Преобразовать выход генератора через юлок питания и инвертор
Neou
Добрый день. Есть генератор бензиновый (GERARD GPG 3500). На выходе синусоида с пилообразными помехами, куча посторонних частот.
Покупал LC фильтры, ставил - на выходе все то же. Скорее всего, фильтр рассчитан на погашение высокочастотных помех, а тут помехи примерно тойже частоты, что и основная 50Гц (ИМХО). Вот этот фильтр.
ostroh.prom.ua/p1240395524-setevoj-filtr-cw4l2.html
И вот видео синусоид на входе и выходе (авторское  :))
https://www.youtube.com/watch?v=IWG7gpFQuAw
Такой вопрос. По сути мне надо получить (для насосов, зарядки аккумуляторов, лампочек и ноутбука) примерно 1000 Вт красивой синусоиды.
Если я сделаю так - подключу к выходу генератора мощный блок питания для компьютера, например на 1500 Ватт.
Он даст на выходе 12V и я так понимаю с мощностью 1500 Ватт.
Теперь к этому выходу 12 V подключить инверторный преобразователь с 12V постоянного на 220V переменного, из тех, что делают для автомобилей.
Смогу я так получить 220V правильной синусоиды и с мощностью >=1000W ? Работает такая схема?
Заранее спасибо.
Коли собаці робити нічого - вона собі яйця лиже. Люди придумують інші способи проведення часу. У вас щось конкретно не працює на тій некрасівій синусоїді?
6 часов назад, porterlv сказал:
на днях родственнику-айтишнику то же самое говорил. Все у него работает, но вот "правильной синусоиды" у него нет, понимаете ли... потому покупает инверторный генератор за тучу денег
У меня стоит далее ИБП QPower 1000 - вот он такой, похож
220.prom.ua/ua/p1082392148-istochnik-besperebojnogo-pitaniya.html
Когда питаю его от генератора, то периодически слышу, что он начинает пищать, как будто его отключили от сети.
То есть он не видит то напряжение, которое дает генератор.
А он стоит денег, а сейчас и в продаже не сильно его найдешь.
Далее, после ИБП включены насосы отопления (котел твердотопливный).
И после ИБП включены лампочки-компьютер в доме.
И я заметил, что периодически лампочки мигают. Ну понятно для лампочек и компьютера это не проблема.
Но по тому, что они мигают, я так понимаю, что напряжение от генератора через бипас в ИБП напрямую идет и на насосы тоже.
А вот насосы не любят несинусоиду. Вот поэтому  ихочу это решить.
Получается, из-за насосов и самого ИБП.
так у вас же все подключено к ИБП, если он нормальный - он на выходе и дает правильную синусоиду, а если нет - то будет пила
инверторній генератор тут не поможет
