інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
1 година тому, Dmode сказав:
@yur43 то 31 версія мппт чимось краща за 30 ?
може то моє суб'єктивне, наче як 31 трохи обмежує, самий максимум, а 30 валить на всі, аж свистить інколи.
Просто при моєму куті ФЕМ 20 градусів я струм вище 12а ще не бачив. В травні сонце буде вище, тоді буде помітніше.
image.png.89feffb4c142171b8d19fafd45ae9b90.pngimage.png.7228589c91d6b0a689bf990742d2fc7e.png
Змінено користувачем yur43
image.png.9ac019114f56e086a1d4e1439c4ab2e0.pngimage.png.69b33390c6fca7429e79d8e93af01bb5.png
кожного дня, десь з 14-15 години, починає зростати напруга мережі, експорт більше 3-4 kW не приймає.
Шановне панство, вітаю! Я тут новенький, тому можу питати очевидні для вас речі, але як казав хтось із розумних людей: краще запитати, чим потім тупити, якось так.
Я став власником Гібридного інвертора LUXPOWER SNA6000 WPV, 48 В, 6000 Вт, 100 А, та маю батарею 48 вольт об’єм 17 кВт. Зараз в процесі монтажу Сонячних панелей Trina Solar TSM-NEG9R.28, 455 Вт, N-Type. – 8 шт.
Зараз стоїть питання по налаштуванню інвертора для правильної роботи.
Чи можна налаштувати схему роботи інвертора, батареї, сонячних панелей та ДТЕК мережі таким чином, щоб в день (з 07:00 по 23:00) споживання квартири було від сонячних панелей та заряджала батарею, а в ночі (з 23:00 по 07:00) заряджались від мережі ДТЕК при умові, якщо за день батарея не встигла зарядитись.
План такий, максимально стати автономним.
37 хвилин тому, Andrey Strelcow сказав:
Це дуже простий сценарій. Всі так можуть.
  • Дізлайк 1
15 годин тому, Andrey Strelcow сказав:
Вітаю. Сам таким цікавлюсь так як планую так само встановлювати . Наскільки я розумію налаштування відбуваються в менюшці моніторингу де вказуєш в який час працює від панелей а решта часу від мережі заряджається . Просто тут одне питання як інвертор буде працювати з навантаженням яке перевищує потужність яку видають панелі. Якщо це по принципу зарядки від генератора , то в разі перебору потужність заряд акума буде різатись щоб покрити потребу будинку . Але тут питання в такому випадку якщо не вистачає сонячної генерації компенсація буде йти з акума чи буде відбуватись підмішування з мережі . Питання є, відповідей поки що не знайшов :)
7 минут назад, 0980128566 0980128566 сказал:
Будет добирать из сети, или из батареи, если сети нет.
1 годину тому, DimaF сказав:
залежить від того як налаштуєте "SOC зупинки розряду з мережею (%)"
В мене поки більше 50% то тягне з батареї, як ніжче то з мережі
1 минуту назад, DraVVa сказал:
Это понятно.
Там настроек много, можно как угодно выставлять.
11.03.2026 в 17:37, Dmode сказав:
точно не пищить, як на 30, рекомендую.
Всім гарного сонця.
Маю SNA5000 і поле на 5.5квт(однонаправлене). Хочу цього року розширяти систему - поставити додатково 6-7квт поле (однонаправлене) з двох-сторонніх панелей, плануються на навіс для авто. Одна фаза. Зелений тариф.
Постали такі питання.
1. Ставити паралельно ще один SNA5000 з підключенням нового поля чи продати наявний і взяти щось на 10-12квт люкса чи дею.
2. Чи буде нормально працювати SNA5000 (по паспорту струм 11А) з панелями Longi Solar LR8-66HGD-620M Bifacial Hi-MO 7 (струм 13А).
2 години тому, Віктор Сачук сказав:
1. Виходити треба з власних можливостей, ЗТ до 31.12.2029р., Luxpower не вміє (без сторонньої допомоги) боротися зі збільшенням напруги при експорті.
2. Працює нормально, 8kW переварює, 5 на мережевому виході і 5 на заряд батареї.
19 годин тому, Віктор Сачук сказав:
це на шилдіку 11 ?
