ЯД Опубліковано: 4 лютого Поділитись Опубліковано: 4 лютого 1 годину тому, Oleksandr Martynenko сказав: Напруга на вході 230 в. АКБ в режимі претворювача інвертор заживлює квартиру і заряджає акб. Працюють вентилятори. Шум ветиляторів відчутний. Вирішив перейти на режим заживлення квартири в обхід інвертора, але при цьому заряджати акб. Ось тут і проблема. Не бажає. А точно при переключении есть напряжение на входе в инвертор По идее если так заряжал, то и с выключеными потребителями должно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого (змінено) В 23.01.2026 в 16:09, shlag сказал: Доброго дня! Планую встановлювати на власній дачі СЕС для резервного живлення на базі інвертора SRNE 3kW. Моє споживання вдома приблизно 250W, проте на дачі додається насосна станція з насосом Pedrollo 1.45kW. При поливі насос У меня насосы (на выбор) 0,9 и 1,1 кВт, инвертор 3,3. Сначала на насосе применил недорогой модуль плавного пуска. Он быстро сдох, и вторую половину сезона насос работал без него, напрямую. Параллельно работают холодильник, комп, лампочки там. Но и всё. Если будет что-то мощное (хоть микроволновка 800 Вт) - пусковыми токами насоса выбивает. Именно при старте. Если насос молотит на устоявшемся режиме, микроволновку спокойно можно включать вместе с лампочками и холодильником с компом. То же самое происходит, понятно, если просто кран открыть и насос стартанёт. Этого не происходит при хорошем солнце. Получается, складывается солнце с батареей, хотя про всякие подмешивания мы плохо знаем, и в инструкции про это - не очень. Вобщем, с модулем плавного пуска, значительно веселее. Только он должен быть добротным, качественным, а не... Сейчас как раз к сезону жду из Китая модуль плавного пуска, как коллега выше показал. Я брал вариант на 1,5 кВт с плавным пуском без плавной остановки - SSR-40WA-R1(1.5KW). Вот тут я отозвался о паршивом блоке,а изучив всюту тему, выбрал себе правильный (я надеюсь). Змінено 5 лютого користувачем kisa Киев 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого (змінено) В 04.02.2026 в 11:36, Oleksandr Martynenko сказал: Пункт 08 (Тип акумулятора): USE (адже немає зв'язку BMS). Не по делу, просто заметил. Связь с БМС это для гиков и фриков 😝 но то такое. Эта настройка не о том. Просто если установить там свой тип аккумулятора - железный мозг ставит все настройки в оптимальные для такого аккума значения. По его мнению. Причём мы можем эти значения менять, как хотим. Ну ещё открывает-закрывает нужные - не нужные конкретному типу пункты меню. Например, для лития не работают пункты по свинцу. Т.е. это просто мелкое удобство при настройке. Новичок может установить свой тип аккумулятора, и будет уверен, что хоть ничего не спалит. Пусть те настройки и далеки от реально оптимальных. Змінено 5 лютого користувачем kisa Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого (змінено) В 23.01.2026 в 16:09, shlag сказал: СЕС для резервного При достаточной ёмкости аккума, лично у меня оно как-то перешло из резервного в основной источник питания. Полностью собрал и запустил всё 2 августа, и отключил себя от столба. Панели номиналом 420 Вт, 6 шт. Размещены не лучшим образом - восток-запад на пологой крыше. В один стринг - т.е. хуже их только мордой на газон положить, дневная выработка у них эээ сильно далека от возможной. Ибо у моего инвертора вход высоковольтный, но только на 13 А. (уже работаю над исправлением ситуации) А подключил себя к столбу только 15 сентября, когда дни стали пасмурными, и приходилось уже понемногу добавлять от сети. Никаких ограничений относительно своего обычного образа жизни не почувствовал (включая пользование маленьким сварочным инвертором Днипро-М🤪). Когда солнце совсем перестало что-то внятное вырабатывать, а я подключил на даче ночной тариф, и фактически полностью присосался к проводам. Мне очень понравилось платить за полностью покупное электричество меньше, чем за мобильную связь😜 Аккумулятор номиналом 280 Ач, но реально больше - около 300. 24 В. Инвертор 3,3. Потребители. Самый жирный - раз в день 50-60 минут грею самопальный бойлер 1,5 квт. Он где-то половину ест. Часть готовки еды. Пару раз в день чайник 2 кВт (заменяю на 1 кВт - ну будет закипать не минуту, а две, зато не перегружать систему). Дофига раз в день кофе - 600 Вт электротурка. Раз в день микроволновка 800 Вт 5 минут. Сейчас собираю себе полную электро кухню, с летней кухни хочу вообще убрать газовую плиту. От электроплиты, даже индукционной, подумав - отказался. Собираю отдельные электрокастрюли со сковородками всякие. И яйцеварку хочу😁 Посмотрим. Иногда электроиснрумент. Даже немного поварить могу. Комп не выключается, холодильник, лампочки, зарядки телефонов и аккумуляторного инструмента. Раз в неделю - стиралка на Быстрой стирке - там минут 15, из них немного работает нагрев 1,7 кВт. Раз в дня четыре - хлебопечка 900 Вт - нагрев работает час. Бытовая вода (насос). В такое время года, когда не хватает солнца, и приходится подключаться к сети, полив уже не нужен. Так что насос работает на набрать воды для пожрать, помыть посуду, и душ перед сном. Не сказать, что электричества - попой ешь, но с 7 утра до 23 вечера одному хватает. Если сильно психовать с расходом - может не хватить, конечно. Иногда еле хватало. амое западло, когда процентов 30 остаётся,но нельзя включить,например, чайник. Кратковременно под нагрузкой напряжение просаживается ниже 24,0 В,и отрубается. Чайник выключишь - там чуть не 25 В, и мелкие потребители могут питаться чуть не полдня ещё. А мощного ничего включить нельзя. Несколько раз вечером такое было. Напоминаю - речь о глубокой осени и начале зимы, когда солнце у меня нифига не вырабатывает, и это всё от ночной зарядки аккумулятора. В итоге, с 10 октября, когда подключил ночной тариф, и до 20 декабря, когда съехал с дачи, я так и просидел в этом режиме - по ночному тарифу заряжаемся, днём тратим. КПД не уловил, но 3,5 кВт примерно каждую ночь набивало. По деньгам очень приятно. Мой опыт тут Там ещё ссылки на другие части опыта. Небольшое дополнение. Всё-таки, на зимнюю половину (чуть меньше) года, перешёл в таком режиме в [01] UTI , чтобы ночью аккум полностью набивался без условий.(Долго баловался в [01] SBU, как там описано, чтобы оно всё вообще само решало. Но для спокойной эксплуатации при этом нужен аккум побольше, потому всё-таки мне необходимо сезонное переключение режимов в [01]) Конечно, в такие игрушки можно играться только на LiFePO4-аккумах😁 Змінено 5 лютого користувачем kisa Киев 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 9 лютого Поділитись Опубліковано: 9 лютого (змінено) Хмарно, але хоч щось є: генерація 300 Вт (станом на 11:00, 09.02.2026). Бо електрики зараз дають дуже мало. Змінено 9 лютого користувачем sat-prof 3 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 23 березня Поділитись Опубліковано: 23 березня за віник +100 в карму )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 20 квітня Поділитись Опубліковано: 20 квітня (змінено) Привіт. Зараз використовую SRNE HF2430S60-100 з 4 панелями Longi Solar LR5-54HTH-435M, зібраними по схемі 2S2P (дві панелі в серію і дві такі гілки паралельно). Планую додати ще 2 такі ж панелі і перейти на конфігурацію 2S3P. (дві панелі послідовно в стрінг і три таких стрінги паралельно). Розумію, що інвертор все одно обмежує максимальну потужність (~1400 Вт), але цікавить не пік, а робота системи при слабкому сонці та в хмарну погоду Можливо, хтось вже тестував подібну схему на SRNE? Чи не буде погано інвертору? Змінено 20 квітня користувачем sat-prof Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 квітня Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2 хвилини тому, sat-prof сказав: Привіт. Зараз використовую SRNE HF2430S60-100 з 4 панелями Longi Solar LR5-54HTH-435M, зібраними по схемі 2S2P (дві панелі в серію і дві такі гілки паралельно). Планую додати ще 2 такі ж панелі і перейти на конфігурацію 3S3P. Розумію, що інвертор все одно обмежує максимальну потужність (~1400 Вт), але цікавить не пік, а робота системи при слабкому сонці та в хмарну погоду Можливо, хтось вже тестував подібну схему на SRNE? Чи не буде погано інвертору? По напряжению сколько получается, если солнце выйдет из за туч?) у них по напряжению ограничение 100В(108 в более свежих), и 120В просто спалят вам инвертор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 20 квітня Поділитись Опубліковано: 20 квітня (змінено) 5 хвилин тому, ЯД сказав: По напряжению сколько получается, если солнце выйдет из за туч?) у них по напряжению ограничение 100В(108 в более свежих), и 120В просто спалят вам инвертор Соррі. Помилився . Напруга не зміниться 😉 буде така ж, як і зараз — 65–80В. Планую додати ще 2 такі ж панелі і перейти на конфігурацію 2S3P (дві панелі послідовно в стрінг і три таких стрінги паралельно). Тобто буде 3 однакові гілки по 2 панелі в серії. Змінено 20 квітня користувачем sat-prof 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 20 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2 часа назад, sat-prof сказал: Чи не буде погано інвертору? По току будет привышение там до 40 ампер, лучше уж еще один мппт если батарея по току выдержит 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 20 квітня Поділитись Опубліковано: 20 квітня (змінено) 21 хвилину тому, mib сказав: По току будет привышение там до 40 ампер, лучше уж еще один мппт если батарея по току выдержит Ну візьме собі тільки 40А а решту обріже? Пишуть що працює: ""На такому самомому інверторі конфігурація 2s3p 450w більше року все ОК."" *greenpowertalk.tech/threads/gibridni-invertori-srne-vidguki-vlasnikiv-korisna-informacija.1355/post-48774 У мене вже є один додатковий MPPT, не хочеться робити гірлянду. А в перспективі зміню інвертор і перейду на послідовне з’єднання. Змінено 20 квітня користувачем sat-prof 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 27 квітня Поділитись Опубліковано: 27 квітня (змінено) Прямо нигде такого авторитетного утверждения не видел, но по логике - да, ток обрежется. Насколько я понимаю, это задаёт входное сопротивление ПВ входа. Насчёт поднятия выработки при слабом освещении. 😁 Я приподнял моЩЩь, именно с такими соображениями, ибо при солнце в августе у меня итак лишнее было, при 2,5 квт (ну, чуть больше) номинала. Сейчас имею номинала киловатта 4, даже чуть больше. Но красивые цифры увидеть не даёт😂. Когда их можно увидеть? В солнечный день полдень в моём случае. Но к тому моменту, аккум уже полностью заряжен низким утренним солнцем и светлым небом, и панели дают только столько, сколько текущие потребители просят. А если день не солнечный - цифры итак не выдающиеся. Но да. 400-800 Вт мгновенной выработки имею и в пасмурные дни. Змінено 27 квітня користувачем kisa Киев 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня (змінено) Буду підключати! Потрібно підключити бойлер, який зараз є основним великим споживачем електроенергії. 1.6kW На даний момент у мене дві сонячні групи. + дві Must LP16-24100 Основне поле складається з 4 панелей по 435 Вт. Додатково докупив ще дві панелі Jinko Solar JKM-445N-54HL4R-V (N-type) — вони є аналогами моїх Longi 435, оскільки знайти Longi не вдалося. Надалі планую замінити інвертор і встановити всі 6 панелей послідовно. (плани на колись...) Поки що наявний інвертор SRNE мене влаштовує. Після модернізації основне поле становитиме 2630Вт + 600Вт, друге поле — 6 панелей по 100 Вт. Також натрапив на шахрайство на OLX. Замовив сонячні панелі Longi Solar (2 шт, 6300 грн). Продавець (ФОП Гончаренко І.О., тел. +380635654711) відмовився від OLX-доставки, попросив передоплату на IBAN. Після отримання коштів підтвердив оплату, але товар так і не відправив — видалив чат і заблокував мене у Viber. Обрав OLX через те, що не знайшов у продажу Longi LR5-54HTH-435M. greenpowertalk.tech/threads/oberezhno-shaxraj-z-sonjachnimi-paneljami-olx.2169/#post-48995 Доставка двох панелей через Нову Пошту обійшлася ще у 2000грн. Змінено 29 квітня користувачем sat-prof 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня (змінено) 6 хвилин тому, sat-prof сказав: Буду підключати! Потрібно підключити бойлер, який зараз є основним великим споживачем електроенергії. 1.6kW На даний момент у мене дві сонячні групи. + дві Must LP16-24100 Основне поле складається з 4 панелей по 435 Вт. Додатково докупив ще дві панелі Jinko Solar JKM-445N-54HL4R-V (N-type) — вони є аналогами моїх Longi 435, оскільки знайти Longi не вдалося. Надалі планую замінити інвертор і встановити всі 6 панелей послідовно. (плани на колись...) Поки що наявний інвертор SRNE мене влаштовує. Після модернізації основне поле становитиме 2630Вт + 600Вт, друге поле — 6 панелей по 100 Вт. Також натрапив на шахрайство на OLX. Замовив сонячні панелі Longi Solar (2 шт, 6300 грн). Продавець (ФОП Гончаренко І.О., тел. +380635654711) відмовився від OLX-доставки, попросив передоплату на IBAN. Після отримання коштів підтвердив оплату, але товар так і не відправив — видалив чат і заблокував мене у Viber. Обрав OLX через те, що не знайшов у продажу Longi LR5-54HTH-435M. greenpowertalk.tech/threads/oberezhno-shaxraj-z-sonjachnimi-paneljami-olx.2169/#post-48995 Доставка двох панелей через Нову Пошту обійшлася ще у 2000грн. Накатайте заяву на ФОПа в полицию как шахрайство, он к вам сам прибежит. Это все таки не просто перевод денег, это юрлицо. И банки кстати могут такие транзакции отменить, в отличие от перевода на карту Змінено 29 квітня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня Ніхто нічого не поверне. Залишається лише “запити водою”. ПриватБанк перенаправляє до кіберполіції. (я повине писати заяву). Тепер його можна знайти в Google за номером телефону та номером рахунку. Можливо, хтось інший не потрапить у таку ситуацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня 7 хвилин тому, sat-prof сказав: Ніхто нічого не поверне. Залишається лише “запити водою”. ПриватБанк перенаправляє до кіберполіції. (я повине писати заяву). Тепер його можна знайти в Google за номером телефону та номером рахунку. Можливо, хтось інший не потрапить у таку ситуацію. О, то по коду деятельности он даже продавать панели не мог) Подайте заявку в киберполицию, и деньги возможно вернете, и другим людям поможете не попасть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 29 квітня Поділитись Опубліковано: 29 квітня Кстати, я себе на гараже поставил срне и 4 панельки двусторонние лонги 620Вт) В пике видел 99.9В)) и 40А обрезало 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 30 квітня Поділитись Опубліковано: 30 квітня (змінено) В 29.04.2026 в 12:42, sat-prof сказал: Потрібно підключити бойлер, який зараз є основним великим споживачем електроенергії. 1.6kW Угу, у меня он тоже - главный, где-то от трети до половины потребления, в зависимости от полива и кухни. 1,5 кВт самопальный. Душ дачный, отдельно стоящий на улице. Пользуюсь при любых положительных температурах (иногда и +1). Бойлер делал тщательно (корпус - 50 л нерж гидроаккумулятор, нерж ТЭН), а на утеплении отдохнул - по-быстрому замотал минватой, как попало🤪, очень помыться хотелось😆. Потому грею раз в день. Опытным путём подобрал параметры. Температуру выставил 50 градусов. Смеситель-термостат душа отрегулирован на 38 градусов. Реле времени включает нагрев в 14.25 отключает 15.35. Но по температуре он отключается раньше - это запас на холодрыгу. Выбрал такое время, а не после ужина, чтобы рационально использовать солнце. Хер с ним, что он к вечеру на пару градусов остынет, и я на эти градусы больше грею его, так всё равно выгоднее. К этому времени обед сварен, аккумулятор забит, и солнце светит на шару. Ну и 😁 это такое время, когда я ленюсь после обеда, и наврядли буду включать мощный инструмент или что-то такое. ЕСЛИ горячей воды нужно больше, интуитивно кажется, что выгоднее всё равно в то же время её греть, но выставить большую температуру. При таких раскладах, ко времени принятия душа сейчас там +46 примерно. При совсем холодрыге (плюсовой, конечно) ну +41. Наутро ещё вода течёт тёплая, на посуду хватает. Сейчас вообще никак не нервничаю, когда он греется. В солнечную погоду аккумулятор и не трогает. А вот когда в прошлом ноябре-декабре тут жил, солнце нифига не вырабатывало, и я заряжал аккум по ночному тарифу - вот тогда нервничал😀 Но хватало. Сейчас ещё полностью отказался от баллонного газа, собрал электрокухню (не эл. плитку, а отдельные электрокастрюли-сковородки-мультиварку и т.д.). А для кофе таки специальную чугунную (!) плитку 300 Вт из Китая притащил - 👌. Она совсем маленькая, диаметр блина 8 см. Но и мощности ПВ прибавил. И оптимизаторы поставил, из-за чего мои панели восток-запад в одном стринге😝 и без доппанелей стали вырабатывать ощутимо больше за день. Посмотрим, как оно глубокой осенью будет. Про бойлер и инвертор заметил приятное и интересное. Прошлой осенью игрался с настройками. Иногда электричество на бойлер брал со столба, иногда - с аккума через инвертор. С инвертора (при строгих 230 В) бойлер грелся минут 40, а со столба (когда 210, когда 225 и т.д) - час с копейками! Я головой понимаю, что мощность меньше при меньшем напряжении, но блин, как наглядно! __________ Цитата Залишається лише “запити водою”. 😨 Хреновый у Вас попандос получился... Може хоть пободайтесь, как коллега советует? Не вытащите денег, так хоть гомосексуалиста накажете? Я в Киеве, так покупал панели оба раза тупо лично, ибо тысячями отваливать деньги Новой почте как-то жабка не согласна. 600 грн за пересыл шин - ещё ладно, 800 грн за контейнер с недешёвыми кустами - ну вытерпел. Но пару тысяч... Первый же вопрос при обзвоне фирм: Я могу приехать куда-то в Киеве на склад, там оплатить и получить панели? Нет - нахЪ. Что интересно, покупал два раза, на разных фирмах, но получал на одном складе , и деньги давал одному и тому же дядьке- кладовщику😀, которому звонили с этих фирм по моим заказам. 520-ваттные длинноваты😃 В итоге и дешевле получилось, чем кормить НП, даже если где-то во Львове сами панели дешевле выскакивали в продаже (а они во Львове таки заметно дешевле). Ну и надёжнее, оказывается. Хотя я про это как-то не думал, мдя... Змінено 30 квітня користувачем kisa Киев 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 6 травня Поділитись Опубліковано: 6 травня (змінено) Kisa , напомните пожалуйста какой у вас плавный пуск на насос. Или тот что с али таки работает? Змінено 6 травня користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 8 травня Поділитись Опубліковано: 8 травня 30.04.2026 в 17:42, kisa Киев сказав: В итоге и дешевле получилось Лишилося ще таку машину купити )) бо в більшість так не влізе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisa Киев Опубліковано: 10 травня Поділитись Опубліковано: 10 травня (змінено) В 06.05.2026 в 23:55, SantehnikPPR100 сказал: плавный пуск на насос. А был вот такой. Он при поливе глючить начинает, когда часто вкл-выкл. Слабенький. Теперь с али, такой, как в теме все хвалят. У меня шпарит насос 0,9 кВт, так получилось (хватает), но запасные по 1,1 и 1,3 кВт. Я выбрал вариант на 1,5 кВт, с плавным пуском, без плавной остановки. Точная модификация SSR-40WA-R1(1.5KW). Живьём он ну очень солидный - неожиданно большой и такой тяжёленький. Береш в руки - маєш вєщь. Доволен. Уже не только бытовой водоразбор, но и полив ежедневно понемногу работает. Настроил примерно, как писали в теме - старт процентов на 30-40 мощности, размазывается на примерно 8 секунд. Кстати, хотел поменять электрочайник 2 кВт на 1 кВт, а то если при чайнике по забывчивости кран открыть - стартовым током насоса всё выбивало нахЪ. Теперь не выбивает, даже когда ещё и плитка 300 Вт с кофе работает. Как-то про другой чайник забылось. В этом сезоне один раз выбило, когда я ваще окуел: грелся бойлер, поставил чайник и воду включил😆. Спойлер Идея есть против такого, но пока лень. Можно линию с бойлером отключать (например, на 15 секунд), если ОБЩИЙ ток с инвертора прыгнет выше где-то 13-14 А больше, чем на секунду. Реле тока типа Рубеж на 16 А употребить. Вдруг кому надо, как-то так: Да, мельком смотрел на приборы. Когда насос включается, совсем коротко мелькает то ли 6 то ли 8 А. Но настолько коротко, что пофиг. А так 4-5 А показывает. Ну, я не заморачивался - это не сам насос, а что там ещё в это время работало. В 08.05.2026 в 11:20, DraVVa сказал: таку машину 😁А я её и брал, чтоб не только Ж очень приятно возить было, но и осознано - как хозяюшку❤️. Жопу я и на велике успешно вожу😄 Но у Вольво 240 сарая погрузочное место больше - где-то 2,05 м. Потом в 740 - вроде 2,0, а у меня уже 1,95, или что-то около. Змінено 10 травня користувачем kisa Киев 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 16 червня Поділитись Опубліковано: 16 червня (змінено) Все ж таки панелі різні. Longi Solar LR5-54HTH-435M та Jinko Solar JKM-445N-54HL4R-V. Вихід панелей відключено, і на холостому ході зі нових пар іде на старі 2А. (міряли кліщами). Між старими парами 0.13А Тобто нова секція панелей заряджає стару. Думаю, це не ок. Ставити окремий MPPT? Змінено 16 червня користувачем sat-prof 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 25 червня Поділитись Опубліковано: 25 червня (змінено) Панелі виявилися зовсім різні....Схоже, знайшов рішення своєї проблеми. Колега запропонував EASUN iSolar SMH III 4.2 кВт (24В) за +- 5 тис. грн разом із Wi-Fi модулем. Планую підключити всі панелі послідовно, оскільки інвертор високовольтний і підтримує до 6,8 кВт сонячних панелей. З плюсів — два виходи 220В, можливість роботи без акумулятора (хоча я б так не ризикував) та підмішування енергії з мережі. Номінально він на 4,2 кВт, але для тривалого навантаження я б орієнтувався максимум на 3кВт. З мінусів — якість збірки, м'яко кажучи, не вражає. Але за такі гроші варіант виглядає доволі цікавим. Буду тестувати, а згодом поділюся результатами. Якщо хтось користувався цією моделлю — буду вдячний за відгуки та поради. Трохи не по темі, перепрошую. SRNE залишу собі, бо він уже перевірений і надійний. А щодо цього EASUN — не впевнений (клон Voltronic Power Axpert.), наскільки довго він пропрацює без проблем, тому розглядаю його більше як експеримент за невеликі гроші. Змінено 25 червня користувачем sat-prof 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 3 липня Поділитись Опубліковано: 3 липня Підключили ESAN. Скажу, що і до чого, а також яка в нього чутливість входу порівняно з інвертором SRNE. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому (змінено) Панелі з високою напругою працюють набагато краще — генерація починається вже з п’ятої ранку. Змінено 18 хвилин тому користувачем sat-prof 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
