інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
36 хвилин тому, yur43 сказав:
я зробив даунгрейд МРРТ, завтра відзвітую
Вітаю! (вперше вітаю з даунгрейдом)
Я вже і прошивку cBAA-30xxxx_MpptApp_250205 наколупав, а от прошити ніяк, пише що вже оновлено і ні як не обрати потрібну прошивку вручну.
4 години тому, Roma_od сказав:
На веб інтерфейсі вибрати файл прошивки, вибрати інвертор, натиснути оновити. Файл люб'язно надав Dmode. Завантажувати тільки МРРТ.
Змінено користувачем yur43
Передивився весь інтерфейс, чи я сліпий, не бачу такого. Підкажіть де те поле де обирається файл прошивки.
1 година тому, Roma_od сказав:
файл прошивки
Тільки що, Roma_od сказав:
В мене такого нема
в інтерфейсі кінцевого користувача такого немає. Будь-хто з правами інсталятора може оновити ваш інвертор. Спочатку треба уточнити чи потрібно воно.
31 хвилину тому, yur43 сказав:
На 30й прошивці вилізли якісь косяки?
5 годин тому, Roma_od сказав:
Косяків немає.
раніше при обмеженнях скидало струм, зараз - ні. Але й сонця повноцінного не було.
Також стикнувся з тим що обмежує до 3.2квт на стрінг. Написав на пошту виробнику. Там все стабільно, сидить говоряща голова, яка нічого не знає)
Я запитав за обмеження, мені відписали таке.
Have a good day and thank you for reaching out Luxpowertek
The access to create an installer account now is only available under the distributor account , did you try to contact your supplier to apply for an installer account  ?
Please contact your device supplier for the account request.
2 хвилини тому, Dima4s сказав:
відписали
якщо треба всього прошити інвертор, оновлення можливе через локальне підключення з акаунту користувача, даунгрейд - змінити інсталятора в новому інтерфейсі і він закине. Або звернутися до першого інсталятора, якщо він на звязку.
41 хвилину тому, yur43 сказав:
так розумію, що кодом для того, щоб бути інсталятором дистриб'ютори ділитись не зацікавлені.
Написав китайцю в якого колись купував інвертор, поки мовчить. Можливо він понизить прошивку
15 хвилин тому, Dima4s сказав:
інсталятором
svitlovtemryavi.com.ua/product/poslugy/instrukcziya-do-invertora-luxpower/?srsltid=AfmBOor5Y6zeGVfLJG-qmcD0gq9iEz7xX782Bz8UTHUENuOuzFF-lpga
Це про це?
я можу зробити помічником інсталятора, не знаю шо воно дає.
16 хвилин тому, yur43 сказав:
Це про це?
це в вас посилання на звичайний код, кінцевого користувача. Там же бачу на сайті є можливість купити код інсталятора за 1500.
17 хвилин тому, yur43 сказав:
Що від мене потрібно для цього? Можна спробувати, глянемо чи дає можливість понижати прошивку.
4 години тому, yur43 сказав:
помічник має такий самий доступ як інсталятор, тобто до всіх інверторів які є в акк інсталятора
2 години тому, Dmode сказав:
тепер зрозуміло чому не горять бажанням роздавати такі доступи. 😐
22 хвилини тому, Nemirow Nemirow сказав:
Поделиться будь ласка файлом прошивки
конкретизуйте своє прохання
Хочу вiдкатитись на прошивку нижче  , щоб не рiзало MPPT, Iтвертор SNA6000 - от i прошу файл прошивки
6 хвилин тому, Nemirow Nemirow сказав:
info@luxpowertek.com
їм писати серійний інвертора, вони скинуть сумісну прошивку
В 20.02.2026 в 22:45, Roma_od сказал:
А де прошивку cBAA-30xxxx_MpptApp_250205 наколупали?
4 години тому, Nemirow Nemirow сказав:
Я її не перевіряв, бо не маю рівня інсталятора, тому розповсюджувати не хочу.
Стосовно відкату прошивки, зверніться до Dmode, мені він допоміг.
Якщо комусь з кінцевих юзерів треба допомога з відкатом, то переключіться на мій код і я допоможу. Якщо ви інсталятор то зверніться в підтримку, і поясніть чому вам треба відкатититись, вони дадуть вам прошивку. Так буде правильно бо вони побачать масштаб проблеми і можливо швидше її виправлять. Плюс вони просили не викладати файли у загальний доступ.
Змінено користувачем Dmode
мені відписали що такого бути не може)
"Do you mean single MPPT produced more power before updating? I do not think so."
Ще трохи їх позадовбую, поки другого стрінга немає, а там, якщо і далі будуть клеїти дурнів,  певно також до вас прийду за допомогою.
8 годин тому, Dima4s сказав:
Спочатку теж так відписували, потім скинув їм скріни (вони є вище в цій темі) де добре видно програмне обмеження. Надав номер донгла і дати де стара прошивка і нема обмеження і де нова з обмеженнями.  Пишіть обґрунтовано з беззаперечними доказами наявної проблеми.
в мене рiвень iнстолятора, пiдтримку написав, але  то довга iсторiя. Моделей iтверторов не так багато щоб прошивку пiдбирати, або sna6000 або sna5000 зазвичай. Думав по швидкому файликом розжитись...
