Embedded Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 Добрый день. Подскажите. Сколько накачивать воздуха в 100 литровый ресивер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2023 Может гидроаккумулятор ГА? Если да, то на каком давлении включается и выключается насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 26 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2023 В 25.01.2023 в 08:59, Embedded сказал: Добрый день. Подскажите. Сколько накачивать воздуха в 100 литровый ресивер? В 25.01.2023 в 08:59, Embedded сказал: Добрый день. Подскажите. Сколько накачивать воздуха в 100 литровый ресивер? 1.6-1.8 атм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 26 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2023 (змінено) Вы уверены? ) Выше не зря вопрос: В 25.01.2023 в 09:17, Сергей 31 сказал: ...на каком давлении включается и выключается насос? это очень важно. У меня вкл на 2.8, выкл 4.5 Мне тоже 1.6-1.8? ) Змінено 26 січня 2023 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 26 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2023 14 минут назад, Фрай сказал: У меня вкл на 2.8, выкл 4.5 А не много? Спрашиваю потому как у меня пока настроено реле так: вкл на 2.0, выкл на 3.6. Но я боюсь повышать диапазон. Но при моем текущем диапазоне с недавних пор появилась проблема: когда в системе давление уже падает (диапазон примерно 2,0-2,3), при сливе воды в унитазе есть еффект "дык-дык-дык" - идет этот неприятный звук, стрелка манометра припадочно трусится и даже гибкая трубочка подачи на осмос дребежжит как ненормальная, пока вода в бачек не наберется. Давление в гидроакуме проверил - 1.95 бара. Понимаюю что если отрегулировать реле на диапазон от 2.3 бара вкл. (2.3-3,8 допустим), - еффект дык-дык уйдет, но вот думаю - не опасно ли так поднимать давление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2023 Только что, Malchish сказал: вкл на 2.0, выкл на 3.6. Но я боюсь повышать диапазон. еффект дык-дык уйдет, Не бойтесь, есть даже специально релюшки до 8, 12 бар. Желательно не превышать дельту 1.5 бара. От Вашего (еффект дык-дык) докачайте давление в бак. Далее, желательно проверить, спуская воду в мерную посуду. Правильно накаченный бак выдает 30 % от своего объема, без включения насоса. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 26 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2023 34 минуты назад, Malchish сказал: А не много? по другому не будет работать водоочистка, а на вход в сам дом стоит хонневел, редуктор давления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 16 часов назад, Сергей 31 сказал: докачайте давление в бак. До какого давления гидроакум нужно докачать? (если оставить текущий диапазон на реле (вкл на 2.0, выкл на 3.6.)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 (змінено) 16 часов назад, Фрай сказал: по другому не будет работать водоочистка, а на вход в сам дом стоит хонневел, редуктор давления. хм... водоочистка у меня тоже есть, работает на текущем диапазоне давлений.. может конечно водоочистка водоочистке рознь.. Змінено 27 січня 2023 користувачем Malchish Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Все правильно, смотря какая. К примеру, рабочее давление мин 2.8 необходимо для работы обратного осмоса без насоса, для колонны Экософта и ей подобного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 9 минут назад, Фрай сказал: для колонны Экософта У мну тож очистка Экософт 1 колонна. Какое давление у вас в гидроаккуме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Только что, Malchish сказал: До какого давления гидроакум нужно докачать? (если оставить текущий диапазон на реле (вкл на 2.0, выкл на 3.6.)) 2.0. Но при этом отключите насос и спустите с бака всю воду (давление). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 1 минуту назад, Сергей 31 сказал: 2.0. Но при этом отключите насос и спустите с бака всю воду (давление). Так и сделал на днях, отключил, слил, проверил - 1.95 бара. Думаю 0,05 бара погрешность ничего не решает. Но чтоб дык-дык исчез - че делать? поднимать диапазон на реле до вкл 2.3- выкл 3,8 и соответственно качать в гидробак где-то 2.1 - 2.2. бара ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Только что, Malchish сказал: слил, проверил - 1.95 бара. Думаю 0,05 бара погрешность ничего не решает. Докачайте бак. Однажды я заморочился вопросом точной настройки ГА (баков), даже купит за дурные евро очень точный манометр. Так вот, что реле давления, что простые манометры, все это брешит до трех десятых бар. И при каждом включении брешит по разному. По этой причине и описал, как проверить мерным ведром, + симптом (еффект дык-дык). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 (змінено) 18 часов назад, Сергей 31 сказал: Далее, желательно проверить, спуская воду в мерную посуду. Какой паравильный алгоритм проверки? Дать насосу накачать максимум, отключить его и сливать воду в ведро? Змінено 27 січня 2023 користувачем Malchish Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Обычные пластиковые ведра из эпицентра с рисочками по литру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Да 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2023 Только что, Malchish сказал: отключить его и сливать воду в ведро? Не отключать насос. Проверить сколько выдает воды бак до включения насоса. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2023 (змінено) Ушло давление воздуха в ГА 150л. спустил всю воду, закачал компрессором до 3атм, думал, шо будет травить и трошки перекачал, а оно стало иначе. Накачал, отключил насос и расходую воду, давление упало до 1,2 и вода идти перестала. слева манометр давления воды в ГА, показывает 1,2 атм, а справа проверка давления воздуха 3 атм а это давление в системе после ГА, то бишь, вода не идет. Почему? Змінено 10 квітня 2023 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 11 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2023 (змінено) Думаю, вода не іде тому що ГА пустий Тиск води та повітря в ГА повинен бути однаковим. Може манометр на ГА не того? І він точно тиск води в ГА міряє? По тиску в ГА 3 атм. Тиск "по запас" може не прокатити. Тиск в ГА "-10%" від тиску вмикання. Змінено 11 квітня 2023 користувачем maksym Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2023 В 27.01.2023 в 11:15, Сергей 31 сказал: описал, как проверить мерным ведром а можно мануал по ведру? я вот гидроудары все никак не могу победить при закрытии кранов или клапана стиралки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2023 6 минут назад, sly сказал: а можно мануал по ведру? Наберите меня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
