DraVVa Опубліковано: 19 січня Поділитись Опубліковано: 19 січня я в себе спостерігав що інвертор показує постійний розряд десь 200Вт а БМС пише 0А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 січня Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня (змінено) Забодяжив автоматичний вибір струму заряду, в залежності від завантаженості мережі. Може комусь пригодиться. Прихований текст alias: Плавний заряд від мережі description: "" triggers: - entity_id: - sensor.sna5k_grid_voltage trigger: state enabled: true - minutes: /2 trigger: time_pattern enabled: false actions: - variables: U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}" last: "{{ states('input_number.strum_zariadu_vid_merezhi') | float(0) }}" desired: | {% if U < 180 %} 0 {% elif U > 210 %} 69 {% else %} {{ ((U - 180) * 2.3) | round(0) }} {% endif %} - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}" enabled: true sequence: - target: entity_id: - number.sna5k_ac_charge_current_from_grid data: value: "{{ desired }}" action: number.set_value - target: entity_id: - input_number.strum_zariadu_vid_merezhi data: value: "{{ desired }}" action: input_number.set_value enabled: true mode: restart Змінено 20 січня користувачем yur43 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 січня Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня І зеркальне застосування - обмеження напруги мережі при експорті Прихований текст alias: плавний заряд - захист від перенапруги при експорті description: "" triggers: - entity_id: - sensor.sna5k_grid_voltage trigger: state enabled: true actions: - variables: U: "{{ states('sensor.napruga_merezhi') | float(0) }}" last: >- {{ states('input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport') | float(0) }} desired: | {% if U < 240 %} 0 {% elif U > 260 %} 100 {% else %} {{ ((U - 240) * 5) | round(0) }} {% endif %} - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ (desired - last)| abs >= 2 }}" enabled: true sequence: - target: entity_id: - number.sna5k_charge_current data: value: "{{ desired }}" action: number.set_value - target: entity_id: - input_number.strum_zariadu_vid_sontsia_eksport data: value: "{{ desired }}" action: input_number.set_value enabled: true mode: restart Коли напруга росте внаслідок енергії експорту, починаємо надлишками заряжати батарейку. В останній прошивці Люкса додали експорт батарейки, надлишки зливаємо в мережу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 26 січня Поділитись Опубліковано: 26 січня (змінено) Шановні, я так і не зрозумів (чи пропустив) чим закінчився підбір стабілізатора для роботи разом з LuxPower та зеленим тарифом. Щойно придбав собі LuxPower SNA 6000, зараз збираю аккум з комірок 314 Аг. Питання про стабілізатор дуже актуальне, т.я. напруга в мережі останні два місяця в межах 260-270 В. Горсєть напрягав, приїзжали тричі, думаю ніфіга вони не зроблять, дичайший перекос навантаження по фазам, а виправити його вони і не чухаються. Тобто треба думати за стабілізатор що буде працювати з ЗТ. Змінено 26 січня користувачем Автоматчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 26 січня Поділитись Опубліковано: 26 січня (змінено) 13 минут назад, Автоматчик сказал: Тобто треба думати за стабілізатор що буде працювати з ЗТ. Для дийе сервисмены сказали что ЗТ со стабом не работает. Ну поставить можно, но для экспорта надо будет пускать мимо стаба. Змінено 26 січня користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 січня Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня Може хто ще не знає, є нова інтеграція для HA github.com/ant0nkr/luxpower-ha-integration Ставиться без бубнів, оновлюється штатно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 26 січня Поділитись Опубліковано: 26 січня 2 часа назад, DimaF сказал: Для дийе сервисмены сказали что ЗТ со стабом не работает. Ну поставить можно, но для экспорта надо будет пускать мимо стаба. А при якій напрузі в мережі виникає проблема з передачею потужності з LuxPower в цю саму мережу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 26 січня Поділитись Опубліковано: 26 січня 2 години тому, DimaF сказав: для экспорта надо будет пускать мимо стаба в мене якийсь час (кілька днів, може пару тижнів) працював зт від люкса через стаб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 січня Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2 години тому, Автоматчик сказав: А при якій напрузі в мережі виникає проблема з передачею потужності з LuxPower в цю саму мережу? Проблем з передачею потужності немає. Є проблема слабкий і невідрегульованих ліній РЕМ. Якщо без експорту в мережі вже 245в, то експорт ще збільшить цю напругу. Зі стабілізаторами є свої проблеми, ремонтники правильно говорять, без них краще ніж з ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 26 січня Поділитись Опубліковано: 26 січня 2 часа назад, Автоматчик сказал: А при якій напрузі в мережі виникає проблема з передачею потужності з LuxPower в цю саму мережу? Я не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 11 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого (змінено) Про нову функцію "продажу батарейки". Зробив автоматизацію в НА, яка вмикає функцію при сході сонця і вимикає при заході. Параметр "висота сонця" дозволяє встановити зміщення. В налаштуваннях функції вибираємо інтенсивність зливання батареї і рівень буферу (залишок НЗ батареї). Тепер при сході сонця і наявності мережі, батарея зливається до рівня буфера, цим готується прийняти можливий надлишок сонця. Коли сонце активне, пріоритет йде на експорт, надлишок - в батарею. Зменшується активність сонця - батарея зливається до рівня буфера. Автоматизація увімкнення/вимкнення застосовується для виключення "нічної генерації". Головна перевага способу - мінімум прокачування енергії через батарею. Навіть при встановленому нулі на віддачу зупиняється інтенсивний заряд від сонця, тобто ми отримали перемикач пріоритету продаж-батарея. З огляду на те, що ця функція вирішує багато комплексних питань, боротьба з перенапругою зводиться тільки до регулювання потужності експорту в залежності від напруги мережі. Все інше функція робить сама. Змінено 11 лютого користувачем yur43 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: В середу в 08:16 Поділитись Опубліковано: В середу в 08:16 В 20.01.2026 в 14:58, yur43 сказал: Забодяжив автоматичний вибір струму заряду, в залежності від завантаженості мережі. Може комусь пригодиться. В 11.02.2026 в 09:49, yur43 сказал: ... Зробив автоматизацію в НА, яка вмикає функцію при сході сонця і вимикає при заході. Параметр "висота сонця" дозволяє встановити зміщення. В мене питання - на скільки циклів перезаписи розрахована память налаштувань в інверторі? Чи не виведе це з часом із ладу інвертор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_od Опубліковано: учора в 11:03 Поділитись Опубліковано: учора в 11:03 Інвертор SNA6000 в мануалі заявлено Max. PV Array Power(W) 9600(4800/4800). Встановлено 2 поля по 4300 + 4500 тобто повинно бути десь 8800 та щей в мороз, а по факту максимальна генерація 6500 +/- Підкажіть як зняти обмеження? Сонце буває не дуже часто і те обмежується. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: учора в 11:34 Поділитись Опубліковано: учора в 11:34 30 минут назад, Roma_od сказал: Встановлено 2 поля по 4300 + 4500 тобто повинно бути десь 8800 та щей в мороз Если угол установки идеален для зимы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: учора в 12:15 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 12:15 1 година тому, Roma_od сказав: Інвертор SNA6000 в мануалі заявлено Max. PV Array Power(W) 9600(4800/4800). Встановлено 2 поля по 4300 + 4500 тобто повинно бути десь 8800 та щей в мороз, а по факту максимальна генерація 6500 +/- Підкажіть як зняти обмеження? Сонце буває не дуже часто і те обмежується. Писати виробнику info@luxpowertek.com , вони літом 2025р ввели це обмеження. Ну і щоб використовувалася така потужність, потрібне постійне навантаження AC інвертора + заряд батареї. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_od Опубліковано: учора в 16:03 Поділитись Опубліковано: учора в 16:03 4 години тому, DimaF сказав: Если угол установки идеален для зимы. З кутом все добре, по одному вони видають повну потужність, а от коли обидва, обмежує. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_od Опубліковано: учора в 16:08 Поділитись Опубліковано: учора в 16:08 3 години тому, yur43 сказав: Ну і щоб використовувалася така потужність, потрібне постійне навантаження AC інвертора + заряд батареї. Батарея буває повною лише влітку, зараз є куди складати, та і кондиціонер на обігріві, а от "ріже" потужність. А що їм писати? Чи просто щоб зняли обмеження, і як потім його знов не спіймати при прошивці? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 23 години тому 4 години тому, Roma_od сказав: А що їм писати? Чи просто щоб зняли обмеження, і як потім його знов не спіймати при прошивці? Написати що заявлена потужність PV не працює. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 23 години тому 4 години тому, Roma_od сказав: З кутом все добре, по одному вони видають повну потужність, а от коли обидва, обмежує. Це більше схоже на відсутність необхідного навантаження. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_od Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 9 годин тому, yur43 сказав: Це більше схоже на відсутність необхідного навантаження. Коли було одне поле графік завжди був повний, а от коли додав ще одне поле почало обрізати. Стосовно навантаження, батарея (30кВт) повністю не встигає зарядитись плюс кондиціонер +/- 1кВт працює постійно, це достатнє навантаження? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 3 години тому, Roma_od сказав: почало обрізати можна відкатити прошивку мппт на якій ще не різало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_od Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 1 година тому, Dmode сказав: можна відкатити прошивку мппт на якій ще не різало Написав в підтримку, чекаю що напишуть. Було б добре мати можливість відкатувати самостійно, але я навіть не знаю яка версія була, тоді коли не різало, і ніде не бачу історії змін прошивок на пристрої. То як щось пришиваю з компа, тоді є всі прошивки з датами в архіві, а з телефона натиснув оновити і все. Звернув увагу на обмеження коли додав друге поле в серпні 2025. От саме як писав yur43 що обмежили літом 2025. Літом ріже, та хай ріже, а от зараз кожен кВт не зайвий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 3 години тому, Roma_od сказав: не знаю яка версія була, тоді коли не різало 30 версія мппт не різала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_od Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 3 години тому, Dmode сказав: 30 версія мппт не різала Так, схоже що 1 вересня 2025 встановив 31 версію і почало обмежувати. в застосунку не знайшов можливості обирати прошивку, та й прошивок не знайшов Знайшов групу по люксам, DMD - то Ви? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 30 хвилин тому Автор Поділитись Опубліковано: 30 хвилин тому 1 годину тому, Roma_od сказав: Так, схоже що 1 вересня 2025 встановив 31 версію і почало обмежувати. я зробив даунгрейд МРРТ, завтра відзвітую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
