igorrius Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2024 25 минут назад, ЯД сказал: Во время работы или при выключенном состоянии? При выключенном я думаю смысла нет, раз проверить да и все. А при включенном через порты - то надо знать что туда выходит. У срне даталогер есть - доп фишка с вифи. Там можно посмотреть и ток, и напряжение, и на батарее и от сети. Но это интересно только первые пару дней) хотелось бы понимать, от какого тока от солнечной панели он работает в режиме mppt и от какого тока переходит в режим прямого прохода . у меня сейчас контроллер при токе ниже 0,6 ампера работает в режиме прямого прохода, показания я вижу на экране и при необходимости включаю самодельную приблуду, которая постоянно периодически отключает и включает панель от контроллера, заставляя его постоянно искать точку макс мощности . возможно кто то пользуется солнечной энергией с этим инвертором и может подсказать, работает ли он в mppt при токе 0,2 ампера от панели ? ( можно вечером перед закатом посмотреть показания экрана) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2024 Оказывается вчера был юбилей 2 мегавата за год и три месяца 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2024 19 минут назад, mib сказал: Оказывается вчера был юбилей поздравляю . а можете сказать , работает ли mppt с малым током , к примеру 0,3 ампера ? или с таким малым током он переходит в режим прямого поохода с падением напряжения на входе до практически напряжения батарей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2024 42 минуты назад, igorrius сказал: поздравляю . а можете сказать , работает ли mppt с малым током , к примеру 0,3 ампера ? или с таким малым током он переходит в режим прямого поохода с падением напряжения на входе до практически напряжения батарей ? Никогда такого не замечал, обычно вечером напряжение еще есть, а тока нет Но попробую пару вечеров понаблюдать, не уверен что поймаю этот момент, он еще в приложении и с отставанием в пять минут идет Вот к примеру график за сегодня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2024 Вот эти вот провалы, это мппт перестраивается точку ищет, такое не всегда на графике видно но в бмс замечал что на какие то секунды нагрузка от батареи работает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2024 53 минуты назад, mib сказал: Вот эти вот провалы, это мппт перестраивается точку ищет, такое не всегда на графике видно но в бмс замечал что на какие то секунды нагрузка от батареи работает сможете как то во время слабой освещенности проверить , как работает mppt при слабой освещенности ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 15 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2024 25 минут назад, igorrius сказал: сможете как то во время слабой освещенности проверить , как работает mppt при слабой освещенности ? Если застану то сделаю скрин 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 16 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2024 15 годин тому, mib сказав: 2 мегавата за год и три месяца нагадайте яка потужність панелей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 16 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2024 32 минуты назад, DraVVa сказал: нагадайте яка потужність панелей ? 4 штуки по 595 ватт, почти 2,4 кВт по панелям но инвертор их обрезает до 1,4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 17 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2024 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 17 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2024 В 15.08.2024 в 21:55, igorrius сказал: сможете как то во время слабой освещенности проверить , как работает mppt при слабой освещенности ? Ну вот на сейчас напряженме еще есть но тока уже нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2024 (змінено) 3 часа назад, mib сказал: Ну вот на сейчас напряженме еще есть но тока уже нет это в 19 часов примерно на графике мощность 400 ват ? если бы тока не было - то и мощность к нулю бы стремилась , ток должен быть . Быть такого не может , чтоб тока не было , а мощность была бы . А на табло на фасаде устройства значения токов отображаются ? Змінено 17 серпня 2024 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 17 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2024 21 минуту назад, igorrius сказал: это в 19 часов примерно на графике мощность 400 ват ? Да вот тут будет лучше видно это график за вчера, нагрузка и выработка, за сегодня похоже китайский сервер глючит куда логгер передает и график обрезался в 19 24 минуты назад, igorrius сказал: если бы тока не было - то и мощность к нулю бы стремилась , ток должен быть . Быть такого не может , чтоб тока не было , а мощность была бы . Так нет мощности, есть только напряжение но мппт уже заснул и за 10 минут и напряжение уже упало ниже 30 вольт 25 минут назад, igorrius сказал: А на табло на фасаде устройства значения токов отображаются ? Да но я туда никогда не смотрел, у меня инвертор в сарае под потолком, с пола не видно что он там показывает, я настраивал с ноута, и с ноября или октября прошлого года туда не лазил, смотрю в смотрелке выработку и в jk состояние батареи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 18 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2024 Підкажіть які клеми на акум в інверторі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2024 6 минут назад, AndryG сказал: Підкажіть які клеми на акум в інверторі? Там чуть выше на видео видно что они идут в комплекте под 35 квадратов кабель, короче чем стандартные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 18 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2024 2 години тому, mib сказав: Там чуть выше на видео видно что они идут в комплекте под 35 квадратов кабель, короче чем стандартные Ой, відосик! Дякую. Я так зрозумів, що там М6 клеми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2024 4 часа назад, AndryG сказал: Ой, відосик! Дякую. Я так зрозумів, що там М6 клеми. Скорее всего да, но точно не помню единственно если будите готовые кабеля заказывать учитывайте тот момент что длинные наконечники встретятся на выходе из инвертора, возможно по этой причине кладут в комплект короткие 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArturXL Опубліковано: 22 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2024 (змінено) Замечено поутру, что напряжение есть (от 27V~81V), а МППТ не включается сразу((( Индикатор "Панель" включается, но "Зарядка" нет. Чего он ждет - не знаю. Перезагрузил полностью инвертор (выкл/вкл инвертор и панели) и, о Боже: генерация запустилась! Рядом стоит другой инвертор, так тот начинает работать как только панели выдают 30В с минимальными токами зарядки. (панели два аналогичных поля на два инвертора по: Райзен 440W 2S2P) Змінено 22 серпня 2024 користувачем ArturXL 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2024 3 часа назад, ArturXL сказал: Замечено поутру, что напряжение есть (от 27V~81V), а МППТ не включается сразу((( а можете проверить пожалуйста вечером, когда ток от панели будет 0,3-0,4 ампера- будет ли работать мппт , или свалится в режим прямого прохода, с падением напряжения на солнечном входе до напряжения батареи ? производитель солнечных контролеров Epever вообще заявил, что их мппт запускается , только когда ток от панели достигает 1,5 ампера ( правда когда ток падает до 0,6 ампера от панели- мппт еще работает ) .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2024 3 часа назад, ArturXL сказал: Перезагрузил полностью инвертор (выкл/вкл инвертор и панели) и, о Боже: генерация запустилась! для запуска скорее всего достаточно отключить- включить солнечную панель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 22 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2024 14 часов назад, ArturXL сказал: Замечено поутру, что напряжение есть (от 27V~81V), а МППТ не включается сразу((( Индикатор "Панель" включается, но "Зарядка" нет. Чего он ждет - не знаю. Перезагрузил полностью инвертор (выкл/вкл инвертор и панели) и, о Боже: генерация запустилась! Рядом стоит другой инвертор, так тот начинает работать как только панели выдают 30В с минимальными токами зарядки. (панели два аналогичных поля на два инвертора по: Райзен 440W 2S2P) Так а чому зарядка мала зупуститись - у вас батарея була розряджена нижче порогу після якого має початись зарядка? А до мережі він підключений чи тільки до сонця? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergT Опубліковано: 23 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2024 Доброго дня. Приобрел данный инвертор и 2 панели , для резервного питания . Панели подключил параллельно , брал , что было в наличии . С утра светло но солнца нет на панелях, показывает 48 в, но при попытке запуститься , падает до 30 в и ниже, появляется 0.2 а , и отключается на сеть . итог переключил на работу от сети. Позже когда солнце стало попадать на панели переключил в режим sol с панелей что дает это 10 -15 а , и 350 ват. Большего не видел , подключено пару холодильников , котел , роутер. За день собирает до 1квт. Сегодня с утра столкнулся , что панели показывает , а контролер не запускается , пришлось полностью выключить , и включить. Подскажите , или есть настройки , чтобы на панели переключался когда уже дает генерацию , а не дергало , сеть , панели. И можно ли эти панели подключить последовательно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorm77 Опубліковано: 23 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2024 Здравствуйте "коллеги". Внимательно слежу за форумом. Наметил к приобретению этот инвертор. На балконе места хватит для двух панелей. Теперь ломаю голову: какие панели к нему подобрать, чтобы не было - деньги на ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 23 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2024 (змінено) 1 година тому, SergT сказав: Доброго дня. Приобрел данный инвертор и 2 панели , для резервного питания . Панели подключил параллельно , брал , что было в наличии . С утра светло но солнца нет на панелях, показывает 48 в, но при попытке запуститься , падает до 30 в и ниже, появляется 0.2 а , и отключается на сеть . итог переключил на работу от сети. Позже когда солнце стало попадать на панели переключил в режим sol с панелей что дает это 10 -15 а , и 350 ват. Большего не видел , подключено пару холодильников , котел , роутер. За день собирает до 1квт. Сегодня с утра столкнулся , что панели показывает , а контролер не запускается , пришлось полностью выключить , и включить. Подскажите , или есть настройки , чтобы на панели переключался когда уже дает генерацию , а не дергало , сеть , панели. И можно ли эти панели подключить последовательно ? Мені mib порадив підключати послідовно , щоб збільшити напругу. Ви також це зробіть 1кВт це дуже мало. А взагалі ідеально ще такі дві панелі...(щоб забити інвертор по максимуму). З того що я розумію, MPPT в нього слабке місце. Я порівнюю з Rover 20A на іншому полі то там заряджає в хмарний день струмом 0,2А- 0,45А без проблем. Змінено 23 серпня 2024 користувачем sat-prof 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 23 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2024 (змінено) 1 година тому, vorm77 сказав: Здравствуйте "коллеги". Внимательно слежу за форумом. Наметил к приобретению этот инвертор. На балконе места хватит для двух панелей. Теперь ломаю голову: какие панели к нему подобрать, чтобы не было - деньги на ветер. Дві , максимально потужні послідовно +- 45В 580Вт (аби було 70-80В і 1,1кВт на інверторі). Ідеально 4 панелі.... Змінено 23 серпня 2024 користувачем sat-prof 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
