Як правильно побудувати стіну ..?
Андрій Миколайович
Привіт! Чи можна кріпитись до цегляної труби комина стіною з газоблоку?
Відстань від комина до дверного проєму - 600мм - як раз один газоблок. Поклав перший на роствор, наступні на клей. Але до комина не прив'язуюсь. Але я не впевнений чи так можна, адже поклав тільки три блоки, і вони не тримаються жорстко на плті, оскільки ж клав на гідроізоляцію. Одним словом - чи можна прив'язувати перестінки до комина або як краще зробити?
З іншої сторони ситуація трохи краща, там прив'язувався до несучої стіни, а до комина тільки проклеював армовочну сітку... чи можливо потрібно вжити додатових заходів для надійного кріплення?
24 хвилини тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Кровосися)))... камiн.
Насправді на цьому (другому поверсі) каміну не буде. Отвір лишили тимчасов для заведення труби від каміну, що буде на першому пов. Від каміну буде йи труба через пробити плиту ПК на другий поверх, що на фото і вже тут входити у димохід, що буде гільзований.
Вы можете закрепиться гибкими связями перфолентой. Картинки можете нагуглить. Однозначно не рекомендую крепиться арматурой потому как получите трещины.
"вы все тут зазомбированные" (с) 🤣
Начнём с начала... Гидроизоляция отсечная :) - откуда в бетоне перекрытия подсос влаги ожидаете?
Гибкие связи :) - дык на то они и гибкие что не дают жёсткости крепления и все равно на стыке гарантирован трещина в штукатурка.
пс. И таки да, на втором этаже таки кОмин а не камин :)
Змінено користувачем tansss
В 22.08.2023 в 08:56, tansss сказал:
ок. тоесть вы считаете что надо Крепиться арматурой? или вообще не крепиться?
Ну и одно дело трещина в углу, а второе горизонтальная трещина
Змінено користувачем Narval
Повітря з плит ПК нікуди не ділось, воно там є і має вологу та і герметично ви навряд заробите пустоти.
Зв'язувати стіни обов'язково - не бачу проблеми раз у три ряди забитись арматурою у несучу стіну. На довших стінах робив штробу і проклажав арматуру вздовж усієї стіни. Тріщини можуть з'явитись в будь якому випадку якщо у майстрів руки з дупи або з причин таких, яких наперід не знає ніхто.
