Питання по септику
Domikv
Порадьте з свого досвіду:
1) Де купити якісні кільця для септику. Цікавлять 2 м. Багато хто каже про Рокітне, але ж там багато виробництв.
2)Чи варто робити якийсь ревізійний люк на дворі на повороті каналізаційної труби до септику, довжина труби 8 м. Там можливо треба буде 2 кута по 30 градусів. Якщо так, яка ревізія для цього використовується?
3) На якій мінімальній відстані від верху кільця можна робити отвір під ввідну трубу, 50 мм нормально чи мало?
4) Чи варто брати евро кільця з пазами? У нас септік буде під парковкою, може вони більш надійні за рахунок пазу? Проти є інформація, що їх гірше монтувати так як немає петель, маніпулятор може пошкодити.
5) Чи треба утепляти стінки приямку пенопластом ( 2 кільця по 1.5,), чи достатньо тільки кришку? В приямку буде лише насос.
2. может и нужно сделать ревизию.
3. 5 см мало, 15-20 нормально.
5. можно не утеплять.
10 часов назад, Domikv сказал:
1. Виробництва в Рокитному найбільші, є дрібні виробництва під Києво. Краще виходити з логістики, а не виробника, оскільки вони+- ідентичні.
2. Потрібно, трійник з виводом до верху.
3. Якщо ви про міцність конструкції в майбутньому-можна відразу під кришкою робити отвір.
4. А чим з пазами вас врятують? Якщо говорити про навантаження, тоді краще брати кришки з подвійним армуванням. В сторону кільце не з"їде від вашого авто, яке зверху буде їздити-це про пази. Пази дадуть кращ герметичність на першій камері, але норм перецементовані стики і на звичайнх кільцях норм стоять.
5. Не потрібно нічого утепляти, там постійно плюсова температура буде.
57 минут назад, дімич сказал:
1. А на якому саме виробнібцтві краще брати не підскажете, бо є ж багато неякісних, що тріскають, розсипаються (
2. То цей трійник варто робити там де поворот? Якщо цей трійник потрапить в зону відмостки, це нормально?
5. Але ж мабуть кришку варто утеплити, щоб не було конденсату, який капає на мотор і він може згоріти? А люк розмістити не над мотором.
9 минут назад, Domikv сказал:
1. Вони в роздріб не повезуть. З роздрібом-це оптові площадки, які по області розкидані. Для цього-потрібно знати, де ви знаходитесь. І краще це питання довірити виконавцям, для вас же буде простіше. Бо кільця підвозити потрібно сплановано, а не просто завезти і на землю виставити.
2. До повороту, моя суб"єктивна думка-більш оглядово і зручно. В зоні відмостки-нічого страшного, головне, щоб вода туди не потрапляла.
3. Не бачу сенсу-краще вентиляцію зробити якісну з 110 труби.
Підскажіть ще як краще зробити дренажний колодязь(#2) в септику. Він з 2х кілець по 2м, планували в нижньому насверлити дирки, вставити частково трубки завдовшки +-30см,  щоб був додатковий боковий дренаж, окрім дна. Обсипати кільце навколо 50 см гравієм 40-60 на висоту нижнього кільця.
Скільки можна таких отворів робити, і чи є сенс робити в верхньому кільці?
Також думали ще додатково кинути трубу 5м з обсипкою гравієм для відводу з дренажного колодзя. З якої висоти кільця її варто виводи і чи має це сенс?
19 часов назад, Domikv сказал:
Есть уже готовые кольца с отверстиями. Я себе такое кольцо ставил. Нижнее. Стенки земли обернул геотекстилем. Между кольцом и геотекстилем щебень. На дно щебень.
18 часов назад, vadim240283 сказал:
спасибо, а дренажную трубу не делали?
6 часов назад, Domikv сказал:
Не делал. Я сделал отвод воды с водостоков. Сделал 2 магистрали из 110 канализационной трубы. 2 водосточных трубы объединил в одну магистраль и завёл в колодец, и две другие точно также завёл в колодец. Т.е. в колодец вошли две 110 рыжие канализационные трубы. Колодец из трёх колец. Нижнее с отверстиями, остальные обычные. Нижнее сделал как я писал выше. Геотекстиль которым обёрнута земля на высоту нижнего кольца завернул на щебень ( накрыл его) . Сверху засыпал песком с проливкой,чтоб не было просадок. Сверху установил маленький лючок. Всё отлично работает. Меня пугали что тут глина ярая, вода уходить не будет, тебе надо 8 колец ставить, отверстия не спасут и т д. Но это не более чем желание срубить больше денег на монтаже и продаже колец. Вода относительно нормально уходит. Недавно ливень шёл сутки. Вода из колодца за 1,5 дня ушла полностью. Сколько её было в колодце вначале сложно сказать, я заглянул через этот маленький лючок, на глаз не выше чем одно кольцо.
Эту технологию мне посоветовали здесь на форуме, за что огромное спасибо!🤝
Змінено користувачем vadim240283
В 19.09.2023 в 11:15, Domikv сказал:
жбк жуляни, брав 3 роки тому - якість супер (довбав своїми руками)
