DraVVa Опубліковано: 19 січня Поділитись Опубліковано: 19 січня я в себе спостерігав що інвертор показує постійний розряд десь 200Вт а БМС пише 0А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 січня Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня (змінено) Забодяжив автоматичний вибір струму заряду, в залежності від завантаженості мережі. Може комусь пригодиться. Прихований текст alias: Плавний заряд від мережі description: "" triggers: - entity_id: - sensor.sna5k_grid_voltage trigger: state enabled: true - minutes: /2 trigger: time_pattern enabled: false actions: - variables: U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}" last: "{{ states('input_number.strum_zariadu_vid_merezhi') | float(0) }}" desired: | {% if U < 180 %} 0 {% elif U > 210 %} 69 {% else %} {{ ((U - 180) * 2.3) | round(0) }} {% endif %} - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}" enabled: true sequence: - target: entity_id: - number.sna5k_ac_charge_current_from_grid data: value: "{{ desired }}" action: number.set_value - target: entity_id: - input_number.strum_zariadu_vid_merezhi data: value: "{{ desired }}" action: input_number.set_value enabled: true mode: restart Змінено 20 січня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 січня Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня І зеркальне застосування - обмеження напруги мережі при експорті Прихований текст alias: плавний заряд - захист від перенапруги при експорті description: "" triggers: - entity_id: - sensor.sna5k_grid_voltage trigger: state enabled: true actions: - variables: U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}" last: >- {{ states('input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport') | float(0) }} desired: | {% if U < 240 %} 0 {% elif U > 260 %} 100 {% else %} {{ ((U - 240) * 5) | round(0) }} {% endif %} - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}" enabled: true sequence: - target: entity_id: - number.sna5k_charge_current data: value: "{{ desired }}" action: number.set_value - target: entity_id: - input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport data: value: "{{ desired }}" action: input_number.set_value enabled: true mode: restart Коли напруга росте внаслідок енергії експорту, починаємо надлишками заряжати батарейку. В останній прошивці Люкса додали експорт батарейки, надлишки зливаємо в мережу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) Шановні, я так і не зрозумів (чи пропустив) чим закінчився підбір стабілізатора для роботи разом з LuxPower та зеленим тарифом. Щойно придбав собі LuxPower SNA 6000, зараз збираю аккум з комірок 314 Аг. Питання про стабілізатор дуже актуальне, т.я. напруга в мережі останні два місяця в межах 260-270 В. Горсєть напрягав, приїзжали тричі, думаю ніфіга вони не зроблять, дичайший перекос навантаження по фазам, а виправити його вони і не чухаються. Тобто треба думати за стабілізатор що буде працювати з ЗТ. Змінено 7 годин тому користувачем Автоматчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) 13 минут назад, Автоматчик сказал: Тобто треба думати за стабілізатор що буде працювати з ЗТ. Для дийе сервисмены сказали что ЗТ со стабом не работает. Ну поставить можно, но для экспорта надо будет пускать мимо стаба. Змінено 7 годин тому користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 6 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 6 годин тому Може хто ще не знає, є нова інтеграція для HA github.com/ant0nkr/luxpower-ha-integration Ставиться без бубнів, оновлюється штатно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 2 часа назад, DimaF сказал: Для дийе сервисмены сказали что ЗТ со стабом не работает. Ну поставить можно, но для экспорта надо будет пускать мимо стаба. А при якій напрузі в мережі виникає проблема з передачею потужності з LuxPower в цю саму мережу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 2 години тому, DimaF сказав: для экспорта надо будет пускать мимо стаба в мене якийсь час (кілька днів, може пару тижнів) працював зт від люкса через стаб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 2 години тому, Автоматчик сказав: А при якій напрузі в мережі виникає проблема з передачею потужності з LuxPower в цю саму мережу? Проблем з передачею потужності немає. Є проблема слабкий і невідрегульованих ліній РЕМ. Якщо без експорту в мережі вже 245в, то експорт ще збільшить цю напругу. Зі стабілізаторами є свої проблеми, ремонтники правильно говорять, без них краще ніж з ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 2 часа назад, Автоматчик сказал: А при якій напрузі в мережі виникає проблема з передачею потужності з LuxPower в цю саму мережу? Я не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
