ТОВ Теплолюкс-Дніпро Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 Тонкий водяной теплый пол с минимальной толщиной – не миф, а реальность. Он максимально экономит высоту комнаты, поэтому актуален в тех помещениях, где ее нужно сохранить. Отлично подходит для небольших комнат и работает в условиях невозможности подключения к источнику электропитания. Представляем вашему вниманию систему MiNi-Rohr DUO – это готовые комплекты очень тонкого водяного теплого пола, на основе двух совмещенных контуров со встречным движением теплоносителя Принцип работы тонкого водяного теплого пола Система тонкого водяного теплого пола представляет собой минитрубопровод с диаметром 8 мм. Благодаря малой высоте элементов –эта система лучше всего подходит для ремонта в новострое с готовыми стяжками от застройщика. Самовыравнивающийся слой наносится до уровня немного выше выступов монтажных скоб. Основное достоинство что конечная высота составляет всего 15 мм. Сразу после затвердения самовыравнивающего слоя стяжки можно укладывать финишное напольное покрытие. Главное преимущество, которым отличается тонкий теплый водяной пол под плитку или ламинат - минимальная толщина. Поскольку греющие трубы находится очень близко к напольному покрытию, время нагрева значительно уменьшается. Это позволяет осуществлять очень быструю регулировку отопления при изменении температуры в квартире. Преимущества комплектов тонкого водяного пола и возможные варианты Купить тонкий теплый пол водяной стоит не только из-за его небольшой толщины и экономии высоты комнаты и быстрой регулировки температуры. Такая система имеет еще несколько важных достоинств: Самый простой монтаж. Хотя в любом случае к этому процессу стоит привлекать профессионалов; Долговечность и герметичность присоединения к трубопроводу за счет специального быстро соединительного штуцера; Экономичность, поскольку термостат, входящий в комплект тонкого водяного пола, позволяет регулировать уровень нагрева в зависимости от температуры за окном; Универсальность использования. Купить тонкие водяные теплые полы можно и для небольшого санузла, и для кухни площадью 20 квадратных метров; Выгодная стоимость. Цена набора тонкого теплого водяного пола достаточно демократичная. «Тонкая» система была специально разработана для возможности установки в старых зданиях. Но она применяется и для отопления в новостройках потому что имеет ряд неоспоримых преимуществ – общая экономия строительных материалов и затрат на монтажные работы. Дополнительный плюс это снижение веса на перекрытия. Если вас интересует вопрос, как выбрать оптимальный вариант тонкого водяного теплого пола в Украине, мы готовы подобрать его для вас. В нашем ассортименте есть наборы для помещений разного размера – от 5-ти метров квадратных до 20-ти. На любой из них предоставляется гарантия производителя. Заказать нужный комплект легко в каталоге на сайте, поскольку там есть фото, описания, указано, сколько стоит. «Теплолюкс-Днепр» - именно та компания, где купить можно действительно качественные и надежные системы тонкого водяного теплого пола. Наши системы позволяют быстро управлять температурой в помещениях, работать вместе с тепловыми насосами, гелиосистемами и в составе комбинированного отопления, которое зависит от погодных условий. А доставка выполняется во все уголки Украины: Киев, Харьков, Кривой Рог, Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Днепр (Днепропетровск), Запорожье, Одессу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 Ну хоча б якісь картинки додали, а то дофіга маркетингвого бушлиту і ніякої інформації про монтаж. Це технічний форум, а не OLX. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТОВ Теплолюкс-Дніпро Опубліковано: 16 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 8 минут назад, volomoto сказал: Ну хоча б якісь картинки додали, а то дофіга маркетингвого бушлиту і ніякої інформації про монтаж. Це технічний форум, а не OLX. Додаємо посилання на наш ютуб-канал з інформаційним відео стосовно цієї системи - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 1 година тому, ТОВ Теплолюкс-Дніпро сказав: Тонкий водяной теплый пол с минимальной толщиной – не миф, а реальность. Тобто - це система для однієї кімнати. І під неї потрібна окрема гребінка з насосом? Чи можна такою системою зробити весь будинок , наприклад , на 10контурів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
captain Grey Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 У мене - електричний. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 Интересен расход теплоносителя, чтоб понимать, сколько тепла он может перенести от котла - нагреваемому помещению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 10 минут назад, Dendnepr сказал: Интересен расход теплоносителя, чтоб понимать, сколько тепла он может перенести от котла - нагреваемому помещению Это сродни теплых стен. 40-50 В./ м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
