Demir Dokum Atron H-24 и программатор
makita
Подключил к котлу Demir Dokum Atron H-24 пронрамматор. Все работает,но есть вопрос- программатор дал команду котлу на включение. Котел включился и начал греть. Через некоторе время (2-3мин) котел прекращает свою работу.Через 3-4 мин опять котел включается. И так он работает пока пронрамматор не даст команду на выключение. Температура носителя на котле 60 град. Батареи. Это нормальная работа или нет?  ( в другом жилище котел Immergas. Там котел если включился от программатора,то не выключается пока программатор не даст команду)
Очень похоже на то, что отбираемая мощность значительно меньше производимой. Если это так, котел будет тактовать.
10 часов назад, deecher сказал:
как исправить? Уменьшить температуру теплоносителя?
17 часов назад, makita сказал:
Это не много??
У меня зимой больше 40 обычно не ставлю.
При работе с термостатом температура должна быть 55-60 градусов на неконденсационном котле
3 часа назад, DimaF сказал:
Это не много??
читал что если меньше 50,то внутри котла что там ржавеет и т.д.
