DraVVa Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому я в себе спостерігав що інвертор показує постійний розряд десь 200Вт а БМС пише 0А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) Забодяжив автоматичний вибір струму заряду, в залежності від завантаженості мережі. Може комусь пригодиться. Прихований текст alias: Плавний заряд від мережі description: "" triggers: - entity_id: - sensor.sna5k_grid_voltage trigger: state enabled: true - minutes: /2 trigger: time_pattern enabled: false actions: - variables: U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}" last: "{{ states('input_number.strum_zariadu_vid_merezhi') | float(0) }}" desired: | {% if U < 180 %} 0 {% elif U > 210 %} 69 {% else %} {{ ((U - 180) * 2.3) | round(0) }} {% endif %} - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}" enabled: true sequence: - target: entity_id: - number.sna5k_ac_charge_current_from_grid data: value: "{{ desired }}" action: number.set_value - target: entity_id: - input_number.strum_zariadu_vid_merezhi data: value: "{{ desired }}" action: input_number.set_value enabled: true mode: restart Змінено 2 години тому користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому І зеркальне застосування - обмеження напруги мережі при експорті Прихований текст alias: плавний заряд - захист від перенапруги при експорті description: "" triggers: - entity_id: - sensor.sna5k_grid_voltage trigger: state enabled: true actions: - variables: U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}" last: >- {{ states('input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport') | float(0) }} desired: | {% if U < 240 %} 0 {% elif U > 260 %} 100 {% else %} {{ ((U - 240) * 5) | round(0) }} {% endif %} - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}" enabled: true sequence: - target: entity_id: - number.sna5k_charge_current data: value: "{{ desired }}" action: number.set_value - target: entity_id: - input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport data: value: "{{ desired }}" action: input_number.set_value enabled: true mode: restart Коли напруга росте внаслідок енергії експорту, починаємо надлишками заряжати батарейку. В останній прошивці Люкса додали експорт батарейки, надлишки зливаємо в мережу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
