Подсветка лестницы
Василий Корниенко
Доброго дня. Вопрос к знатокам. Нужно сделать подсветку каждой ступени лестницы. Ступенек 18 шт. Блок питания планируется поставить посредине лестницы. Т.е. от него будет идти провод к каждой ступеньке, 18 проводов. К самой дальней ступеньки 5 метров. Следующея к БП 4.5 пом 3 ит.д. Длина ленты на каждой ступеньки будет около 80 см мощность 15 Вт. Вопросы такие:
1. Какого сечения брать повод.
2. Как эти все повода, а их получится 18 шт подключить к БК.
3. Как длина этих 18 проводов(примерно 60 метров) повлияет на мощность БП.
4. Какой мощности взять БП. Или лучьше два?
Есть свои мысли, но хочется услышать мнения других.
23 часа назад, Василий Корниенко сказал:
У меня не вяжутся цифры. Лента 120 диодов имеет мощность 8,6 Вт/метр (Rishang) или 9,6 Вт - все остальные. Есть более мощные ленты, но не вижу смысла - даже такая будет избыточной. 818 Лм/метр - это как лампа накаливания 75 Вт на каждый метр.
80 см при мощности 8,6 Вт/м - это 6,88 Вт. Если лента 12 Вольт - это ток 0,57 Ампера. Сечение провода можно брать минимальное, я бы взял 2х0,5. Можно ШВВП или ШВП - он еще проще в монтаже и отлично паяется к ленте.
Сопротивление провода 2х0,5 на длине 5 метров составит 0,35 Ом. При токе 0,57 Ампера падение напряжения составит 0,2 Вольта. Не думаю, что это будет видно, но "для чистоты эксперимента" можете все шлейфы сделать одной длины.
Длина проводов вообще никак не повлияет на мощность БП. Может повлиять только на яркость ленты, но этот вопрос мы уже разобрали.
Суммарная мощность ленты - по моим расчётам - 6,88 *18 = 124 Вт. Блока 150 Вт будет достаточно, но 200 Вт - лучше, будет меньше греться. Например, Mean Well LRS-200-12.
Мой совет - поставьте простейший механический диммер, если яркость будет избыточной, сможете выбрать оптимальную.
Соединить 18 проводов при сечении 0,5 - элементарно. Сделать скрутку вместе с проводом 2,5 кв, обжать гильзой 10,0 (должна подойти) и подсоединить к блоку или к диммеру. Если найти обжимку проблема, можно зажать в винтовом клеммнике с прижимом пластиной, только взять клеммник на сечение 16 кв.мм.
Змінено користувачем engeneer
Спасибо за внятный ответ. Впервые за день получил ответ на свой вопрос. Мощность ленты взял от фонаря с запасом.
Мой совет - лента Rishang RD08C0TA-B - она есть в теплом, нейтральном или холодном спектре. Из всех лент, с которыми работал, эта лучшая. Толстая подложка, надёжные контактные пластины, которые не отваливаются при пайке. За много лет ни разу не попадался битый кластер.
  • 1 місяць потому...
В 31.10.2023 в 23:28, Василий Корниенко сказал:
краще один ніж два якщо будете комутувати по високій напрузі, причина дуже банальна - у всіх є час вмикання/вимикання, він не нульовий, примітний оком і у всіх екземплярів трошки плаває, ймовірність що 2 БЖ будуть вмикати стрічку не одночасно і то буде помітно оком дуже висока, буде бісити.
