інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
Багато функцій прийшло з епохи кислотних батарей, там все було по напрузі, починаєм заряд на 50в заряжаєм до 54. З приходом БМС і актуальнішого soc все можна спростити.
  • Дізлайк 1
Привіт. Знаю що тут є інсталятори такої бмс, тому спитаю - що то за роз'єм по стрілочці ? Щось в інструкціяз не знахожу :(
12 хвилин тому, Leader9 сказав:
Вихід на нагрівач для комірок.
може ще й якісь пояснення по підключенню/налаштуванню десь є ?
Якщо коротко (наскільки памятаю) один кінець нагрівача на батарею +, інший на зелений жгут , до 3А навантаження. Через допоміжне реле можна більше навантаження...
energiepanda.com/how-to-diy-heating-pad-for-battery/
Змінено користувачем Leader9
16 годин тому, DraVVa сказав:
Бентежить тільки одна напис в інструкції до БМС.
5 годин тому, Leader9 сказав:
Так а бентежить що?
То, що в процесі роботи він не підігріває. 'Вимкніть зарядку, увімкніть підігрів'.
Це гугл переклад, скоріше за все там написано: вимикаєтся заряд- включається підігрів, вимикається підігрів- включається заряд.
1 час назад, JoraBC сказал:
Можливо - так і треба, бо в процесі заряду - він і так трохи гріється, тому, коли немає заряду - треба гріти
30 минут назад, dnk_sergey сказал:
Я грею через сторонний термостат поддерживаю в ящике от 18 до 22 акб в холодном сарае стоит
  • Дізлайк 1
2 години тому, mib сказав:
Яке споживання виходить для підтримки такої температури, і яка потужність грілок?
20 минут назад, Dmode сказал:
Судя по прошлому году в холодные месяцы было до 15 кВт*ч за месяц
Моментальное на две грелки сейчас 37 ватт
По температуре выглядит сейчас примерно так
Screenshot_2024-10-26-02-28-52-154_io.homeassistant.companion.android.thumb.jpg.3c5bb429af4fb873b6ff57ae2a4d2afb.jpg
Использую коврики теплик, их прямое назначение пенсионерам ноги греть :-)
Вот такие
teplyk.com/ru/product/kulumok50x20-standart-ru/
Их два по бокам, мой датчик термостата лежит вверху на батарее, коврики +- 10 см от акб
  • Дізлайк 1
В 23.10.2024 в 16:52, yur43 сказал:
я на компі теж не знайшов, а на мобільному в розділі батарея
параметри вводяться, і 100 і 101, але поведінка заряду не змінилася. Може ще не доробили це.
перший пік - штатна JK, там де поличка - то вже з приблудою
Скоріш за все щось змінили, в мене інвертор почав показувати 99% заряду при тому, що бмс відпраляє 100%, відповідно й заряд йде до кінця. Сьогодні перевірю ще раз, можливо буде все ок
Змінено користувачем Павел Белоусов
6 хвилин тому, Павел Белоусов сказав:
перевірте саме криву напруги заряду, вона повинна мати поличку на 55,2в чи скільки там налаштовано
25.10.2024 в 23:25, mib сказав:
Я можна поподробней, який термостат, яка схема, як розташували?
3 минуты назад, JoraBC сказал:
В качестве термостата sonoff th16 он управляет розеткой вкл/выкл в эту розетку включено два коврика
Расположены с двух боков на расстоянии 10 см коврик может нагреваться до 40 градусов соответственно в плотную решил его не ставить
Ну и все это в ящике из пенопласта
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
28.10.2024 в 14:39, JoraBC сказав:
це один з моїх килимків :)
Прихований текст
image.thumb.png.aabd199b444c314f1a948a4b674bb2b0.pngimage.thumb.png.4fc3b1f4cb26fecc2734fa145f4dfad7.png
Змінено користувачем DraVVa
  • Дізлайк 1
Добрий день шановне панство.
Придбав собі даний інвертор з АКБ DYNESS B4850, поки що встановов в квартирі як ДБЖ.
В майбутньому планую встановити його на дачі, додавши ще щонайменше один АКБ та сонячні панелі.
Коли читав дану тему, був у захваті від користувачів, які інтегрували інвертор в систему HomeAssistent. Однак, для мене це не варіант, оскільки я на дачі буваю не кожого дня, і якщо щось буде с сервером, то тесть та теща якщо щось не зможуть перезапустити чи завантажити сервер. Тому планую групи споживачів підключати/відключати звичайними контаторами.
І зв"язк з цим виникло питання щодо "сухих контактів". Їх у інверторі 2 пари "Dry port" та "Gen" (див.скрін з інструкції). Щодо "Gen" зрозуміло, що вони керуються по напрузі/SOC початку/кінцю заряду від генератора.
Але я не зрозумів, по якій "команді" керуються контакти "Dry port". Підскажіть, хто знає?
І друге питання як раз щодо генератора: хтось підключав до даного інвертора звичайний (не інверторний) генератор?
І хтось використуває жаний інвертор у зв"язці з сімісторно релейним стабілізатором "Алекс гібрід". Чи "дружать" вони.
Заздалегідь вдячний.
Спойлер
Змінено користувачем Алекс Н.
Убрав зображення під спойлер
4 хвилини тому, Алекс Н. сказав:
саме перше, чим би я переймався, це нормальний акумулятор. Оте що назвали треба мінімум 4-5шт. Одне воно безкорисне.
9 минут назад, yur43 сказал:
Я думав над таким варіантом. Трошки порахував: споживання влітку +- 300 кВт в місяць, цілодобово інверторний холодильник Самсунг, днем переважно бойлер та насос водпровіду, ввечорі  ТВ (також сучасний). Так що майже все споживання вдень. Вважаю що буде достатньо не більше 3 АКБ, більше - зайви витрати, недоречні при наявній кількості споживачів.
15 хвилин тому, Алекс Н. сказав:
ця батарейка має ліміт 25А, це приблизно 1кВт потужності. Для 5кВт інвертора треба батарею з струмом 110-120А, це 4-5 штук отого.
23 минуты назад, yur43 сказал:
Дякую, знаю. На дачу по розрахункам би вистачило і інвертора на 3 кВт, в першу чергу задача - ДБЖ на випадки відключення світла (на дачі вони години по 3 пару раз на тиждень). І на випадок більш тривалих відключень, була необхідна робота с генератором. І бажано, щоб користувачі при запуску генератора не робили зайвих рухів, оскільки вони літні люди. По інформації з інтернету, більш менш стабільно працюють с ним Дея та Люкспавер, які ще на додаток майють окремі входи. Тому і обрали дану модель.
Систему будемо поступово збирати, поставимо панельки. А там, оскільки апетит приходить під час їжі, може і АКБ доставимо як по Вашим рекомендаціям.
Повторюся, що на даний час система працює як ДБЖ вдома, погоджусь, що  1 АКБ замало, планую ближче до нового року взяти ще одну і дай боже до весни ще одну.
А весною - влітку буду думати про панелі
21 минуту назад, yur43 сказал:
Для тих, кому цікаво уточню, по паспорту до АКБ 1 модуль -  1.2 кВт вихідної потужності. Скрін потужності системи в залежності від кількості модулів під спойлером.
Спойлер
19 часов назад, Алекс Н. сказал:
На мою думку, для літніх людей чим простіше тим краже й зрозуміліше. Якщо вже й збираєте таку систему - орієнтуйтесь як на основну. Генератор теж може видавати сюрпризи, він вже на випадок тривалого і крайнього використання.
А стосовно HA - віддалений доступ і керування реально налаштувати.
