інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
я в себе спостерігав що інвертор показує постійний розряд десь 200Вт а БМС пише 0А
Забодяжив автоматичний вибір струму заряду, в залежності від завантаженості мережі. Може комусь пригодиться.
Прихований текст
alias: Плавний заряд від мережі
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.sna5k_grid_voltage
    trigger: state
    enabled: true
  - minutes: /2
    trigger: time_pattern
    enabled: false
actions:
  - variables:
      U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}"
      last: "{{ states('input_number.strum_zariadu_vid_merezhi') | float(0) }}"
      desired: |
        {% if U < 180 %}
          0
        {% elif U > 210 %}
          69
        {% else %}
          {{ ((U - 180) * 2.3) | round(0) }}
        {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}"
            enabled: true
        sequence:
          - target:
              entity_id:
                - number.sna5k_ac_charge_current_from_grid
            data:
              value: "{{ desired }}"
            action: number.set_value
          - target:
              entity_id:
                - input_number.strum_zariadu_vid_merezhi
            data:
            action: input_number.set_value
            enabled: true
mode: restart
Змінено користувачем yur43
І зеркальне застосування - обмеження напруги мережі при експорті
Прихований текст
alias: плавний заряд - захист від перенапруги при експорті
description: ""
triggers:
  - entity_id:
    trigger: state
    enabled: true
actions:
  - variables:
      last: >-
        {{ states('input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport') | float(0)
      desired: |
        {% if U < 240 %}
          0
        {% elif U > 260 %}
          100
        {% else %}
          {{ ((U - 240) * 5) | round(0) }}
        {% endif %}
  - choose:
      - conditions:
            enabled: true
        sequence:
          - target:
              entity_id:
                - number.sna5k_charge_current
            data:
          - target:
              entity_id:
                - input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport
            data:
            enabled: true
mode: restart
Коли напруга росте внаслідок енергії експорту, починаємо надлишками заряжати батарейку.
В останній прошивці Люкса додали експорт батарейки, надлишки зливаємо в мережу.
Шановні, я так і не зрозумів (чи пропустив) чим закінчився підбір стабілізатора для роботи разом з LuxPower та зеленим тарифом.
Щойно придбав собі LuxPower SNA 6000, зараз збираю аккум з комірок 314 Аг. Питання про стабілізатор дуже актуальне, т.я. напруга в мережі останні два місяця в межах 260-270 В. Горсєть напрягав, приїзжали тричі, думаю ніфіга вони не зроблять, дичайший перекос навантаження по фазам, а виправити його вони і не чухаються. Тобто треба думати за стабілізатор що буде працювати з ЗТ.
Змінено користувачем Автоматчик
13 минут назад, Автоматчик сказал:
Для дийе сервисмены сказали что ЗТ со стабом не работает.
Ну поставить можно, но для экспорта надо будет пускать мимо стаба.
Змінено користувачем DimaF
Може хто ще не знає, є нова інтеграція для HA github.com/ant0nkr/luxpower-ha-integration
Ставиться без бубнів, оновлюється штатно.
2 часа назад, DimaF сказал:
А при якій напрузі в мережі виникає проблема з передачею потужності з LuxPower в цю саму мережу?
2 години тому, DimaF сказав:
в мене якийсь час (кілька днів, може пару тижнів) працював зт від люкса через стаб
2 години тому, Автоматчик сказав:
Проблем з передачею потужності немає. Є проблема слабкий і невідрегульованих ліній РЕМ. Якщо без експорту в мережі вже 245в, то експорт ще збільшить цю напругу.
Зі стабілізаторами є свої проблеми, ремонтники правильно говорять, без них краще ніж з ними.
2 часа назад, Автоматчик сказал:
Я не знаю.
Про нову функцію "продажу батарейки".
Зробив автоматизацію в НА, яка вмикає функцію при сході сонця і вимикає при заході. Параметр "висота сонця" дозволяє встановити зміщення.
В налаштуваннях функції вибираємо інтенсивність зливання батареї і рівень буферу (залишок НЗ батареї).
Тепер при сході сонця і наявності мережі, батарея зливається до рівня буфера, цим готується прийняти можливий надлишок сонця.
Коли сонце активне, пріоритет йде на експорт, надлишок - в батарею.
Зменшується активність сонця - батарея зливається до рівня буфера.
Автоматизація увімкнення/вимкнення застосовується для виключення "нічної генерації".
Головна перевага способу - мінімум прокачування енергії через батарею. Навіть при встановленому нулі на віддачу зупиняється інтенсивний заряд від сонця, тобто ми отримали перемикач пріоритету продаж-батарея.
З огляду на те, що ця функція вирішує багато комплексних питань, боротьба з перенапругою зводиться тільки до регулювання потужності експорту в залежності від напруги мережі. Все інше функція робить сама.
В 20.01.2026 в 14:58, yur43 сказал:
В 11.02.2026 в 09:49, yur43 сказал:
... Зробив автоматизацію в НА, яка вмикає функцію при сході сонця і вимикає при заході. Параметр "висота сонця" дозволяє встановити зміщення.
В мене питання - на скільки циклів перезаписи розрахована память налаштувань в інверторі? Чи не виведе це з часом із ладу інвертор?
Інвертор SNA6000 в мануалі заявлено Max. PV Array Power(W) 9600(4800/4800).
Встановлено 2 поля по 4300 + 4500 тобто повинно бути десь 8800 та щей в мороз, а по факту максимальна генерація 6500 +/-
Підкажіть як зняти обмеження? Сонце буває не дуже часто і те обмежується.
30 минут назад, Roma_od сказал:
Если угол установки идеален для зимы.
1 година тому, Roma_od сказав:
Писати виробнику info@luxpowertek.com , вони літом 2025р ввели це обмеження.
Ну і щоб використовувалася така потужність, потрібне постійне навантаження AC інвертора + заряд батареї.
  • Дякую 1
4 години тому, DimaF сказав:
З кутом все добре, по одному вони видають повну потужність, а от коли обидва, обмежує.
3 години тому, yur43 сказав:
Батарея буває повною лише влітку, зараз є куди складати, та і кондиціонер на обігріві, а от "ріже" потужність.
А що їм писати? Чи просто щоб зняли обмеження, і як потім його знов не спіймати при прошивці?
4 години тому, Roma_od сказав:
Написати що заявлена потужність PV не працює.
  • Дякую 1
Це більше схоже на відсутність необхідного навантаження.
9 годин тому, yur43 сказав:
Коли було одне поле графік завжди був повний, а от коли додав ще одне поле почало обрізати.
Стосовно навантаження, батарея (30кВт) повністю не встигає зарядитись плюс кондиціонер +/- 1кВт працює постійно, це достатнє навантаження?
3 години тому, Roma_od сказав:
почало обрізати
можна відкатити прошивку мппт на якій ще не різало
1 година тому, Dmode сказав:
Написав в підтримку, чекаю що напишуть.
Було б добре мати можливість відкатувати самостійно, але я навіть не знаю яка версія була, тоді коли не різало, і ніде не бачу історії змін прошивок на пристрої.
То як щось пришиваю з компа, тоді є всі прошивки з датами в архіві, а з телефона натиснув оновити і все.
Звернув увагу на обмеження коли додав друге поле в серпні 2025. От саме як писав yur43 що обмежили літом 2025. Літом ріже, та хай ріже, а от зараз кожен кВт не зайвий.
30 версія мппт не різала
