Одна фаза в три
Homeowner
1 хвилину тому, Homeowner сказав:
Рішення знайдено. Всім причетним дякую. Решта в сад;)
може б тут написали про вирішення даного питання, можливо  іншим цікаво буде :-)
18 хвилин тому, Dr.Yura сказав:
так, дуже цікаво, особливо з поглядом на те, як питання про "ДБЖ в параллель" було вирішено на 3Ф системі....
Змінено користувачем vbb
20 часов назад, vbb сказал:
До речі, ще один цікавий кейс. Навіть не хочу рахувати скільки хтось міг би заробити на тому проекті. Натомість люди (причому люди досить глибоко в темі, принаймні хочеться вірити оскільки знаю їх ще з тих часів) прийшли, поговорили про щось своє між собою і розійшлися…🤷‍♂️
21 час назад, Homeowner сказал:
Рішення знайдено.
Дуже цікаво, як для інженера ...
А ви можете описати рішення, з точки зору електротехніки? Дуже буду вдячний!)
всі три теми дуже цікаві. чисто з технічної точки зору.
Перше питання -
Цитата
На сьогодні є ДБЖ +х3 АКБ 150аг
Оскільки живлення з мережі обмежене в часі, то АКБ не встигають зарядитись до свого номіналу. Є думка зліпити систему з декількох ДБЖ в паралелі з АКБ меншої ємності. Знаю, що є такі варіанти з різними схемами управління, але прикладів практичної схеми не знайшов.
Можливо хтось знає які ДБЖ мають функцію паралельного підключення, чи, може, є який зовнішній блок управління, який би керував роботою декількох ДБЖ на одного споживача?
Цитата
1.12.2022 в 13:53, sanyas15 сказав:
А чому не можна поставити 1 ДБЖ та додати хороше зарядне? Навіщо ліпити в кучу три ДБЖ?
для надійності системи. Очевидно, що при непрацездатності одного дбж, система не лягає повністю, оскільки є резервування іншим дбж.
Більше того. Коли час подачі елетроенергії обмежений і недостатній для повного заряду, у нас буде N дбж із зарядом, допустимо 60%. Погодьтесь, що це краще варіант аніж мати один дбж із зарядом 60%.
При роботі від акб є два варіанти - або дбж рівномірно віддають своє на живлення навантаження, або по черзі по мірі виснаження. І коли з'являється основне живлення (пам'ятаємо, що час обмежений і вважаємо що недостатній для 100% заряду), у нас в першому випадку буде або N дбж з однаковим неповним зарядом (що все ж краще ніж мати 1шт дбж з неповним зарядом), або N дбж із зарядом від меншого до більшого ( можливо, що останнє дбж в нашій системі взагалі буде із 100% зарядом, що можливо врятує нас при наступному відключенні на невизначений час.)
на крайній випадок, коли в кума накриється його дбж, із спокійним серцем зможу віддати йому одне із своїх
чомусь вирішується ніяк не параллельними ДБЖ а цілком пристойною 3Ф системою з ДБЖ по кожній фазі з одним загальним блоком АКБ...
Цитата
Саме віктрон був обраний через те, що їхнє рішення повністю відповідало моїм вимогам, з одних рук, ще й запас на розвиток на майбутнє.
Завдання стоїть під час потенційно короткочасних перерв між блекаутами потрібно "забрати" все, що буде в наявності по трьох фазах, як то кажуть, щоб ані краплі не пропало (чи то електропостачання з мережі, чи то від генератора). Наприклад, якщо у мене при роботі 3ф генератора на 6кВт в споживачах тільки холодильник, котел з насосами, освітлення і дбж на котлі намагається зарядити свою батарейку, то очевидно, що генератор працює фактично впусту і половина його потужності іде на вітер. Чи якщо у мене під'єднання 15 кВт, то я хочу взяти ці 15кВт і зберегти на потім. Тобто всі фази мають працювати на один банк АКБ і потрібен великий струм заряду.
Перед віктроном розглядав більш прості варіанти побудовані на інверторах  з великими струмом, наприклад, з лінійки TrippLite від Eaton, які дають великі зарядні струми, і навіть можуть формувати 3 фази. Починав із завдання максимально швидко заряджати АКБ до ДБЖ, що живить систему опалення і освітлення. У мене GE на 36В. В принципі схема на трьох Eaton поставленому завданню видати максимальних зарядний струм відповідала. Проте були нюанси. І в результаті дійшов до віктрона ))
Після запуску системи з'являється питання "одна фаза в три" з таємничим 3Ф споживачем.
Звісно я не екстрасенс, але мені здається (можливо, я неправий), що тут корректніше було б запитати  - "хлопці, як пов'язати цю чудову систему VICTRON з однофазним генератором?"
і всім би стало легше та зрозуміло куди копати.
Але з манерою спілкування ТС то вже зайшло в глухий кут.
В 27.10.2023 в 17:18, Dalet сказал:
І де вони ділись?
Да нікуди ми не ділись,   уважно спостерігаемо за спільнотою однодумців. :)
  • Хаха 1
45 хвилин тому, Serg-Solar сказав:
.. через оптичний приціл
