Тріщини в фундаменті
Cygapb
Потрiбна помiч тих хто стикався з таким, після купівлі будинку знайшлись дві тріщини через які підтікає вода. Будинок каркасний.
На фото одна з них інша в куті стіни.
Чим це можно залагодити з середини розкопувати фундамент ніхто не буде. Рекомендують замазати єбоксидкою. Які ще є варіанти,
22 минуты назад, Cygapb сказал:
А що ви збираєтесь робити?
Щось зробити зсередини це тимчасове, спочатку потрібно усунути причину, а потім наслідки.
Тимчасове підходить, років на 5, далі буде видно. Як найкраще це зробити з середини
1. Трещина расшивается : делается шире и немного глубже (глубина около 10 - 15 мм). После расшития трещина заполняется эпоксидной шпатлевкой.
2. Далее по обе стороны трешина сверляться отверстия под углом. Так, чтобы эти отверстия пересекали плоскасть трещины.
Далее через специальные уплотнители (пакеры) в трещину насосом вводится полиуретановый состав, который :
через 30 минут полимеризует в очень прочную массу (если трещина сухая)
- серез 1 минуту начинает вспениваться и заполняет все пустоты плотной жесткой пеной (если в трещине есть даже не вода, а влага)
В итоге, у вас не просто загрушка изнутри, а заполненная склееная трещина по все её глубине.
Почитайте про инъекционную гидроизоляцию. В Youtube много видео по этой тематике.
О! Пока писал появилась вводная : нужно временное решение. Тоже вариант.  Тогда остановитесь на п.1 Может повезет.
Змінено користувачем Propeller
@Propeller это все очень тяжело, нужен специалист для этого. Нужно решение которое я могу сам применить. Дом находиться в США
3 минуты назад, Cygapb сказал:
Тю, так там даже продаются киты типа "сделай сам".
www.amazon.com/Simpson-Strong-ETIPAC10KT-CRACK-PAC-Injection/dp/B00QKZE9R4
Забейте в поисковике Crack Repair Kit
Раз начал эту тему то есть еще такая трещина вокруг дренажа, как быть с ней тоже поксидка?
IMG-4564555.thumb.jpg.ae7b0a3e23dee623beaeb0db2842ff65.jpgIMG-4565666.thumb.jpg.fa5bfeb84ee938dd6c236be211b4e9e9.jpg
  • Сумно 1
У вас какой-то немонолитный фундамент. Трещина достаточно однозначная - просадка угла.
Проблему надо рещать снизу. Подкопайтесть , гляньте нет ли промоины или пустоты в месте опоры фундамета на грунт. Возможно фундамент мелкозаглубленный и сделать это будет не сложно.
