SRNE HF2430S60-100 досвід використання
mib
23 години тому, Dmode сказав:
Ось тут можна глянути як горять поляризовані автомати якщо помилитися полярністю.
Не міг зрозуміти чому так? Аж ось побачив відео і дійшло
тепер точно сам до них не полізу!
Возможно кто то снимает данные через вайфай свисток в Home Assistant может из dessmonitor ? В теории должна же быть интеграция, напрямую есть но хочется попроще, хоть и менее надежно
13.09.2024 в 15:10, vorm77 сказав:
ОК. 80А х 24В = 1920Вт (на АКБ) + 3000Вт (байпас) = 4920Вт.
Все равно 2,5мм2 обеспечивают 5,9кВт
Байпас заявлено 30А в інструкції.
13.09.2024 в 15:29, Сергей Стрельник сказав:
Нужен ПВС
а де тут щось про ПВС ?
Подскажите или есть ПО , через которое удаленно можно поменять 01 настройку инвертора , приоритет  солнце или сеть ?
Через solarman меняется только зарядка.
45 минут назад, SergT сказал:
Этоту вас соларман подключен к стандартному вайфай свистку ? И инвертор srne?
Если да то научите как?
Через smartESS изменения вообще не доступны
Разве что если у вас инвертор подключен к компьютеру по юсб можно поменять настройки удаленно подключившись к самому компу
До речі, пункт 03 - APL/UPS режими перемикаються тільки при відсутності напруги на вході. Може ще якісь налаштування блокуються. Змінював через меню, прогу ще не пробував ніколи.
Змінено користувачем Enot123h
17 часов назад, mib сказал:
Свисток стандартный , в соларман при запуске просит настроить ( Plant ) в них указал офгрид , и 3 квт инвертор , а дальше, спросило про вайфай , вроде отсканировал свисток , и все подтянуло
  • Дякую 1
19 часов назад, mib сказал:
Не знаю як в цьому інверторі, в моєму типу-Вольтронік/Аксіома через smartESS доступні деякі зміни вносити... бідненькі, але....
- налаштування напруги і струму акума.
- перемикання SBU/USB
У верхній частині значок біля трьох крапок...
1 час назад, SergT сказал:
Свисток стандартный
У меня на последнем этапе, где вводится пароль от сети вайфай и идет ее тестирование, а потом просит переключится на свисток все стопорится
Оно просит AP_серийник а у меня точка свистка просто серийник
Вы свисток на алишке с инвертором покупали или где то тут?
Мой называется MS-W-09
1 час назад, Leader9 сказал:
У SRNE единственно что доступно
Screenshot_2024-09-17-13-15-03-703_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.8787d268b6f2b9a618d4c6070f4a4eae.jpg
Но настройки мне не особо и нужны, я их год не менял, а вот саларман мне нужен потому что у него есть интеграция в home assistant, мне все го то увидеть бы выработку для сценариев ну и состоянии батареи хотя оно у меня там неправильное но ориентироваться можно (- километр :-)
25 минут назад, Leader9 сказал:
Я имел ввиду на этих страницах
Да я от туда скрин выше и показал, нет там настроек, единственно что можно сделать это выключить питание
2 часа назад, mib сказал:
Покупал на али отдельно от инвертора , такой же MS-W-09
делал все как тут показывают
Змінено користувачем SergT
18 минут назад, SergT сказал:
Что же я делаю не так :-(
А вы свой донгл с телефона как видите с AP_ впереди?
Вы его перед этим к SmartESS не подключали?
У меня просто на стадии подключения к донглу все стопорится соларман не может к нему подключиться :-(
Можете скрин Plant сделать?
12 минут назад, SergT сказал:
SmartESS не подключал , у меня не прошла ее активация , не приходит код.
Может как то донгл зашился при подключении смартесс
20 минут назад, mib сказал:
На это еще можете ответить
( А вы свой донгл с телефона как видите с AP_ впереди?) где это глянуть  ?
на роутере , смогу только вечером посмотреть
13 минут назад, SergT сказал:
где это глянуть  ?
Когда будите рядом с инвертором, на телефоне включить поиск wifi сетей
Мой вот так выглядит
А соларман просит вот так
Я уже и с айфона и с андроида пробовал, на роутере я донгл вообще не вижу, но он данные передает в смартесс
С телефона так же его не видно , как и другие устройства , типа на теплый пол , или котел , скорее его надо ресетнуть тогда будет видно .
на роутере устройство с номером свистка.
2 часа назад, SergT сказал:
Спасибо! Правда у меня так ничего и не получилось, я уже и роутер менял, вероятно или донгл у меня более старый или влияет то что уже привязан к SmartESS
Спасибо за потраченное время
11 минут назад, mib сказал:
Пожалуйста .
Не подключается скорее всего из за того  , что он уже привязан SmartESS .
Менял роутер , и пришлось наново через сброс привязывать терморегуляторы пола и котла.
Доброго вечора.
Більше як 5 років тому задумувався поставити сонячні панелі і т.п. і помаленько вникав у тему, щоб мати власну електроенергію. Ще у 20 році прокинув на горищі та під дахом кабель і завів його до приміщення де планував ставити обладнання (інвертор і АКБ). Кабель купував спеціальний для панелей, все як треба. Тоді я ще планував ставити звичайний контролер (на Алі до 15 Дол) і система мала бути на 12В.
Тепер вже задумав на 24В, може ще і перейду на 48В.
Недавно купив (ще як у червні) інвертор. Оскільки я знаходжуся не дома (раз на пів року можу заїхати, якщо повезе і то не має часу нажаль з цим займатися) через певні причини нашого сусіда...
Ну і знову вже поїхав і не дома, (віддав цей попередній інвертор, але не SRNE щоб не припадав пилюкою, адже дружина його точно не встановить).
Минулого тижня натрапив на відео (Сергій зі Львова, який виклав) огляд SRNE про інвертор. По параметрам ММПТ мені підходить, "внутрощі" пристойно вигляють і криша в мене не дозволить встановити більше як 4-6 панелей. Подвір'я мале і немає місця щоб встановити панелі на землі ну і є інші фактори (хати сусідів досить високі і будуть в зимовий період затіняти тому тільки найкращий варіант в себе на даху).
Тому замовив його чекаю, дружина забере, а я вже сподіваюсь його в майбутньому встановлю і протестую.
Доречі взяв його по ціні 278дол. з купонами. Ціна його була 314,9.
41 минуту назад, Mykola Budko сказал:
У меня 4 но в принципе можно было обойтись и двумя, так как сейчас он почти 1 квт обрезает, но есть плюс что я почти всегда когда есть солнце вижу его максимум 1,4 квт от солнца а панелей 2,4
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на SRNE HF2430S60-100 досвід використання
