інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
6 годин тому, Mykola2024 сказав:
памятаєте я раніше писав що не робив флоат
Так памятаю, що під загальновживаними термінами ви можете розуміти щось своє. Тому перепитав, бо хз що ви вкладаєте в словосполучення "не робить флоат".
1 година тому, Dmode сказав:
те що мене незовсім правильно зрозуміли попередній раз бо я можливо трохи перекручено написав ,так таке є, тепер стараюсь писати більш чітко, але я ніколи не вкладаю в технічні терміни значення яким вони не відповідають, скажіть краще чи це в мене одного пропали ті нові опції, що я в скріні виложив, з веб інтерфейсу в новій прошивці cBaa-318D96 , чи це в усих така байда? хоча я вже не вперше помічаю що там то зникають опції то деякі з'являються знову.
Змінено користувачем Mykola2024
20.07.2025 в 21:59, Mykola2024 сказав:
У всіх. Вони постійно щось там допилюють. Часом можуть з'явитись налаштування не від SNA, які потім прибирають.
А взагалі та стара сторінка налаштувань, зі слів Романа Dalet більше не підтримується як головна, бо приорітетною тепер є нова. І в старій може бути більше глюків.
15 хвилин тому, Dmode сказав:
підтримка сказала що то для італії, шкода що прибрали, вони для наших мереж абсолютно не зайві. Я то думав що AC First це графік живлення від мережі і в інструкції так написано, а по факту це байпас, ну кикайці засранці брихливі .
28 хвилин тому, Mykola2024 сказав:
А шо не так? Це і є графік живлення від мережі, коли приорітетом іде мережа, і якщо PV+AC при цьому вимкнене, то це є просто байпас.
35 хвилин тому, Dmode сказав:
незнаю як коротко пояснить бо щоб мене зрозуміли і щоб не тисати тут твір. , PV+AC включене бо є панелі, увімкнений режим ЕКО щоб в ночі мінімізувати власне споживання інвертора, якщо поставить AC First  з 00-00 до 8-00  з 18-00 до 23-59 щоб з 8 до 18 він не брав з мережі і робив від сонця і акб, а він переходить в байпас і не живить навантаження від панелей ,виходить все навпаки, якщо вимкнути ЕКО то в байпас уже не йде працює як гібрид але і від мережі не відключається фізично, я думав що він повинен фізично відєднатися від мережі. Може воно так криво робить бо я настроюю через старий веб інтерфейс? в мене після обнови взагалі приколи були з зарядкою аж поки все не переклацав.
1 годину тому, Mykola2024 сказав:
Якби він відключався від мережі то не міг би живити навантаження перед інвертором (з СТ).  А так коли АС+PV включене і немає сонця - працює звичайний байпас, коли є сонце то починає живити навантаження разом з мережею, або замість неї.
4 хвилини тому, Dmode сказав:
тобто він неможе в ночі перемикатися сам на акб коли сонця немає не вимикаючи опцію АС+PV? ніфіга він не гнучкий , а перенастроювати по дава рази в день ніхто не буде. розчаровує мане люкс
22.07.2025 в 16:13, Dmode сказав:
перевів у режим офгрід де стандарт мережі, так фактично працює так само як і PC+AC тіки без генерації в мережу , якої мені поки і ненада. графік робити від мережі запрацював, працює майже як я хочу , але не розумію чому коли недостатньо сонця не виходить заставить його брати з акб коли є мережа,  хоча розряд акб з мережею я поставив SOC70%, це я знов щось не так роблю чи в нього такий алгоритм, хочу шоб робило так: спочатку сонце -якщо недостатньо з акб до певної напруги чи %, а вже потім з мережі живило навантаження.
І ще одна неприємна фігня, при роботі від акб при приєднаній мережі мерехтить світло,особливо видно на лампі накалювання, якщо вимкнути вхідний автомат інвертора і він повністю переходить на акб то мерехтіння пропада.
Колеги, підкажіть.
Хочу замінити грядку АГМ акумів на літій-ферум, думаю взяти "Акумуляторна батарея 48V 100Ah SUNPAL POWERPAL-E1 PP-E1-5 kWh@" тиць.
Продавець каже що сумісне з люксом sna5000, підтримує протокол бмс.
Хтось уже практично пробував?
1 час назад, Віктор Сачук сказал:
Колеги, підкажіть.
От і попробуєте.
А можна питання. Навіщо оці експерименти? Коли є оригінальні акуми , де без сюрпризів, і ще і з заводською підтримкою все ок
  • Дізлайк 1
14 годин тому, Dalet сказав:
От і попробуєте.
Оригінальні то які? Dyness і Pylontech ?
Просто ці акб є в мого постійного постачальника (працюю вже 7 років по іншій продукції) та і 5 років гарантії підкупає.
Різниця до Dyness на 100аг - 200 дол теж не останній аргумент)
П.С. Якщо є 100% варіанти сумісних до 700 дол - запропонуйте.
22 часа назад, Віктор Сачук сказал:
HinaESS PowerGem 5.1kWh
Відокремлений підрозділ Luxpowertek. Керуються, діагностуються, оновлюються віддалено через інвертор. +розширений моніторинг робочих параметрів черех застосунок LuxpowerCloud
$760
Доброго дня! Зараз при підключеній мережі інвертор в пріоритеті заряджає батарею на 100% тому питання Як виставити оптимальні налаштування інвертора на осінньо-зимовий період?? Дякую!
2 години тому, Миколайович сказав:
Що в заводських налаштуваннях здається неоптимальним ?
  • Дізлайк 1
Виставляю нижню межу розряду батареї у налаштуваннях (пунк 12 ручного налаштування ), проте інвертор при підключеній мережі не хоче тягнути заряд з батареї і постійно прагне тримати її зарядженою. Wifi  поки ще не має, тому налаштовую з панелі. Влітку вимикав вхідну фазу - цим і обмежувався. Проте зараз сонця мало, але такий режим коли все тягнеться з мережі думаю не зовсім правильний.... Тож порадьте, як бути в такому випадку. Дякую
В 24.09.2025 в 21:23, Миколайович сказал:
підключити вайфай, і через вебморду перевірити налаштування
