SRNE HF2430S60-100 досвід використання
mib
6 годин тому, mib сказав:
Сегодня сняли панели и поставили на их место 27 новых панелей, скоро и инвертор сменит Deya, как и акб
Когда введу в эксплуатацию, планирую вышеперечисленный набор продавать
И сколько за наборчик (без панелей) ))
10 часов назад, ЯД сказал:
Да вот хочется все сразу :-) Панели мне кажется отдельно будет сложней всего продать как и комбинер
13.11.2024 в 11:30, mib сказав:
питання лише в ціні 😉
9 минут назад, DraVVa сказал:
Сложно спорить, но это габарит, цена доставки может оказаться дороже панелей, соответственно круг покупателей сужается, и если под этот инвертор они подобраны, то под высокое напряжение их мало, а по амперам много :-)
Хтось пробував, чи буде цей інвертор заряджати батареї від генератора? Звичайний 7КВт генератор Matari, не інверторний.
3 часа назад, Pepta сказал:
Читав що з UPS на APL треба перемкнути. Сам ще не пробував...
Поставив нарешті інвертор в квартирі. Граюсь з налаштуваннями. 9 параметр стоїть 28.0, тип батареї LO8. Цей жук зарядив до 27 і вимкнув заряд. На БМС показує ще менше - 26.65.
Щось підкажете, а то я якось розгубився :(
2 минуты назад, AndryG сказал:
Поставьте user режим
Случаем бмс не отключила заряд по какой то из ячеек?
БМС увімкнена. Напруга на ній всього 26.65 Банки рівні по 3.4
Доведеться, мабуть, на user переходити і підбирати напруги з врахуванням помилки.
Змінено користувачем AndryG
Только что, AndryG сказал:
Я кроме юзер другие режимы и не пробовал, везде стоит 27,6 из расчета 3,45 на ячейку и раз в год для выравнивания поднимал до 3,65
14 годин тому, AndryG сказав:
Логи на бмс посмотрите, небыло ли перезаряда по какой то ячейке. Помониторьте бмс в конце заряда - там будет видно и как ячейки расходятся. 3.4 - это уже после отката и там все будет ровно, а при заряде скорее всего увидите расхождения
У меня л08 режим с зарядкой до 28.2 - все четко.
2 години тому, ЯД сказав:
На БМС і дивлюсь. Рівно всі йдуть, БМС не вимикала акум. Інвертор, зараза, тупо не хоче заряджати. Може він не такий шустрий і подуматм хоче...
Поставив батарею юзер, виставив заряд 28 і плаваючий 27.6, залишив на ніч. Зранку заряд вже вимкнувся, на банках 3.28х, інвертор показує напругу 26.
Не доганяю я його логіки заряджання...
11 хвилин тому, AndryG сказав:
Ну после заряда до 28 у вас через время не будет 28, даже если не использовать батарею. Это не от инвертора, это батареи так работают.
Но откатываться должен до 27.2-26.8. моя 100А откатывались до 26.6, 310А - до 27. это полная батарея в состоянии спокойствия. Ну и инвертор 10Вт потребляет от аккума
Инвертор стартонет заряд при достижении напряжения из п. 37 (вроде). Смотрите описание в табличке.
Флоат работает только на юзер батарейке - читайте описание
И посмотрите логи в бмс, был ли протекшн
Змінено користувачем ЯД
14 хвилин тому, AndryG сказав:
Подивіться, яка на бмс налаштована напруга overvoltage. На інверторі помилки були? Якщо  бмс відключив батарею при перезяджанні якогось з елементів, то на інверторі загорівся б червоний індикатор
Простояв акум вимкнений день. Зараз всі банки однаково пляшуть навколо 3,296-3,297
БМС не вимикала акум, помилок ніяких нема. Питання було, що сам інвертор і не намагався заряджати батарею в режимі L08
Я написав, що ввечері ставив на зарядку у ЮЗЕР режимі з флоат 27,6. Тільки тепер я взагалі заплутався, як він заряджає з цим флоатом. Я думав, що він постійно підтримує, коли є можливість, цю напругу на акумі, а виявилось, що він і в юзер режимі вимикає зарядку.
8 минут назад, AndryG сказал:
что у вас в 37м пункте ?
16 хвилин тому, AndryG сказав:
Что у вас установлено в п. 37?
И ещё 01, 06, 09 и 10
Скільки передивився і перечитав всього на рахунок lifepo4 , саме налаштування float voltage взагалі не потрібне для цього типу акамуляторів.Достатньо подивитись на криву заряду lifepo4 розуміння прийде чому.
І добре що в SRNE float voltage не працює в режимах. В нас є можливість гнучкості налаштування, пунк 37 налаштування, якщо просідає нижче цього значення акум починає заряджатися.
Наразі виставив 27.6  всі токи в 37 пункті виставив 26,4, тобто коли комірки просідають нижче робочої напруги 3,3в  автоматично починає заряджати.
Акум в режимі очікування(стані спокою) раз півтора-два тижні підзаряджається, використання в квартирі як альтернативне джерело живлення двох самих необхідних кімнат.
Ват розетка зі збірки 280ah( по факту 302ah) видає свої 6,8-7,4квт.
В стані спокою комірки після заряду просідають до 3,35в
Декілька сторінок назад скидали відео налаштування інвертора по пунктам, вам цікаво буде @AndryG
Змінено користувачем Андрей Степанов
  • Дізлайк 1
33 минуты назад, sat-prof сказал:
Допоможіть налаштувати BMS
 Настройки БМС к инвертору отношения не имеют, потом БМС по всем темам про инверторы размазанно. Хрен что найдеш.
Предлагаю или в теме про сборку батареи обсуждать или создать отдельную про JK-BMS
Прошу модераторов навести порядок
25.11.2024 в 19:34, ЯД сказав:
01 Uti
06 CUb
09 28.2 (по факту буде 28.0 - інвертор бреше)
10 10
37 25.2
Була повністю заряджена батарея. Відключали світло. БМС показує розряд до 93%, напруга 26.4. Увімкнули світло і він почав заряд.
Пробував перемикатися між юзер і літій8 батарейками - пофіг - спішить зарядити.
43 минуты назад, AndryG сказал:
37 25.2
пока батарея не разрядится до этого напряжения буст заряд не включится
7 хвилин тому, mib сказав:
Але увімкнувся і не заспокоївся, поки не зарядив до повного.
34 минуты назад, AndryG сказал:
вы же вроде начинали с того что у вас батарея до конца не заряжалась не доходила до выставленных 28 вольт
1 годину тому, AndryG сказав:
01 Uti
06 CUb
10 10
37 25.2
10 - 10?
Boost charge maximum time setting, which
means the maximum charging time to reach
the set voltage of parameter [09] during
constant-voltage charging. The setting range is
5min~900min, with a step of 5 minutes. It is
valid for user-defined battery and lithium
battery.
Не мало ли для зарядки 10 минут?
Верните 120.
  • irina1969 змінив заголовок на SRNE HF2430S60-100 досвід використання
