Скелет крыши дома 10200х8200.
V.K.L
Друзья подскажите как мне правильно сделать крышу, чердак холодный, дом один этаж.
1-вопрос не могу его решить сделать два ската с минимальным градусом чтоб не были фронтоны больше 1 этажа.
* гдето читал что если чердак холодный то в узле стропила мауэрлат создается малое расстояние с перекрытием и там может мокнуть и гнить дерево.
*скорее всего что теплый воздух находит щели и конденсирует на крыше мембране.
*как этот узел правильно сделать.
2-или сделать 4 ската, но не острых как пирамида, а с длинным коньком метра 3 и высота метра 2.
Какой из этих двух вариантов более экономичен и разумен.
И вообще как правильно считается крыша из каких этапов состоит.
И как правильно сделать скелет, опять же где-то слышал что для газобетона нужны особые запилы, стяжки для стропил, хотя могу и путать.
Многие вместо мауэрлата 100х100 кладут доску 150х50 правильно ли это решение, на мой взгляд как бы брус лучше.
1 годину тому, V.K.L сказав:
двоскатний дах простіше якщо накриваєте  металочерепицею, но у вас є фронтони які треба теж робити, тобто рахуєте в вартість кровлі.
так що вибирайте що вам більш подобається естетично і який буде матеріал покриття.
для холодного горища уклін 24-25 градусів, така собі золота середина, хоча повторюсь, тип кровлі, уклін треба визначати виходячи з естетичного розуміння, а також функціоналу(використання горища).
спеціальні запіли і тд. це для для різного типу конструкціі кровлі і це не залежить від метеріалу стін.
розмір мауерлату теж залежить від конструкціі кровлі. він може бути як 100....200х50(h)  так і 150х100(h),  150х150(h). маурлат це основа для кріплення крокв, розподілення навантаження і тд буде виконувати монолітний пояс, так що не обов'язково потрібен брус 150х150 наприклад
стена 400мм газобетон
один этаж без вариантов
утепление перекрытия
считал в онлайн калькуляторе двух скатная и четырех скатная получается разница в 10 метров по металлу (не зная как его правильно считать я поставил лист 1х1 без нахлестов мне этого было достаточно чтоб просто понять разницу)
Фронтон в коньке допустим 2 метра по дине 8,20 = 16,4 - 3,5 куба грубо
куб 3300 доставка 12 палет 2000 грн
3,5 куба - 11000 грн кладка около 2500 грн отделка допустим 5000 грн = 20000 грн будут стоить фронтоны.
10 метров металлочерепицы 3000 грн куб леса на круг 10000 грн  и тысяч 5 за работу.
Надо ли делать в кровле вент канал для чердака ,когда есть окошки проще, но и дороже.
Подозреваю что мыслю нет правильно((
Змінено користувачем V.K.L
  • 3 тижні потому...
