Выбор гибридного инвертора двойного преобразования...
Zidane
В 23.12.2024 в 23:11, Zidane сказал:
"Установлено подключение к сети без доступа в Интернет"...может кто-то сталкивался с такой проблемой?
так і має бути, в такому режимі ви маєте потрапити в налаштування інвертора і там перемкнути його на вашу точку домашню
  • Дякую 1
10 часов назад, standov сказал:
Добрый день...чтобы попасть в настройки роутера я должен, в WatchPower, нажать "Wi-Fi Config", но после нажатия приложение закрывается...
53 хвилини тому, Zidane сказав:
Ну так це проблеми телефона...
  • Дякую 1
3 часа назад, Zidane сказал:
То вже інша проблема ) в мене після апдейта до 15 андроіда теж воно стало "то потухне то погасне". Рукожопі китайці. Шукайте інший телефон
  • Дякую 1
  • 10 місяців потому...
Добрый вечер...планирую в ближайшее время установить панели для Кинг II 6квт...а можно ли с него подавать 230в на другой Кинг 3квт...т.е. с одного онлайн инвертора на другой онлайн инвертор?
5 минут назад, Zidane сказал:
Если не секрет зачем?
52 минуты назад, mib сказал:
Так сложилось, что у меня два инвертора...солнечные панели я подключу к Кингу 6квт, но если нет света и есть солнце , то можно подзаряжать через второй кинг 3квт его батарею 24в...
Може доцільніше продати другий інвертор і його 24в батерею і на отримані гроші докупити батарею 48 на перший?
Пс. Так як ви хочете думаю можна але на другому включіть байпас/еко бо робити два рази подаійне це тумач. А в байпасі то буде просто звичайна аксіома
8 часов назад, standov сказал:
Может в будущем я так и сделаю, но сейчас, когда я иногда сдаю в аренду дом, то этот инвертор с батареей забираю с собой...просто батарею 24В легче переносить...)
Нуу, включить можно, но он же будет без нагрузки, кроме батареи...или это  имеет значение?
14 часов назад, Zidane сказал:
хай бог милує )) ну тоді мабуть пофіг
  • Дякую 1
Добрый вечер...пару дней назад установили 8 панелей LONGI 650W Hi-MO X10,а сегодня появилось солнышко и Кинг II начал заряжать батарею, при этом увеличивая ток зарядки и где-то на 60А я догадался включить бойлер, чтобы снять нагрузку на батарею...от сети настройка была 30А по CAN шине(в ручном режиме ещё не пробовал)...получается, что зарядный ток от панелей он ограничивать не умеет?
