lastandr Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 11 минут назад, Nesnakomez сказал: Но и проворачиваться же внутренняя обойма подшипника на валу не должна? Ну, конешно, не должна... Попробуйте немного накернить посадочное место навалу равномерно со всех сторон... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 1 час назад, lastandr сказал: накернить Равномерно накернить- это насколько? 4, 8, 12 точек? В один, два три ряда по окружности? В разнобой? Люфта нет, просто посадка не плотная. А надолго ли это кернение поможет? Странно то, что место на валу под внутренний подшипник было черным, вроде как воздействие влаги и времени. И сам бак перед разборкой не люфтил, слегка шумел. Может он так и был с такой посадкой с завода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Измерил диаметры вала и подшипника, разница ~0.06 Возможно это и не так много, просто странно, что оно есть. Порылся в интернете, нашел практически такое же на новых крестовинах и подшипниках в видео товарища, который занимается продажей запчастей и ремонтом стиральных машин. youtu.be/L4sshBKmM8g 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 Странно. На двух вертикальных машинках менял подшипники без разборки/разрезки бака. Причем видео в Ютубе предлагали именно разрезать, а потом "спаять". Но у меня получилось поменять подшипники без этого. Аристон была и Индезит вроде. Уже не помню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
