - 0,14грн. (при потреблении не более 6 000 куб м / год)
при потреблении до 2 500 куб м / год - тариф 0,7254 грн. и соответственно 1 кВт - 0,09 грн.
Для адекватности оценок
8,6 копейки кВт- электроотопление, ночной тариф, до 3600 кВт в месяц, и при электроотоплении дешёвых кВТ больше. На вскидку, где то на 30%;)
Добавлено через 38 минут
Выберите любых два пункта;) Но в любом случае не факт что вложитесь в лимит.
8,6 копейки кВт- электроотопление, ночной тариф, до 3600 кВт в месяц, и при электроотоплении дешёвых кВТ больше. На вскидку, где то на 30%;).
тоесть в сутки можно расходовать примерно 100квт? нагрузка 4 квт в час.
в сутки это будет стоить 8грн 60 коп.
в принципе не так уже и плохо.
Даже лучше, чем с газом. Дом при этом должен быть не более 100м2 иначе только дешёвым тарифом не обойтись.
а как у вас счиают пресловутые 3600 кви лимита, по каждому тарифу или сумарно? :)узнавала в своем рэс - сказали что 3600/3.. т.е. на каждый тариф по 1200 квт, что-то я им не верю Ж-)
Все очень просто, ваш расход в сутки должен быть не более 3600:30=120 кВт., а в час 120:24=5 квт.
2011 пик полупик ночь
январь 87 2843 2928
февраль 164 2659 3434
дом вообще не был утеплён
2012 пик полупик ночь
январь потерял квитанции:(
февраль 88 2859 2965
дом был не до конца утеплён и не был установлен камин.
Добавлено через 7 минут
У меня бойлер комбинированный, т.е. теплообменник+тен на 2,2кВт
Sopa ... Дом при этом должен быть не более 100м2 иначе только дешёвым тарифом не обойтись.
Это полотенцы но дополнительно вкручен тэн(точнее в одном тэн, другой просто с водой):grin:
Спасибо,а нет ли ссылочки на нормативку по этому вопросу?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111956
Поскольку я на сей процесс повлиять не могу, он мне не интересен-принимаю как есть.:(
Это как так получается? 8.6 это ночной тариф, он действителен 7 часов ночью. К примеру если днем за месяц расход 400квт. На отопление остается 3200/30=106/7 примерно 15квт надо выделенной мощности. Простым языком 40А вводной автомат. Есть такое? Тогда можно продолжить расчет.
повлиять понятно- а как считают?;)
тогда не получается :)
я пропустил, что это ночной.
8 часов, с 23-00 до 7-00.
Где Вы видите проблему?! При трёх фазном вводе могу потреблять до 23- 25 кВт одновременно. В основном потребление не превышает 20 кВт/час. Какой автомат не помню, но за два года выбивал один раз.
С вашими 300 м2 и электрокотлом вы не впишетесь в 3 600.
Э\котел за отопительный сезон с октября по апрель захавает около 42 000 квт*ч.
январь 87 2843 2928
Было бы не плохо знать площадь дома, пирог стен, пола и потолка. Если это не военная тайна :)
Сорри, но не нашел такой информации в ваших темах.
П.С. Очень будет показательным этот год с астрофламом и ТА так что не теряйте квитанции :beer:
если потребителю круглосуточно нужно 22С в доме,то он платит все же больше, чем тот кто в рабочее время(никого нет дома) или даже в режиме "дачи" - опускает температуру до экономной -14-17С. Чем дольше пониженная температура держится, тем больше экономия.
а как у вас счиают пресловутые 3600 кви лимита, по каждому тарифу или сумарно? узнавала в своем рэс - сказали что 3600/3.. т.е. на каждый тариф по 1200 квт, что-то я им не верю
Правильно, что не верите. Там распределение считается по формулам, на сайте НКРЕ есть эксель файлик с примерным расчетом. Сейчас некогда его искать, позже постараюсь дать ссылку.
Ваапрос, а сколько нужно потратить энергии для того что бы к вечеру, когда потребитель возвращается домой, в доме t поднялась с +14 - +17*С до комфортных +22*С?
ответ будет в другом.
какие теплопотери дома при 14С и при 22С? в каком случае тепло улетает в трубу быстрее? или таки одинаково?
В любом случае меньше чем поддерживать постоянно +22. А если хозяина не будет неделю, можно и ниже понизить.
В среднем рабочий день 11-12 часов 8.00 утра уходим и в 19.00-20.00 приходим за данный промежуток времени в нормально утепленном доме температура не снизится на 7 градусов,даже если я это и запрограммирую на контроллере.
У меня установлено отопление по следующей схеме ЭК+ТТ(резерв)+ТА(с эл. теном)+ТП(водяной)+программаторы в каждой комнате.Программаторы настроены индивидуально в каждой комнате.
