Вопрос по дымоходу.
Kharkiv
3 години тому, ks6 сказав:
Намного дешевле. 11 труб, хомут и работа двух человек. За все максимум 350-400 евро.
В каналі 27*14 реально? Є діаметром 13?
1 минуту назад, Игорь&Ира сказал:
Я бы гильзовал диаметром 12, там тот сантиметр при десяти метрах высоты ниочем, зато больше вероятность не застрять. Или квадратной 11 на 11. Это если под каминофен с 13. Или 23 на 11, там уже и каминную топку с 18см можно.
  • Дякую 1
8 хвилин тому, ks6 сказав:
Це все робиться майстром під конкретну задачу чи є стандартний перелік від виробника?
28 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Производитель изготовит любые трубы. Просто есть стандартные размеры , которые как правило есть на складе. А овальные, прямоугольные и прочее естественно под заказ. Во всяком случае у Вентустрия, Столара, Лиры это так. Да и у Коминвента наверное, за Версию Люкс не скажу, возможно тоже делают нестандарт.
  • Дякую 1
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
Був би прямий, мене б тут не було.
Но и 2 тыщи евро, вы тоже не планируете тратить))
41 хвилину тому, ks6 сказав:
Сфотографував через дзеркал це канал з прочистку в цоколі (світла цяточка) - це десь 12 м. Як самому перевірити розмір канала?
22 хвилини тому, DimaF сказав:
Однозначно.
5 минут назад, Игорь&Ира сказал:
У Вас канал в капитальной стене или где он начинается?
2 години тому, ks6 сказав:
По центру будинку з цоколя до самого конька (майже 13 м) йде стояк з каналами (спочатку 27*14=2 і 14*14=2, а на горищі переходять, якщо не помиляюся, в 27*14=2), від якого на кожному поверсі відходять простінки. Розрахунок був на твердопаливний котел в цоколі, камін на першому поверсі та вентиляцію кухні. Одна прочистка до 14*14 є на першому та дві на горищі. Розраховую на канал 27*14 з цоколя або 14*14 з першого поверху. Котел планую на першому.
Змінено користувачем Игорь&Ира
Как бы я делал, если буржуйка уже куплена и подключение без вариантов. В комнате где будет  стоять каминофен перфоратором разбил бы кирпич на диаметр трубы в два канала . Сфотографировал бы оба, использовал бы для подключения который побольше и прямой. Купил бы алюминиевую гофру 130мм, подключил бы к каналу Козу и протопил час. Если норм, к этому каналу уже подключился бы нормальными трубами без гильзовки. Если деньги не вопрос, то можно и загильзовать.
