Abisa Опубліковано: 3 травня Поділитись Опубліковано: 3 травня 1 час назад, ЯД сказал: Я так понимаю что скорость карлсонов зависит от температуры (где то какой то)) А если эти вентиляторы тихие поставить как доп, чтобы быстрее/сильнее сбивать температуру и родные шумные не крутились на всю? не уверен что китайцы сильно заморачивались управлением вентиляторами, на Ali особой разницы между 3 пиновой и 4 пиновой моделью с PWM нет, но поставили именно 3 пиновую и конекторы еще соплями замазали... если в помещении не пыльно можно снять боковые фильтры и увеличить приток воздуха, пилить корпус и засовывать туда еще что-то... можно конечно, но проще поставить пару резисторов на вентиляторы и приглушить обороты... критических температур во время зарядки 60-80А там все равно нет, так как 45-47 градусов показывает, но включение каждые 1-2 часа ночью на 30-60 сек долить батареи на полную мощность немного раздражает. была мысль вырезать метал. защиту вентиляторов так как при потоке выше 3000 она тоже может добавлять шум, но пока только воткнул понижайки и лень туда снова лезть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 3 травня Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня @Abisa если вы резерв вводите руками, то как вариант можно заряжать серверным бп типа смпс1000 он безвентиляторный и 40 ампер А что из мощного у вас через инвертор подключено? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Abisa Опубліковано: 4 травня Поділитись Опубліковано: 4 травня 11 часов назад, mib сказал: @Abisa если вы резерв вводите руками, то как вариант можно заряжать серверным бп типа смпс1000 он безвентиляторный и 40 ампер А что из мощного у вас через инвертор подключено? инвертер переключает при отсутствии напряжения на батареи, а делать отдельную линию еще для серверного БП не особо хочется вся квартира висит через SRNE (кроме бойлера и духовки, так как не досмотрели, духовка 3,6 кват и выбивает инвертер в ошибку) проще его вынести из квартиры в тамбур и тогда на шум вообще будет все равно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Abisa Опубліковано: 5 травня Поділитись Опубліковано: 5 травня в общем по результату: запаял по резистору на 27 в красный провод на каждом вентилятор, обороты снизились немного, выть на максималке перестали и уже вполне можно привыкнуть. ошибок по контроллеру нет, вращения вентиляторов не связано с температурой, китайцы просто привязали нагрузку в кват к оборотам, поэтому смысла ставить доп вентиляторы нет. единственное, за что убил бы китайцев, за то как они реализовали работу при наличие 220. Продавцы обещали что инвертер будет полностью бесшумным при наличие внешних 220, а по факту он включает вентиляторы при любой нагрузке более 550-600 ват. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 травня Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня Сегодня ровно год как запустил станцию в нынешней конфигурации, аптайм тоже год, не выключал не перезагружал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis Ohonochenko Опубліковано: 27 травня Поділитись Опубліковано: 27 травня 15.06.2023 в 17:14, mib сказав: Имелось ввиду что он офгрид и не умеет смешивать солнце и сеть, есть три режима Предається таке — "Гибридный инвертор SRNE 3kW/3000Вт, 24V/24В, (SR-HF2430S60-100)" Якщо гібрідний, то має можливість підмішувати сонце, чи у вас інша модель? Я ніде не можу мануал знайти від нього Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 травня Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 1 час назад, Denis Ohonochenko сказал: Я ніде не можу мануал знайти від нього www.srnesolar.com/productdetail/Off-Grid-Inverters-HF.html 1 час назад, Denis Ohonochenko сказал: Предається таке — "Гибридный инвертор SRNE 3kW/3000Вт, 24V/24В, (SR-HF2430S60-100)" Якщо гібрідний, то має можливість підмішувати сонце, чи у вас інша модель? У меня именно такой, он умеет подмешивать солнце через акб Выглядит это следующим образом пока есть солнце и акб заряжен до установленного вами напряжения все будет работать от солнца+акб как только акб упадет ниже установленного предела он переключится на сеть и будет заряжать акб и питать нагрузку как только акб зарядится то история повторится, либо переключится на сеть когда солнце пропадет и мппт выключится, как только утром появится соонце мппт включится и история повторится У меня что бы он не щелкал туда/сюда каждое утро/вечер сеть на летний период отключена, осень/зима работает по выше описанной схеме Если хотите полноценный подмес то посмотрите на люкспавер в соседней теме 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 31 травня Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня За май месяц по данным инвертора выработка составила 162,8 кВт*ч По дням Батарея за месяц отработала 11 циклов, всего 88 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 2 червня Поділитись Опубліковано: 2 червня А чи можна об'єднати 0 до та після цього інвертора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 червня Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 10 минут назад, Enot123h сказал: А чи можна об'єднати 0 до та після цього інвертора? У меня через 1-0-2 но ноль на входе и выходе прозванивается, и в каком то из видео видел что объединяли 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В четвер в 06:29 Поділитись Опубліковано: В четвер в 06:29 (змінено) С очень длительными отключениями мониторил потребление через даталоггер и увидел глюк. Во время заряда батареи током 40А логгер показывал потребление 79 Вт, при том что я точно знаю, что оно было 200+Вт (все что работало до то и работало дальше) Второй прикол при работе от батареи - на 8+ часу без света стал смотреть как бы снизить потребление)) но как бы не старался - 110вт показывает. Это выключено все, обычно наш ночной режим, на фоне 30-50Вт всякие зарядные. Но как появилась сеть, лоад резко стал 30. Сколько на самом деле - я не знаю). Может это просто погрешности в изменении, или даталоггере Змінено В четвер в 06:33 користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В четвер в 09:18 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 09:18 2 часа назад, ЯД сказал: С очень длительными отключениями мониторил потребление через даталоггер и увидел глюк. Честно говоря не понял что вы мониторили, по какой линии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В четвер в 09:27 Поділитись Опубліковано: В четвер в 09:27 (змінено) 8 хвилин тому, mib сказав: Честно говоря не понял что вы мониторили, по какой линии? Вот как пример - ночь. Там где потребление выше - это выключение ээ (с 3 до 6 на графике) Змінено В четвер в 09:28 користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В четвер в 09:52 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 09:52 22 минуты назад, ЯД сказал: Вот как пример - ночь. Там где потребление выше - это выключение ээ (с 3 до 6 на графике) Теперь понял, скорее всего глюк у китайцев на сервере, но может и связано с тем что примерно в это время у меня провайдер сел и инет пропал света не было с 18 и вот включили 5 минут назад График за сегодня График за вчера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В четвер в 10:22 Поділитись Опубліковано: В четвер в 10:22 (змінено) Я сначала подумал, это хх. Но нет, днём когда компы и пр. по графику нет такого скачка, по крайней мере визуально Змінено В четвер в 10:22 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В четвер в 11:01 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 11:01 38 минут назад, ЯД сказал: Я сначала подумал, это хх. Но нет, днём когда компы и пр. по графику нет такого скачка, по крайней мере визуально Хх он на графике не показывает, я замерял клещами 1 ампер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В четвер в 23:01 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 23:01 @Enot123h не помню в какой теме вы спрашивали про ноль, сегодня начал перебирать свой щиток, лучше бы я конечно туда не лазил или сразу делал сам но мы же доверились проХфессионалам Но не суть Нужно было подключить террасу, отключили ээ, и я не успел найти ноль, подключил на резерв только фазу и все работает Ну и понятно что нули ввод в дом от резерва и общий звонятся В итоге у меня потенциально есть одна свободная жила, но пока оставлю как есть 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArturXL Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому В 02.06.2024 в 13:13, Enot123h сказал: А чи можна об'єднати 0 до та після цього інвертора? У мене об"єднано і все працює. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
